En fait le TMC 2208 fait une interpolation en 256. Mais c'est possible de reprogrammer le driver en le plugant en USB via un soft, par contre il faut câbler le driver sur la carte en UART pour que ça le gère, résistance sur le pin tout ça...
Il y a 10 heures, tomg778 a dit :
j'ai vu ca, 41 euros avec les 2100
attention le lien que tu donnes c'est une MKS GEN 8bits et au dessus on parlait des MKS SGEN 32bits
pour l'écran il y a les TFT 3.2 ou 3.5 ou 7.0 mais là faut casser la tirelire 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 18 heures, otsoa a dit :
Oui j'ai trouvé l'info en navigant à gauche à droite. je vais essayer sans et si le résultat ne me satisfait pas je tanterais la manip ^^
Bon, ben ca y est, vous m'avez donné envie...
du coup, j'ai vu ca, 41 euros avec les 2100... : https://fr.aliexpress.com/item/Latest-3D-printer-MKS-Gen-V1-4-control-board-Mega-2560-R3-motherboard-RepRap-Ramps1-4/32704373067.html?spm=a2g0w.search0104.8.8.5af645e4p7McRK
mais je mets quoi comme écran?
MKS TFT 28 par exemple 😉 cette carte sauf erreur de ma part est une 8 bit...
rahh, la vache, me s'rait fait avoir...pourtant est bien notée 32bits dans la description...
Merci.
il y a 18 minutes, tomg778 a dit :
Prends contact avec le marchand en expliquant l'erreur de description et demande un échange avec la SGen. Ça doit être jouable. D'après ce qu'il se dit, ils sont très surveillés et le big boss ne rigole pas ! Leur grande crainte, c'est des réclamations qui les feraient se faire bannir du marketplace ! Si tu commences ta comm en disant que tu préférerais un accord amiable à l'ouverture d'un litige, ils deviennent très attentifs. 😉 Ferme mais cordiale !
Modifié (le) par yopla31
Le 22/01/2019 at 14:44, otsoa a dit :
Attention , j'ai lu aussi ( mais je ne sais plus ou , faut que je recherche , l'age aussi sans doute 🙂 ) que la reprog des TMC2208 via USB est irreversible, ca grille un fuse interne et on ne sait plus revenir en arriere , mais faut que je retrouve la source pour voir si c'est uniquement le changement de pas , ou le changement de mode qui crame ce fuse .
Edit : retrouvé ...
Notes:
  • The OTP bits can be programmed only one time.
  • If you enable spreadCycle then TOFF cannot be 0 (null).
https://learn.watterott.com/silentstepstick/configurator/
Modifié (le) par Snakesrules
Il y a 19 heures, yopla31 a dit :
Ben je vois pas pourquoi il ferait ça, vu que j'ai rien commandé...
moralité : toujours demander sur le forum avant de se précipiter...
Il y a 2 heures, tomg778 a dit :
Oups, 😳 désolé, lu en diagonale, mais la remarque sur le marketplace aliExpress reste valable ! 😉
bon ben ca y est, c commandé, avec un tft24...
j'aurais surement besoin de vos conseils, je connais que la GT2560...
il y a une heure, lion02 a dit :
J'ai  trouvé  cette information sur la mks sgen et marlin
ouai intéressant, ils parlent aussi de klipper
salut
je n'arrive pas a la faire fonctionner avec des tmc2208 sur ma little monster . j'avais une mks SBASE avec le fichier config d'origine j'ai juste changé  les micro step ,  je ne comprend pas  je vous partage mon fichier config si vous pouvez m'aider
merci par avance
config.txt
Il y a 11 heures, shila3131 a dit :
tu as une erreur (enfin j'ai pas tout détaillé ligne par ligne…) sur la ligne :
currentcontrol_module_enable                 fakse             #
tu as mis "fakse" au lieu de "false"...
Le 27/01/2019 at 18:47, pascal_lb a dit :
merci je regarde ça
bon ça fonctionne toujours pas j'ai toujours les moteurs qui ne reste pas en position home on dirait qu'il y pas de courant sur les moteurs
As tu réglé tes drivers avec un voltmètre ?
Il y a 6 heures, pascal_lb a dit :
oui j'ai réglé les driver avec mon voltmètre 0,99
Le 26/01/2019 at 23:29, pascal_lb a dit :
Vivement d'autres retours d'expérience... Ça me démange fort quand même... mais ça m'obligerait à commander une Ender3 🙄 (J'arrête les tests, expériences et autre projet en ayant qu'une seule IMP3D !)
Il y a 18 heures, yopla31 a dit :
une seule IMP3D
j'en suis à ma 2e, une home made stylée open maker, après s'être fait la main sur une prusa i3 chinoise...et je compte bien m'équiper d'une future en 300x300mm...
Il y a 3 heures, tomg778 a dit :
Comme ça ?
Une CR-10S Pro, par exemple (si on peut la passer sous Marlin) ?
Il y a 3 heures, yopla31 a dit :
Comme ça ?
non, plutot une i3 basique, à 100 euros...
trop chère, sujet ici ----->
il y a 6 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Une seule imprimante c'est la merde, il en faut deux, une pour dépanner (ou améliorer) l'autre et Lycée de Versailles !
C'est pas avec des arguments comme ça que je vais passer la douane de la Baronne sans me faire gauler, et un vers seulement ! Tu m'aides pas beaucoup sur le coup !
Un TFT ou/et une carte SGEN, ça passe facilement la douane locale 😇, mais une Ender 3...😨 Madame va me taxer sévère ! 😡
