Anycubic Kobra 3 Combo
[TUTO] AlfaWise U20x-U30 : Flasher Marlin 2.x (firmware alternatif)
il y a 15 minutes, telexxingou a dit :
salut à tous.
je possède une alfawise u30.
dans le tuto, il faut connaitre la version de l ecran 1.1 ou 1.2 pour prendre le bon flash....
question bête : comment connaître la version de ma machine ?
d avance merci
réponse pareille : tu ouvre le boitier et c'est marqué sur l’écran 😛  attention aux cables par contre , ne pas tirer dessus !
Il y a 2 heures, jipee a dit :
effectivement c'est comme le port salut.......comme quoi, l'évidence des fois c'est la solution..
merci
merci
heu...c'est re-moi 😉
je viens de flasher mon U30 avec U30-Marlin2-1_2-190421.rar ....tout s'est correctement déroulé...mais est-ce normal que ca m'affiche Alfawise U20 ???
Est-ce juste une chaine de caractère erronée, ou bien, les paramètres  risquent de pas convenir pour mon U30 ? ou bien j'ai encore raté quelque chose dans le tuto ?
merci
il y a 11 minutes, Dj.Dragon a dit :
I have a question about the Language?
How can i change this version in german or english?
I hope someone could help me. Marlin is new for me
Thanks
Hello, in configuration.h :
define LCD_LANGUAGE change fr to en
Un Grand MERCI aux développeurs et beta-testeurs !! :banana:
Après avoir monté un environnement de dev. (presque) portable avec Atom,Platformio et Git (j'ai d'autres environnement et il faut éviter les "collisions")-> Compilation de mon firmware.
Seule modif pour l'instant : #define MAX_BED_POWER 170
Oui, pas mal de personnes on cramé la résistance de leur bed alors j'ai limité aux deux tiers la puissance max (Environ 170W donc sur ma U30 qui a une résistance de 250W sous 24V).
Premier print sans soucis : Ça roule !
Il va falloir s’habituer aux menus (Je comprend maintenant pourquoi ils utilisent le plus souvent un encodeur rotatif pour la navigation).
Encore bravo et merci. 👍
Christophe
Il y a 18 heures, leo26 a dit :
bonjour,
le lien pour le téléchargement du client git est pas bon !
a+
En même temps il risque de souvent changer. Je met à jour merci.
j'ai rien dit ça pointait sur du HS.
Sinon y'a tous le reste en cours de MAJ.
Modifié (le) par CacaoTor
Bonjour, j'ai je crois reussi a mettre plaformio
mais au lieu de cela ds le tuto
# Alfawise U20/U20+/U30 (STM32F103VET6)
[env:alfawise_uX0]
platform = ststm32@5.3.0
framework = arduino
board = genericSTM32F103VE
debug_tool = stlink
upload_protocol = stlink
monitor_speed = 250000
extra_scripts = buildroot/share/PlatformIO/scripts/alfawise_Ux0.py
build_flags =build_flags = !python Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/STM32F1_flag_script.py
${common.build_flags} -O3 -Wno-unused-variable
-DSTM32F1xx
src_filter = ${common.default_src_filter} +<src/HAL/HAL_STM32F1>
lib_deps = ${common.lib_deps}
lib_ignore = c1921b4
libf3c
lib066
Adafruit NeoPixel_ID28
Adafruit NeoPixel
libf3e
TMC26XStepper
j'ai cela est ce que c'est bon qd même
merci de votre aide
Sur la première page du tuto on y vois
Il peut exister donc des différences de configuration, ou quelques erreurs.
Le client GitHub permet tout simplement, dans le cas présent du tuto, a aller chercher les bonnes sources au bon endroit sur des répertoires distants.
Une question peut-être bateau mais peut-on mettre à jour le dossier source qui est sur github dans l'environnement Visual Studio sans perdre les modifications qu'on a déjà faites ? sinon quelle est la procédure ?
merci
Modifié (le) par leo26
oui "git pull --rebase" sur le repo hobi... le mien c'est plus complexe, car je fais justement ca vs le repo Marlin officiel. Ca réadapte les "patchs" si on veut... mais demande souvent du travail manuel
Modifié (le) par Epsylon3
bonsoir question à la con, on modifie le fichier config.h qui se trouve dans le répertoire défaut ou celui se trouve dans exemples/alfawise/U20?
Car quand je modifie l'un ou l'autre, je n'ai pas de changement après flashage.
je n'ai pas modifier la langue, toujours en anglais, mais les menus sont quand même en français. j'ai loupé quelque chose?
Désoler, j'essaie de comprendre.
Bonjour a tous,
Vous avez fait un travail surprenant. Au niveaux du portage marlin.
Je viens d acquérir 2 alfawise u20 one, je n ai pas vraiment trouvé d information a propos de marlin au près de GearBeast. Je me demandais si quelqu'un a déjà flashé un marlin sur ce model ou si la carte mère est la même afin de monter BL TOUCH.
Si besoin de main pour coder je suis preneur j ai connu les début des 3D print en DIY et je connais pas mal marlin et le GCODE
Je vois aussi la u30 pro et la u20 pro qui a  l interface UI (Smart) et qui utilise marlin ( du moins les arguments de vente ) alors je me demandais où se trouve le code source afin de réaliser un portage ou un développement afin de l adapter sur nos alfawise
