Le 22/11/2018 at 21:28, fredondem a dit :
OK, bon, c'était aussi pour faire un peu d'humour... Même si effectivement ça me fait réfléchir, il y a rien qui ne m’inquiète plus que ça niveau bricole...
De plus ça à l'air d’être le cas pour toutes les chinoiseries de moins de 500 roros. Va falloir quand même que je me décide.
Bon ben ça, c'est fait !
Ça va c...r dans l'ventilo, je vous dit qu'ça !
A+
J'ai retravaillé mon schéma de fond en comble. le précédent, bien que fonctionnant théoriquement était trop tributaire du choix du couple de transistors montés en darlington.
J'ai l'ai donc repensé pour le rendre "universel" quelle que soit la fréquence du signal PWM (aussi bien 8 Hz que 122 ou 490)
La tension de sortie est complètement proportionnelle au duty-cycle et s'affranchit de la fréquence.
L'ondulation de la tension continue générée n'est que de 200 mV (0.2 V) pour 8 Hz. Elle devient pratiquement nulle avec l'augmentation de la fréquence.
 Et j'ai dessiné un PCB que je ferai graver après validation d'un proto.
Modifié (le) par Janpolanton
  • J'aime 3
salut tout le monde,
j'ai une question bête (me frappez pas par pitiée 😉 ) j'ai lu toute cette discussion très intéressante sur les ventilos et du coup vu que la solution n'avait pas encore été trouvé pour le 12V (merci au passage pour ceux qui se décarcassent), je me suis orienté grâce à vos conseils sur un ventilo en 24 ( le sunon MF40202V1-1000U-G99) sauf qu'au moment de la commande je me suis trompé j'ai pris celui avec 3 fils ...(il était très tard quand j'ai fini de lire vos échanges, je recommencerai plus à commander avec la fatigue ^^). du coup je voulais savoir si je peut en faire quelque chose (maintenant sans la carte en développement et en branchant juste le + et le -) mais je pense déjà connaitre la réponse ... ou est ce qu'il s'avérera utile par la suite avec ladite carte ?
je vous remercie d'avance
il y a 11 minutes, metrare a dit :
je ne pense pas que çà pose un problème, il ne sera pas connecté c'est tout 😉
il y a 13 minutes, riri19 a dit :
d'accord,  je pensais que ça ne marcherai pas du tout sans info PWM 😑, merci de la réponse rapide !
à l’instant, metrare a dit :
Attends d avoir l avis de gens confirmés dans ce domaine, c'est juste mon point de vue, compte tenu que le pwm passe par les 2 fils de l alimentation du ventilo je pense que çà devrai fonctionner
Actuellement la quasi totalité des ventilos est en 3 ou meme 4 fils… ce qui ne les empêche pas de fonctionner en 2 fils…
T'inquiète, ça va aller: le 3ème fil est celui du signal PWM, tu ne t'en servira donc pas, vu que la gestion du moulin est faite par la carte d'une manière très... grossière. Et tu pourras le constater, vu qu'il ne démarre qu'au dessus de 50%.
Qu'est-ce que tu as pris pour le radiateur?
Si tu veux voir le montage, va >>>ICI<<<
Modifié (le) par rmlc460
il y a 57 minutes, metrare a dit :
3, 4, 8, 20 fils, à 100% de réglage (et donc 100% Duty Cycle) il fonctionnera oui. C'est en voulant faire varier la vitesse que ça va se gâter, comme pour tous les autres...
Pour infos mes ventilos sont en 4 fils, et je n'utilise que deux, je n'ai aucun problème (mais j'ai un montage derrière quand même pour la variation).
Hello tout le monde,
@CacaoTor
As-tu avancé sur les essais de la dernière version du schéma?
Dès que tu me donnes le feu vert de validation de fonctionnement, je mettrai 10 PCB en fabrication.
J'ai déjà l'ensemble des composants pour 10 kits ou montages.
il y a 2 minutes, screech a dit :
@Janpolanton je ne sais pas si tu prends les réservations dès maintenant 😉 mais tu peux compter sur moi pour t'en prendre une si tout marche bien 😄
Je suis en train de faire le décompte du prix de revient avec des composants issus de vendeurs professionnels ( RS Composant  entre autre) pour éviter les fakes chinois.
Je pense commercialiser le module sous forme de kit aux environs de 10€  ou câblé / testé pour 15€ (5€ de main d'œuvre) port compris.
Il y a 2 heures, Janpolanton a dit :
@CacaoTor
Pareil moi j'en veux bien un 😉
Holà! du calme les gens ...😁
Je suis heureux de vos demandes, mais les réservations ne sont pas ouvertes.
Je créerai un post spécifique dans la rubrique "Commandes groupées" en temps voulu.
PS : On arrête le HS...
il y a une heure, Janpolanton a dit :
merci, effectivement c'est une bonne idée...
j'argumente pas le HS 😉, mais je tenais à vous remercier car j'ai changé mes ventilos et effectivement tout marche bien ! donc merci beaucoup des conseils.
Le 05/12/2018 at 10:44, metrare a dit :
j'argumente pas le HS [emoji6], mais je tenais à vous remercier car j'ai changé mes ventilos et effectivement tout marche bien ! donc merci beaucoup des conseils.
C'était pour gagner en silence ou parce que HS ?
Dis nous en un peu plus stp.
Modifié (le) par fredondem
