@Ced2911
exemple de la raison pour laquelle le repo est pas un fork du repo marlin. Le team de dev marlin a changé plein de choses et du coup à casse des choses qui marchaient ....
il y a 9 minutes, sensei73 a dit :
Menu Touch-MI merged!
Tu le guettais celui-la, et tu n'es pas la seul 👏
il y a 8 minutes, oudini a dit :
Vu le nombre de flash que j'ai dû faire, et le temps que j'ai épluché le code de marlin pour trouver les bonnes fonctions! Tu m'étonnes!
Modifié (le) par sensei73
Le 30/06/2019 at 10:02, Hobi a dit :
Si si ça a été testé .... agb dans l autre thread l’a fait . Désolé pour le tuto.... @CacaoTor stp mets a jour!!!
Hello,
j'ai justement pris la peine de retirer les photos et câblages des versions autres que V0G pour n'induire personne en erreur. Alors de quoi parle t-on ?
J'attend plus de retours pour bien valider les V07 et V08. Un seul retour c'est léger...
il y a une heure, CacaoTor a dit :
Hello,
Grace à l'aide précieuse de certains membres, j'ai finalement réussi à faire fonctionner mon BLTOUCH sur ma V07. Si tu veux un retour, je suis à ta disposition. 😉
il y a une heure, Neolink a dit :
Je te laisse faire un joli post sur la section associée
Merci d'avance pour ta contribution 🙂
il y a 38 minutes, CacaoTor a dit :
Je vous fais ça demain soir 😉
bon je pense avoir trouver une solution, mais... pas encore le pourquoi ^^
possible explication, pas assez de puissance sur le 5V.. ou parasites du driver X... en tout cas bizarre... (sur V0G)
--- a/Marlin/src/module/motion.cpp
+++ b/Marlin/src/module/motion.cpp
@@ -1422,7 +1422,12 @@ void homeaxis(const AxisEnum axis) {
   if (DEBUGGING(LEVELING)) DEBUG_ECHOLNPGM("Home 1 Fast:");
   #if HOMING_Z_WITH_PROBE && ENABLED(BLTOUCH)
-    if (axis == Z_AXIS && bltouch.deploy()) return; // The initial DEPLOY
+    if (axis == Z_AXIS) {
+      #ifdef ALFAWISE_UX0
+        X_disable; // go figure why that locks BLTouch v3 commands (and not the 3DTouch)
+      #endif
+      if (bltouch.deploy()) return; // The initial DEPLOY
   #endif
   do_homing_move(axis, 1.5f * max_length(
Modifié (le) par Epsylon3
Argghh, encore un joli bug. Il me semble que Insanity automation a pas mal bricole le code du BLtouch... Il ne dit rien sur Discord...?
super, ca fait avancer le schmilblick!
Si c'est dans to repo, je peux tester ce soir si tu veux avec mon 2.2. Et je vais essayer en UBL, et pas bilineaire.
oui, je viens de rafraichir la branche bltouch, qui doit avoir ma config actuelle
Ok, donc vu que tu as comme moi une U30 VOG V12, je ne dois a priori rien changer, sauf l'offset du BL touch, car j'utilise un support de CR10.  Exact?
yep en theorie... reste qu'il est bcp plus dur a utiliser que l'autre china touch... j'ai souvent des probing failed (au second probe)
Je me demande si sur la pin d entrée du cpu il n’y a pas un soucis avec la capa, tout comme sur la pin de sortie sur une v08 ou Vo7. Et comme d’apres Ce que j’ai compris le BL touch v3 est open drain...
ça craint pas grand chose d’executer La capa...
par contre pt qu'un condensateur pour le 5V.. serait utile, j'ai l'impression de voir la led vaciller un peu par moment, quand les moteurs travaillent.
ou un 5V dédié.. sinon (genre chargeur alume cigare usb)
et possible de connaître votre config actuelle  sur votre u20 svp ?fang, mk8, e3d ?
salutations
Voilà....
je suis admiratif depuis le début de l'aventure de tout cette énergie, cette compétence et cette ténacité mise au service de la communauté !
bravo à tous
voici les doléances d'un amateur, qui a bricolé des Marlin 8 bits, mais pas en 32....(.flsun  delta principalement)et surtout qui ne vous arrive  pas à la cheville en terme de compétence .
je souhaite flasher ma carte mais pas me planter et donc mes remarques sont celles d'un débutant, vous me le pardonnerez...
je suis donc entre sur la première  page ... tout est clair sauf qu'il est mentionné que l'imprimante fonctionne bien avec octoprint , mais peut elle fonctionner avec s3d  ?
Après on peut ouvrir en série d'autre tutos qui donnent droit à l'ouverture d'autres tutos (66p, 100 pages, ) et après tout cela beaucoup de mal a savoir où je dois aller et ce que je dois prioriser.
Pour me lancer sans ceinture, mais avec bretelles, j'avoue que  j'aurais préféré une version compilée du style u20  fang daemoncrack mk8, ou u20 fang , tete ? , bltouch...
je sais que c'est du boulot, mais j'avoue que cela me fait un peu  peur car le principal reproche que je fais a cette imprimante, c'est l’absence d'auto levelling et de réglage du pid
n'y voyez aucune critique surtout, simplement des remarque de quelqu'un qui voudrait aussi approcher du "Nirvana" LOL !
Bravo à tous,  vous tutoyez des sommets de compétence et d’ingéniosité  !
je suis ce feuilleton au quotidien !
un jeune retraité, passionné  de technologies et de modélisme et ancien médecin réanimateur hospitalier ....
bienvenue, mais attention au HS.. ya un thread pour la config.. si tu as une question... en particulier. le firmware est prévu pour les imprimantes telles que "sorties du carton"
Oui connaître quel fang et quelle hotend tu utilises , car je ne suis pas en état de configurer un Marlin 2
merci !
Le 03/07/2019 at 15:14, amonteff a dit :
Voilà....
bravo à tous
C'est jouable, mais faite déjà votre description de machine et vos choix d’accessoires.
Pour rappel il faut compiler en fonction de :
-Votre version de CM et d’écran
-Votre choix de nivelling
-Votre fang
