il y a une heure, oudini a dit :
Le support de connecteurs ne convient pas du tout dans la version utilisée par jipee et la version que j'ai voulu utiliser, courte et sans les connecteurs moteur
Connecteur moteur ? J'ai pas ça moi !! Du coup effectivement ça change tout...!
Du coup vous autres utilisez la même version que @jipee c'est bien ça ?
Si oui, vous pouvez me donner les mesures du PCB ?
Il y a 3 heures, jipee a dit :
j'ai vu en 1ere page ton adaptateur , mais je vois pas du tout en quoi il peut remplacer un vis qui tient l'ensemble ?? ça ce monte comment du coup , la j'ai rien compris au principe désolé 😵
Pour l'adaptateur c'est très simple, tu retire la vis d'origine, avec la roue profilée et l'exentrique, puis tu place la roue profilée sur l'adaptateur avec l'excentrique (c'est l'adaptateur qui fait office d'axe) puis tu monte tout ça sur la plaque du chariot avec une vis M3x25 et une rondelle, c'est tout !
Je suggère d'ajouter des plots de matière aux emplacements des filetages du ventilateur, dans la partie haute, ce qui permettrait de visser directement dans le plastique, les inserts n'étant pas arrivé j'ai du coller des écrous à la cyano et ça m'a bien gavé 😊
Là je comprend pas trop car en principe, les ventilos quels qu'ils soient se vissent directement dans le plastique...
@CacaoTor
Tu as monté le tout avec le module de JP ?
Oui ça marche très bien, la progressivité est parfaite entre 8% et 100%. Le problème du bruit vient du ventilo du filament qui résonne dans le plastoc.
@deamoncrack
Non pas moi, j'ai essayé le modèle court, celui que tu propose dans ce fil, celui ci.
Il ne va pas non plus, la partie en saillie de l'attache de la gaine ne passe pas. Si on le coupe c'est la gaine qui coince. Il faudrait peut être le mettre carrément vertical.
@deamoncrack
il y a 22 minutes, deamoncrack a dit :
Oui mais le plastic serait plus épais autour des filetages ça serait mieux, plutôt que simplement dans l'épaisseur du fang.
Modifié (le) par oudini
il y a 39 minutes, deamoncrack a dit :
60x25 kilomètres ou mm (rayer la mention inutile ) OK ça c'est fait !
OK je verrais ça demain soir , enfin si le print est fini 😛 la du coup je comprend mieux ........ que j'avais rien compris 😵
Édit: pour le support , place le dans le sens de la longueur (voir photo posté plus haut) avec les branchement par les 2 cotés (ou derriere des 2 cotés ) tu vois , quoi ?
Modifié (le) par jipee
suggestion de placement du pcb
il y a 16 minutes, oudini a dit :
Perso j'ai imprimé mon fang et support de tête en 100%. Je n'ai plus de raisonnance.
@CacaoTor
Oui tu as raison et c'est tout à fait logique. J'étais parti pour ma part avec l'idée de faire le plus léger possible pour ne pas pénaliser la vitesse, mauvaise pioche!
Je vais le refaire en 100%, ce qui ne feras jamais que quelques grammes de plus.
il y a 7 minutes, CacaoTor a dit :
tout pareil en 0.1 ;  en 100% remplissage ; 1.2mm en épaisseur ; en uDiamond vitesse (150mm/s)  (version lowcost en PLA 3D870 tout pareil aussi ) j'ai testé les deux , aucune résonance
edit: j'ai imprimé la version uDiamond a 120mm/s et 140mm/s les supports a partir de la version PLA 3D870 , donc les quelques grammes ne limitent pas la vitesse 🙂
rajout de commentaires
Merci pour les tuyaux jipee, je vais le refaire en 100% et épaisseur 1.2mm bien que je ne comprenne pas pourquoi donner une épaisseur à la paroi si le remplissage est à 100% ?
j'ai fait une version a 0.8 mm c’était pas genial chez moi , enfin c'est mon ressenti , du coup j'ai refait en 1.2mm et la j'utilise un fang a 1.2mm ça marche super bien
mais c'est que mon impression , a toi de voir , et si d'autres on un avis contraire , qu'ils se taisent a jamais 😛 mais fais le comme tu le sent , car après tout c'est le tien a toi !
en tout cas le 100% est nécessaire avec ce fang et la chaussette aussi
edit: je pense que l’épaisseur a du jouer vu que j'imprimais a 120 mm/s voire 150mm/s
@jipee 100% est nécessaire avec ce fang et la chaussette aussi
Oui la chaussette je suis d'accord, surtout qu'avec les ventilos 40x20 ça pousse fort en sortie si on ne limite pas la vitesse.
C'est des vitesses folles que tu utilises! Moi je ne dépasse jamais 70mm/s. C'est le filament que tu utilise qui te permet d'aller aussi vite ?
il y a 27 minutes, oudini a dit :
T'as eu une bonne réflexion. Mais tu as de la marge, beaucoup de marge avec le poids du plastique pour cette pièce 🙂
Modifié (le) par CacaoTor
j'ai cherché un filament qui résiste a la chaleur et solide , et je suis tombé sur ça (voir dans la rubrique consommable du forum )
https://www.filament-abs.fr/boutique-filament-abs-pla/?filter_marque=sakata3d
https://www.filament-abs.fr/produit/filament-pla-udiamond/
et franchement , je ne regrette pas l'achat  contrairement a certains autres qui ont des soucis avec (je ne cite personne 😛 )
@jipee
je viens d'aller voir, je ne vais pas utiliser ça, 1) c'est trop cher pour du PLA  2) faire passer des nano particules de diamants dans ma buse, non je ne m'appelle pas Van Cleef 😎
Ça doit te bouffer les buses à vitesse grand V. Tu utilises la tête MK8 d'origine ?
j'utilise la tête d'origine et buse acier , j'ai fait 2 exemplaires (PLA 3D870 et uDiamond )de fang a très haute vitesse et d'autres trucs , j'ai rien remarqué pour l'instant après environ 80-90 heures d'impressions
😛   je parle pas du uDiamond , j'avais envie de tester c'est tout ,j'en rachèterais pas même si je regrette pas cet achat non plus
et quand tu regarde le prix du PLA 3D870 , il est dégressif avec plusieurs bobines ( j'ai payé 23.90€ la bobine) , et le même prix que certains PLA (avec la reduc par la rubrique consommable si t'es allé voir) mais c'est un choix et ça a un cout aussi ,c'est sur 😛
t'a lu les particularités de ce PLA 3D870 ?  , deja sans la recuisson il est balèze , juste ce qu'il faut pour un bon fang , et ici sur post on l'a le bon @deamoncrack- MonsterTruck-Fang :banana:
et moi ça me convient en tout cas 🙂
Le 24/02/2019 at 20:11, oudini a dit :
Le 24/02/2019 at 21:19, deamoncrack a dit :
Je suis d'accord avec @oudini sur le manque de matière.
Compare juste l'épaisseur de la portée du ventilo (où les vis ont de la prise) de ta version mono ventilo 40 mm, avec le fang de référence pour la CR10.
Je viens de tester de mettre les même vis sur ton fang. Ben ça visse dans rien du tout. D'où le besoin qu'évoque Oudini de coller des écrous à la cyano... Je compatis à sa peine. J'imagine bien la galére...
Je sais pas comment les autres ont fixés le ventilo, mais effectivement une petit amélioration serait idéale à ce niveau. (Critique positive hein!)
Encore merci pour tout le boulot.
A l'occasion, je suis preneur de tes fichiers .f3d pour les modifier si tu manque de temps. 😌
Modifié (le) par fredondem
Modifications faites !
J'ai carrément repris le principe du fang CR10 et épaissi sensiblement la portée du ventilo, en éspérant que ça fonctionne mieux !
J'ai également refait le support PCB, à savoir que la version qu'utilise @jipee est une version plus ou moins spéciale, j'avais donc fait le sien sur mesure !
Pour le PCB "standard" (celui sans les branchements moteur, taille de 26x43mm) le nouveau modèle est également disponible en téléchargement.
Notes que j'ai supprimé le guide pour le PTFE, car pour finir je ne trouve pas qu'il ait une réelle utilité, je trouve même qu'il exerce une contrainte inutile...
Et c'est également dispo en téléchargement !
Modifié (le) par deamoncrack
Merci @deamoncrack,
je vais imprimer le fang demain en le faisant plus épais pour éliminer les résonances. Comme tu l'as modifié il me semble pas mal du tout.
Je ferai aussi le support de PCB, tu as raison le PTFE se suffit à lui même. Je tourne avec la gaine attachée au PTFE et ça le fait bien, mais sans connecteur c'est nettement moins pratique.
Merci pour le boulot
il y a 38 minutes, deamoncrack a dit :
Modification faite !
J'ai carrément repris le principe du fange CR10 et épaissi sensiblement la portée du ventilo, en éspérant que ça fonctionne mieux !
C'est déjà dispo en téléchargement sur le premier post !
YES !    > C'est parti pour 10H de print !
Les réglages Cura vous semble corrects ?
image.thumb.png.5e2f18c9a6afead21405296ca825824c.pngimage.thumb.png.de76ca241237482e20498fe2514ecece.pngimage.thumb.png.2308874bc6309ca3900b2f4706f91bc7.png
Il y a 4 heures, fredondem a dit :
J'ai la encore utilisé du frein filet. Sinon c'est vrai que ça patauge.
Il y a 3 heures, CacaoTor a dit :
bizarre , j'ai rien mis au niveau des vis ( a part des vis, fallait pas ? 😵) j'ai juste mis de la colle pour assembler les 3 parties ensemble pour éviter que l'air passe par la mais ça tenait sans la colle aussi ! et utilisation en cours sans souci du fang
Il y a 5 heures, deamoncrack a dit :
c'est la version AIO (60x25)avec un connecteur en plus  je suis pas spécial moi tout de même voyons ! merci bien bas🙂
Il y a 4 heures, jipee a dit :
On parle de visser le Ventilo sur le haut du Fang 40 mm hein ? Pas de l'assemblage des tuyères avec le haut du Fang ! Tu l'a collé toi, le ventilo ?
Bon ça y est.
Au bout de 8h08, le haut du fang 40mm est imprimé.
Sauf qu'avec ce 🤬 / 🤩 filament 3D870, tellement solide, il m'est impossible de retirer les supports sans tout abimer ! 😭
Bref, je vais tenté sans les supports ce soir.
Salut !
Tu avais pourtant laissé une bonne distance entre tes support et ta pièce vu ta hauteur couche...
Très bonne idée d'avoir déporté la fixation du support de PCB, impression  tout à l'heure.
