Je voulais lancer ma première impression en abs aujourd'hui... J'ai donc voulu monter la température de mon lit a 92° ce que j'ai demandé poliment a cura. Et la ca fait 1h05 que mon lit chauffe et il reste bloqué a 88°.
Une idée ???? 😞
Je  n'ai jamais demandé cette température et je n'ai pas fait d'abs mais pour répondre je pense qu'il faut nous dire les informations manquantes
Il faitfroid dans la pièce ?
L'imprimante est dans un caisson ?
Il y a 8 heures, Bleckers a dit :
.. /.. Une idée ????
Une petite, mais elle vaut ce qu'elle vaut...
Moi quand je suis pressé et que je sens que ça va prendre des plombes, j"aide" le plateau à chauffer avec un coup de décapeur thermique.
(c'est comme un sèche-cheveux XXL)
Faut faire gaffe, ça chauffe VRAIMENT fort !
J'ai celui-là >>>  17€ chez Brico-dépôt. Il est génial pour rétreindre les gaines thermo-rétractables
DÃCAPEUR THERMIQUE 1 500 W - Brico Dépôt
il y a 8 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Ça risque pas de casser le verre ?
@Bleckers La vraie solution, c'est tout de même de passer le lit en 220.
Et il serait bon de t'assurer qu'en 12V, les câbles ne chauffent pas. Et bien entendu répondre à titi !
Modifié (le) par rmlc460
Salut, tu as quel tension sur l'alimentation de ton plateau ?
10 mn pout monter en temperature ok mais plus d'une Heure !!!! verifie cela et mesure la résistance de ton plateau .
Modération : @Bleckers j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 20 heures, Bleckers a dit :
Une idée ???? 😞
1H05 et toujours pas de 92°C... omg... il y a un soucis quelque part...
Cela peut venir de plusieurs choses :
  1. Alimentation > Vérifier avec un Multimètre la tension au bornes du plateau.
  2. Environnement > Il fait froid dans la pièce ?... Car plus il fera froid, moins tu auras de chance d'atteindre la température.
Ensuite... il y a des solutions "économiques" pour réduire... un tout petit peu... le temps de chauffe comme mettre un isolant sous le plateau.
Eh oui... c'est comme pour nous, sortir tout nu quand il fait froid, c'est plus difficile de se réchauffer. En étant habillé, tout de suite, on se réchauffe plus vite.
Mais de loin... la meilleur solution : Le Bed en 220V
Chauffer le plateau à 120°C... n'est plus inaccessible... et pour les heureux possesseur du kit (comme moi), on perd la possibilité de prendre un café pendant un préchauffage. 😁
Modifié (le) par Bosco2509
Lit isolé par 10mm de liège, j'arrive à 108... maxi!
C'est long et tout juste suffisant pour de l'ABS... pas moins de 20 minutes.... mais par rapport au temps de l'impression... ce ne me gène que quand je veux voir la première couche!
D'origine sans isolation sous le lit, la CR10 ne peut pas atteindre 100°. Et 85-90°, une heure ne me semble pas invraisemblable. Au tout début de la section de ce forum (mai-juin 2017), c'était une question très fréquente 😉  .
Salut à tous et merci pour vos réponse !!!
Alors je vais essayer de répondre à tout le monde ^^
Dans ma pièce il ne faisais pas spécialement froid (je dirais 23/25°).
Pour la tension que j'ai à mon plateau j'ai pas mon multimètre sous la main je vérifierais ça, mais juste pour savoir personne n'a jamais imprimé d'abs avec une cr10 d'origine ??!
Pour le pla par contre aucun soucis j'imprime a 65° et le plateau monte en 10 min à cette température..
L'idée du décapeur thermique pourquoi pas j'en ai un en plus mais de toute facon il ne tiendra jamais la température pendant l'impression.
Non ma cr10 n'est pas dans un caisson c'est en projet mais pas pour le moment ^^
@rmlc460 tu dis de passer le lit en 220 ? pourquoi pas mais comment ?
Haha, vaste sujet! Si tu as du temps, et le courage, lis mon post Pimp my Creality, tu verras, c'est que du bonheur!
A noter qu'au début, c'est le bordel, mais j'en parle à partir de la page 3.
Depuis, plus de pinces pour tenir le verre, j'adore. J'ai commencé par faire une première version de l'encadrement, puis je l'ai modifié à partir de la page 4 pour avoir une alim centrale. Depuis, ça tourne, c'est le bonheur. Et que ce soit un 200*300 ne gêne en rien, la chaleur est conduite par le plateau alu d'origine et la vitre.
Mais si ! 🤣 Il reste les moteurs, la structure, la carte mère, le boitier, la hotend, tout le principal est là.
En revanche, c'est vrai que je ne l'entends plus, que la buse ne se bouche jamais, que je n'attends plus quand elle démarre, et que je n'ai plus jamais besoin de régler le plateau... Et ça, c'est carrément un luxe inouï, surtout quand on sort d'une Disco200!
Bon, maintenant que je revends l'AlfaWise (que j'ai un peu pimpé de la même façon), je vais pouvoir recommencer à m'occuper de mon boitier avec son Pi, et puis surtout jouer avec la delta, qui me fait du gringue depuis plus d'une semaine et qui est toujours dans son carton !!! Hâte de découvrir ce nouveau monde...
Perso en isolant le plateau chauffant on peut passer les 100 °C après faut pas vouloir aller plus haut ... peut-être avec un caisson ? ou en effet modifier pour du 24V ou 220V
Pour l'isoler,  vous avez mis quoi svp? La miene monte a 90 facil, en 15-20mn, maxi 95 au bout d1 h.
Si vous aviez les liens, ca serait tip top.
il y a 44 minutes, Ayahuasco a dit :
Pour isoler un Bed... c'est pas le choix qui manque :
Panneau de Coton Inifugé
Panneau d'isolant thermique (Coton + Aluminium)
Panneau de liège
Et sur Facebook (et autres réseaux sociaux), tu trouveras des témoignages en tout genre, qui ont "bricolés" des isolants avec des chutes de matériaux de construction :  Panneau de fibre de verre, isolant aluminium de "porte de garage", Aluminium de cuisine + Kapton, etc...
Tu n'as que l'embarras du choix... La seule limite est ton porte-monnaie... et bien entendu la "prudence" de privilégié un matériau ininflammable.
Perso... j'ai triplé la couche d'isolant : Aluminium + Coton + Liège = 6mm d'épaisseur d'isolants.
Perso sur ma s5 j'ai jamais réussi à monter au dessus de 70 avec le bed d'origine, oui oui j'ai bien dis 70° 😱, mais avec le 220v c'est vrai que ça dépote
Modifié (le) par David590
il y a 8 minutes, Bosco2509 a dit :
.. /.. Tu n'as que l'embarras du choix... La seule limite est ton porte-monnaie... et bien entendu la "prudence" de privilégier un matériau ininflammable.
Ah lala, ou qu'il est le bon temps où qu'on pouvait mettre de l'amiante !
Ça c'était de l'isolant mon bon meussieu.....
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
hum... *sans commentaires*
Je ne dirais rien sur l'amiante... sujet à problèmes...
Aurais-tu perdu ton humour ?
Non j'ai pas perdu mon humour... mais le sujet "amiante" et moi... on est très fachés.
Et c'est pas le genre de sujet sur lequel j'aime rigoler...
Alors je préfère ne rien dire qui ne pourrait être mal interpréter.
