masterz Posté(e) Mai 15, 2019 Partager Posté(e) Mai 15, 2019 (modifié) Il y a 4 heures, odoc a dit : Hello, petite question : quel est l'avantage d'un direct drive sur la CR10S ? Bonsoir, Pour moi l'avantage est principalement de pouvoir passer du TPU (flex). Pour le PLA et PETG, au niveau retraction, on peut beaucoup diminuer, ce qui permet des impressions moins longues (gain du temps de retraction). C'est encore plus flagrant en buse 0,2. Le probleme du Direct Drive sur la cr10s, c'est surtout les vibrations.... En fonction de ton montage (extrudeur), il est absolument necessaire de rigidifier le cadre Z (avec tige filetée ou profil alu). Modifié (le) Mai 15, 2019 par masterz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
odoc Posté(e) Mai 16, 2019 Partager Posté(e) Mai 16, 2019 Il y a 9 heures, masterz a dit : Bonsoir, Pour moi l'avantage est principalement de pouvoir passer du TPU (flex). Pour le PLA et PETG, au niveau retraction, on peut beaucoup diminuer, ce qui permet des impressions moins longues (gain du temps de retraction). C'est encore plus flagrant en buse 0,2. Le probleme du Direct Drive sur la cr10s, c'est surtout les vibrations.... En fonction de ton montage (extrudeur), il est absolument necessaire de rigidifier le cadre Z (avec tige filetée ou profil alu). ok merci pour l'info bonne journée, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SebHeuze Posté(e) Mai 23, 2019 Partager Posté(e) Mai 23, 2019 Abat jour Nantes en lithophanie ! 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zPixel Posté(e) Mai 23, 2019 Partager Posté(e) Mai 23, 2019 Waouh, quelles sont les dimensions et les paramètres d'impression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizboy Posté(e) Mai 23, 2019 Partager Posté(e) Mai 23, 2019 C'est génial comme idée et le rendu est superbe ! Je n'ai jamais essayé la lithophanie, c'est imprimé avec quel type de filament et quel diamètre de buse s'il te plaît ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SebHeuze Posté(e) Mai 24, 2019 Partager Posté(e) Mai 24, 2019 (modifié) Merci : J'ai utilisé ce générateur de lithophanie pour faire ça : https://lithophanemaker.com/Lamp Lithophane.html Avec cette config (pour les dimensions) Le filament c'est du Sakataz 3D850 Blanc de chez Filament ABS.fr, top ce filament et super bien enroulé (j'ai fait ce print au début avec du IceFilament mais la bobine ne faisait que se bloquer et forcément je ne pouvais pas rester 40h à coté ^^) Vitesse d'impression 4500/min mais je suis à 30% de mémoire pour le contour, Buse de 0.40, épaisseur de couche 0.15, remplissage 17% sur imprimante CR10S pro Si je devais la refaire j'augmenterais juste le remplissage parce qu'on voit un peu de lumière en bas et en haut qui passe à travers Modifié (le) Mai 24, 2019 par SebHeuze Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zPixel Posté(e) Mai 24, 2019 Partager Posté(e) Mai 24, 2019 Merci, je voyai la pièce bien plus grande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SebHeuze Posté(e) Mai 24, 2019 Partager Posté(e) Mai 24, 2019 Elle fait 13cm de rayon donc 26cm de large c'est pas si petit pourtant faut avoir l'imprimante qui est capable de le faire ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Mai 25, 2019 Partager Posté(e) Mai 25, 2019 pteg ariane plast, hauteur de couche 0.08 à 215°c et plateau à 65° c avec le mod creawsome. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
volavoile Posté(e) Mai 26, 2019 Partager Posté(e) Mai 26, 2019 Nouvelles lamelles en TPU pour réparer mon robot aspirateur NEATO qui avait avalé des fils! 35 euros d'économisés! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
de laangen Posté(e) Mai 29, 2019 Partager Posté(e) Mai 29, 2019 (modifié) Salut Comme je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D il y a pas encore beaucoup à montrer. Température d'impression : 200°Température du lit : 50°Support : nonSurface d'impression : TapeFilament : Jandex Line 2 PLA Modifié (le) Mai 30, 2019 par de laangen 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dams78 Posté(e) Juin 1, 2019 Partager Posté(e) Juin 1, 2019 Salut, débutant dans ce monde, je vous partage mon 5ème print Temperature buse 205° Temperature bed 60° Pas de support Filament PLA Comgrow blanc Vitesse 40mms 5 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ixi Posté(e) Juin 11, 2019 Partager Posté(e) Juin 11, 2019 Salut Petit print sans prétention,je voulais essayer le Polymaker PC Plus sur la Creality cr10s pro ( thingiverse 3338694 ) Cura 4, buse 0.6 layer 0.15 T° 235° lit 85° + magigoo PC vitesse 40mm/s, et pour le test le mode expérimental support arborescent,il n'y a donc qu'un support pour la partie arrondie ! J'ai fait 2 modifs , direction du flux d'air sur le ventilo et le bloc de chauffe en M6 filet 1mm C'est plutot satisfaisant sachant que je n'ai pas de caisson,et que c'est du brut de fonderie. Je n'ai jamais eu de soucis avec le leveling, les premieres couches...etc mais j'ai remarqué que le capteur peut être sensible aux fortes sources de lumiere. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razor Posté(e) Juin 14, 2019 Partager Posté(e) Juin 14, 2019 nouveau print en peau 3donline de mon smilodon 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francois21 Posté(e) Juin 25, 2019 Partager Posté(e) Juin 25, 2019 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razor Posté(e) Juillet 2, 2019 Partager Posté(e) Juillet 2, 2019 (modifié) chicken dino sculpte maison , avant peinture Modifié (le) Juillet 2, 2019 par razor 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Juillet 2, 2019 Partager Posté(e) Juillet 2, 2019 Bizarre cette bestiole... On ne sait pas trop si elle est comestible, ou bien si c'est elle qui va nous bouffer... En tout cas, joli travail de sculpture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ixi Posté(e) Juillet 6, 2019 Partager Posté(e) Juillet 6, 2019 Impression en TPU de pieces pour mes multis, sur la cr10s pro, dessins sous 3DStudio3 version 1993 sous DOS ( hahahah le bug de l'an 2000 MDR ) A part un relais cramé et une modif pour que l'air du ventilo hotend soit dirigé uniquement vers le haut, c'est bien la cr10s d'origine. J'ai imprimé avec 4 filaments TPU différents,seule la tempérture change,. Polymaker Polymax Formfutura Python Flex Filright Engineering TPU Recreus Filaflex La piece est imprimée sans support , il n'y a pas de ozzing . Le filament est sec et la réussite réside dans un extrudeur réglé aux petits oignons : distance de rétraction : 6.5 mm ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razor Posté(e) Juillet 8, 2019 Partager Posté(e) Juillet 8, 2019 pour les yeux abs 3donline sans caisson 0.2 ,pièce hyper cube Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dem_ria Posté(e) Juillet 9, 2019 Partager Posté(e) Juillet 9, 2019 Hello tous. 1ere impression sur ma ender 3 toute récente ! Buse d'origine 0.4 Pla jaune no-name Hauteur de couche a 0.2 Température extrusion 200 Température plateau 50 Vitesse a 40 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elpimous12 Posté(e) Juillet 18, 2019 Partager Posté(e) Juillet 18, 2019 Le 10/08/2018 at 01:50, Guizboy a dit : J'ai imprimé un profil d'aile de planeur afin de tester la qualité du réglage géométrique ainsi que de la finesse de mes réglages. L'aile est imprimée sur chant. Sa hauteur est de 380mm. La partie la plus fine de ce chant est large de 1.4mm et de fait, la surface de contact avec le plateau est extrêmement réduite. Histoire de pimenter la difficulté, j'ai imprimé le profil perpendiculairement à l'axe Y avec une vitesse de 40mm/s. C'est du PLA DailyFIl imprimé à 215° avec le plateau à 55°. Dis moi, Je suis aussi aeromodelisme.. Entre autre.. N as tu pas peur que ta clef d aile ait le sens des passes dans celui de la contrainte dynamique ??? Il a déjà pété ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizboy Posté(e) Juillet 18, 2019 Partager Posté(e) Juillet 18, 2019 il y a 38 minutes, Elpimous12 a dit : Il a déjà pété ? Ce modèle servi ne m'a servi que pour présenter la possibilité d'imprimer l'aile et sa structure. J'ai imprimé les pièces finales en PP-GF pour que l'adhérence intercouche donne une résistance suffisante à la structure de l'aile. Pour le proto en pla, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de tester sa solidité. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Juillet 19, 2019 Partager Posté(e) Juillet 19, 2019 Bonjour à tous, Voici une maquette de la sonde Voyager Toutes les pièces ont été imprimées avec une résolution de 0,1 Temp buse : 200° C; temp. plateau : 60° C Filament utilisé : Orange, noir et blanc : Grossiste 3D; Bleu et gris : Machines-3D 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razor Posté(e) Juillet 27, 2019 Partager Posté(e) Juillet 27, 2019 réacteur avion pla et peint , je le referai en abs fin année 7 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orkh4nn Posté(e) Juillet 31, 2019 Partager Posté(e) Juillet 31, 2019 Bonjour à tous ! Après pas mal de conseils des membres de ce forum m'ayant permis de me sortir de mes déboires en tant que nourrisson dans le domaine de l'impression, j'ai ENFIN réussi à venir à bout de mon 1er projet "réel" ( les impressions précédentes n'étant que des tests de calibrage, détails,etc... ) !!! Une réplique taille réelle du Militech Vindicator, l'une des armes du prochain jeu de CD Projekt Red que j'attends avec impatience : Cyberpunk 2077 !! Le plus gros m'attends : ponçage, mastiquage, re-ponçage, apprêt, peinture, colle des petits éléments, etc... Mais vraiment fier du résultat de ma petite Ender 3 ! Encore un grand merci à vous pour vos conseils ! Plus de projets à venir très vite !! 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
