@pascal_lb je vais aller vérifier dans le Hal pour le lpc .... il est dans mon repo!!! Lol je l ai le code
ca vaut le coup de tenter. Si vous avez du temps ce week end....
super boulot les gars, j'ai enfin reçu ma U20+ quelqu'un peu m''envoyer par MP un firmware à jour pour test ?
il y a 13 minutes, lolvince a dit :
Tu as toutes les infos dispo ici, par contre pour avoir les derniers correctifs il faut la personnalisé et ne pas prendre les fichiers tous prêt
Modifié (le) par Acidounet
Apres Jerk de 15 et accélération max à 450 celle par défaut à 200 ça devrai être pas mal
Le problème ça passe sur une U20 pour la plus faudra des retours le plateau est plus lourd... J ai pas vu encore de personne avec des U20 plus tester.
Faut voir ca avec les grands chefs !
pour le moment elle est fraîchement montée, fonctionnelle avec le firm d'origine.
je voulais simplement indiquer que si il fallait tester je suis OK, mais je n'ai pas de quoi compiler pour le moment, cela viendra peut être ensuite si je me dégage un peu de temps.
donc si il y a une version ressente compilé en beta, je ferai un retour sans problème
il y a une heure, lolvince a dit :
as tu un STLink au cas cela se passe mal si nécessaire de faire un retour arriere via stlink ?
je peux te compiler une version ce soir mais si par hasard ça se passe mal au moment du flash, ça serait rassurant pour toi de savoir que via le stlink tu peux faire machine arriere 😉
il n'y a pas de raison mais par exemple quand on a le bug de l'écran noir, moi personnellement je n'arrive pas à reflash sans le stlink 😛
à toi de voir 😉
il y a 46 minutes, Oniric a dit :
à toi de voir 😉
non, j en'ai pas le STLink, si il besoin je m'en procurai un.
Il y a 3 heures, Hobi a dit :
Pas trop, je serai chez moi milieu de semaine prochaine, je te recontacte par mp pour pas pourrir le post actuel... Merci d'avance 😉
Il y a 3 heures, lolvince a dit :
@lolvince
Version U20Plus_V12 pour SDcard compile avec le repo 100%...
Pas de gros risque a tester ca. Au pire, il faut remettre la SD card avec le fichier d'origine.
Procedure : Aller chercher en debut de thread le lien vers le ZIP 2.16
Decompresser, il y a 2 fichiers, project.bin et longer3d.UI. Remplacer le project.bin, par celui ci dessous.
Mettre la SD dans l'U20Plus, et allumer.
Pour revenit en AR si ca marche pas : Reprendre les 2 fichiers du firmware d'origine, et mettre sur la SD. eteindre, inserer la SD et allumer.
project.bin
Modifié (le) par Hobi
Version U20_TSV12 pour la U20 avec le LCD bleu version 1.2
project.bin
Et version U30 TS_V12
project.bin
il y a 1 minute, lolvince a dit :
si je re-bascule ensuite sur l'originale je re trouve mes ancien PID ou c'est forcément perdu ?
C'est comme reflasher avec le firmware d'origine complet. Il n'y a pas vraiment de PID reglable sur Alfawise.
il y a 1 minute, CacaoTor a dit :
Ton post parle d'optimisation/configuration de ton MI. Ce n'est pas le bon thread. Je déplace.
actuellement, c'est une modification du code source de la commande G28, je ne savais pas où poster du coup!
Modifié (le) par sensei73
il y a 9 minutes, sensei73 a dit :
Oui il est pas super simple de bien distinguer les deux.
Ici c'est bien le thread du dev only. En l’occurrence depuis 15j, de corriger une partie du code pour le décalage Y ou X de certains.
Il s'agit d'un périphérique, et pour moi de configuration pour l'instant, donc plutôt sur l'autre thread. Je t'invite à continuer là bas 🙂
Il n'est pas exclu de revenir ici si du code est nécessaire et en temps voulu.
@Hobi @Epsylon3 @Acidounet et autres, peut-on dire que les dernières sources sont définitivement valides ?
Quelles configuration safe et efficace peut-on mettre par défaut dans configuration.h ? Afin de faire un bon update du tuto.
Pour la config je pose la question car la mienne ne reflète visiblement pas les autres machines.
Modifié (le) par CacaoTor
il y a 4 minutes, Epsylon3 a dit :
c'est actuellement safe et efficace...
Oui mais je parle de la configuration utilisée par les derniers testeurs qu'ils personnalisent et cherchent la meilleure config valable. Y'a forcément une moyenne à en tirer. Vitesse, accel, jerk etc..
il y a 25 minutes, lolvince a dit :
la version du firm indique 03/05/2019 cela est la date de compilation, ou c'est autre chose ?
Ah erreur de ma part! Il est tout frais tout chaud!
> Tu es dans le mauvais thread 😛
Bhein pour moi la derniere version est la meilleure.... Apres libre a chacun de tweaker....
On peut remettre la date de compil de Marlin a jour. Je croyais que c'etait fait au moment de la compil...
