Si je retrouve les premiers prints avec la Ctc, tu verras que pour moi, une pièce comme çà faite à l'arrache, ben... c'est fabuleux 🤸‍♂️
Un print pour tester la hauteur du pestfang.... pris avec le phone, plus de batterie dans le reflex.
A l'origine cette pièce fait 27cm de mémoire, mais j'allais pas y passer la nuit et je l'ai réduite à 12cm.
Du coup, grosse galère pour enlever les supports sans casser la croix égyptienne dans la main droite qui bien sûr a cassé, un coup de colle ni vu ni connu.
Filament: PLA bronze Grossiste3D
Bed: 60°
Impression: 200°
Surface d' impression Ultrabase, supports, bordure
Slicer: Cura 3.3 beta
J'imprime toujours en 0.2mm
Un nouveau vase qui lui n'accroche pas dans le pestfang.
Taille 250mm
Filament: PLA jaune Grossiste3D
Bed: 65°
Impression: 200°, sauf première couche à 210°
Surface d' impression Ultrabase, bordure
Impression en 0.2
Pour l'étanchéité débit à 110%, paraît que c'est mieux pour les vases et en effet celui-ci est étanche.
"Spiralisation" du contour extérieur.
Pratiquement impossible de voir les couches, peut être en se collant le nez dessus, mais comme je suis presbyte (et le premier qui dit ...... je me comprends )
Modifié (le) par Desmojack
Joli vase @Desmojack, c’est belle maman qui va être contente 😉
C'est cool que ton pestfang ne se soit pas pris le vase en pleine tête, pas comme tes autres essais...
c’est bon à savoir pour les 110% pour l’étanchéité. Et c’est vrai que même avec ton gros plan, je parle de la photo, on ne voit pas les strates, beau travail.
Alors comme ça tu es presbyte ? Tu n’est pas .... 😀😀😀ok je sors 🚶
Modifié (le) par Bartfab
@Bartfab T'es pas un Simpson pour rien 😋😁
Pour les 110%, sur ce modèle, c'est bon,.
J'ai testé sur un autre modèle qui comportait des arêtes vives, pas mal de micros trous au niveau de ces dernières.
@Ataru kun j'ai vu ça cette nuit.
Je ne gagne jamais aux concours, puis pour une bobine de PLA ...
Par contre, dans le comm de sa vidéo, il file un lien youtube qui explique comment en modéliser un avec Blender, ça peut être intéressant.
Un petit print de 13H40 et 13cm sur Z
Filament: PLA gris Grossiste3D
Bed: 65°
Vitesse d'impression, j'ai testé à 70mm/s, d'habitude je tourne à 60
Impression: 200°, sauf première couche à 210° et 50% de la vitesse
Surface d' impression Ultrabase, bordure plus support entre le bed et le print, mais j'aurais pu m'en passer.
Impression en 0.2. Ca aurait valu le coup de passer en 0.1vus les détails.
En tous cas je me suis bien éclaté a regarder ce print monter sur le bed.
j'avais vu ce model avec heliox, elle disait premier print en sortie de boite. j'avais de la peine a la croire.
mais les détails du tient 🤩
@Ataru kun pareil vu sur le test Tornado de Miss Heliox.
C'est vrai que ce truc est bluffant, mais en fait il se printe assez facilement.
J'ai juste eu la pointe sur la "mosquée" avec le parapet qui a merdé, mais un petit print vite fait et une goutte de Superglue, ni vu, ni connu... 😎
Mais ça serait à refaire, je tenterai bien en mode 0.1, par contre, je n'ose pas imaginer la durée du print.
Joli print@Desmojack 13h de print faut pas être pressé, il faut plutôt faire une bonne nuit lol
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mon premier gros print 150 mm en Z
Filament :  PLA blanc (Wintershine)    De chez : Ice filament
Température d'impression :  200                 Lit : 60
Surface d'impression :  miroir                     Support : non
Slicer : Cura 3.3.1 Layer 0.1
IMG_3723.thumb.JPG.4abd0b55b0b413cd6d63c16272e85b6e.JPGIMG_3726.thumb.JPG.206d7d2a57a25d69a23386c0ff845c82.JPG
Je suis plutôt satisfait du print même s'il n'est pas parfait 😉
il y a une heure, Cédric D. a dit :
Il est passé en entier c'est déjà beau ! Bravo.
Combien de temps ?
Merci,
un jour et 18 ou 19 heures 😄
@Jake91 tu as imprimé à quelle vitesse??
J'ai fait à peu près le même, moins large mais 200mm en Z (voir page 1 de ce topic)  et de mémoire 12 ou 13 heures de print à 60mm/s.
As tu mis de l'eau dedans pour tester l'étanchéité ?
Le mien, j'ai essayé,...  mais j'ai eu des problèmes 😂
Spiral_Vase1_SOLID.STL sur thingiverse.
J'avoue, 2 mm d'épaisseur c'était un peu too much 😉 mais je voulais qu'il soit solide.
Il est étanche en tout cas.
Par contre le fond me semble fragile. On voit la lumière par transparence.
J'aurais dû le faire plein ou plus épais.
Modifié (le) par Jake91
Je n'avais pas vu layer en 0.1 et 2mm en épaisseur, ça explique tout au niveau de la durée de ton print.
En tout cas le tien est étanche 👍
Je ne fais pas encore de pièces "artistique" mais j'ai fait un upgrade pour mon alfawise hier.
Mon print le plus long 6:30, haut 11 cm ~ et "complexe". Du premier coup en plus
L' artistique viendra lorsque la maitrise de le bête sera là
Filament :   PLA                                               De chez :   G3D
Température d'impression :   200°             Lit :    60°
Surface d'impression :   Tevo                     Support :    Oui (mais minimum)
Slicer :   Cura
Lien du fichier :  https://www.thingiverse.com/thing:2403711
Photos :
Modifié (le) par Phil67
Wow impressionnant le pets! Une fois installé sentez vous un palier de monte niveau rendu d’impression ? Ca a l’air tendu niveau print 😬
Filament :    PETG                                             De chez Creozone
Température d'impression : 240                  Lit : 80
Surface d'impression : Bed de base                         Support : Non
Slicer : Cura, layer 0.15mm , flow 110%
Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:481259
Modification(s) apportée(s) à l'imprimante : Smoother et serveur Octoprint
Photos :
Nickel ce print 👍
Le PETG, jamais testé, faudrait que je me lance histoire de sortir de la routine PLA.
