Anycubic Kobra 3 Combo
Test de la LONGER3D LK4 PRO
Yo'
Oui, c'est ça.
Pour revenir à la LK4, j'ai reçu les ventilateurs qui équipent les nouvelles LK4 Pro (et d'autres machines de la marque ?).
Au début je me suis tiens, ils me prends pour un c......, c'est les mêmes que les autres mais au final, il sont bien plus silencieux.
J'ai utilisé mon téléphone comme sonomètre à environ 45 cm de l'imprimante.
Avec les anciens ventilos, j'avais 52 db.
Avec les nouveaux ventilos, j'ai 43 db.
ça fait plaisir 👍
Hello,
Concernant les câbles trop courts, j'ai eu une réponse.
C'est pour limiter les interférences sur l'écran.
Le support technique, surtout Sam, est vraiment bien.
J'ai eu des réponses très rapidement et en règle générale, c'est clair, précis et cordial.
Il y a 3 heures, Yo' a dit :
 " C'est pour limiter les interférences sur l'écran. "
Oui et non  🤓
C'est surtout que le câblage utilisé n'est pas blindé (Tout comme l'alim) et que tu pourrais éventuellement en croisant ta nappe d'écran tendue au dessus de  l'alim, récupérer de la merdouille sur l'afficheur...
En prenant un peu de temps et d'étain ou une nappe plus longue😉 (vu la  modeste longueur de rajout de cablage et donc l'infime... perte de signal), tu auras certainement toujours aucunes interferences
et un écran sur le coté opposé d'origine !
J'ai bon ? 😋
Modifié (le) par CriTof
Il y a 5 heures, lecintre a dit :
Tu les as contacte comment ?
Sur le formulaire de contact sur leur site?
Par mail.
http://www.longer3d.com/contact-us/
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
J'ai bon ? 😋
ouais, mais tu chipotes. 😄
Le fait est que moins il y a de câble, moins il y a de risques d’interférences.
J'ai déjà rallongé les câbles, sans souder ni confectionner une quelconque nappe.
Les connecteurs sont les mêmes que ceux des TL smoother.
Penses tu que l’on peut demander les nouveaux ventilateurs ? J’ai la mienne depuis 1 mois et je l’utilise peu à cause du bruit des ventilateurs ... je préfère utiliser mon ender 3 ...
j’ai un 3Dtouch trianglelabs ... comment puis je le brancher à la carte mère ?
il y a 28 minutes, Legeantbleu a dit :
Bon finalement ça me semble assez simple niveau branchement, j'ai rapidement modifié le Marlin pour rajouter le support du BLTouch et au moment de compiler ... aucune idée du type de carte qu'il faut que je mette ?
Je crois que c'est un processeur atmega2560 donc comme Arduino méga mais a confirmer car j'ai pas encore reçu la mienne lol (demain normalement ouff)
Oui c'est ça 😄
En fait mon problème venait de MacOs qui est incompatible avec le compilateur...
Mais je viens de m'apercevoir que j'ai n'ai pas de câble USB A ... Bref, j'essaye d'en trouver un demain, tout est prêt, y'a plus qu'à compiler 😮
Je croise les doigts, parce que pour le moment elle ne tourne pas trop, trop bruyante, trop d'échec sur la première couche ... Avec de nouveaux ventilateur et un ABL ça ira mieux 🙂
Modifié (le) par Legeantbleu
Merci cool Legeantbleu
J'ai reçu et monté la mienne aujourd'hui et c'est vraiment bruyant.
J'ai imprimé un demi benchy (je partais au taf ensuite) il était sur la carte et apparemment j'ai de la peau de saumon (bizarre pour des tmc2208????)
Je vais imprimer un fanfuct demain parceque le refroidissement est merdique.
Modifié (le) par lecintre
il y a 55 minutes, Legeantbleu a dit :
voilou le tuto 😉
Yep c'est vraiment handicapant ce bruit, la mienne va encore tourner toutes la nuit et c'est lourd 😕 (les portes sont ouvertes avec les chats …).
Merci super
Je vais imprimer un fanduct et le support direct
bonjour a tous
j'ai remplacé le ventilateur de la carte mère par un silencieux (ça ma fait péter un plomb le bruit lol)
j'ai mis un régulateur LM2596 pour sortir du 12v et impec pour le premier
je m'attaque au ventilateur de la tète d'impression demain en installant un autre fanduct
Moi j'ai commandé des ventilateurs Sunon, ils sont en cour de route mais j'ai hâte qu'ils soit là, j'en peu plus de ce bruit.
Premier "gros" print pour moi 😋.
Je pense que l'état de surface pourrait être mieux, impression en 0.2mm, 60mm/s, remplissage à 100%
Je débute, soyez indulgent, je pends tout les conseils. La machine est encore en cours de calibration et j'essai pas mal de choses dans Cura.
La mienne est arrivée dans la semaine, je l'ai monté et j'ai réglé toute la géométrie, j'ai viré le coupleur pour un coupleur rigide (pattes d’éléphant supprimées sur les premières couche).Il va falloir changer les ventilateurs (c'est un Airbus au décollage avec ceux d'origine).
J'ai échangé avec Longer 3D car les sources de l'UI de l'écran n'avaient pas été publiées. Ils ont été très réactif pour corriger cela et je suis en train de le traduire en français (150 images bitmap à éditer donc du boulot).
Sinon sans calibration particulière pour le moment et avec les fichiers fournis sur la carte micro SD les premiers prints sont de très bonne qualité. Pour comparaison j'ai reçu une LK1 quelques jours avant et la LK4 Pro produits des résultats encore plus propres que ce best-seller !
Attention
Les fan qui font du bruit ne sont pas forcément pas bon.
Il faut prendre en compte que le débit d'air est important lors des impression et non pas le bruit.
Cherche des info à ce sujet pour t'en rendre compte part toi-même.
Cordialement
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mes ventilateur Sunon sont arrivés et j'ai pris le temps de faire pas mal de modifications.
Echange du ventilateur de la carte mère + silencieux avec morceau de chambre à air entre le carcasse et le ventilateur.
Mise en place du nouveau fang avec ventilateur Sunon pour le refroidissement du fil et ventilateur en extraction pour le refroidissement du Hotend.
J'ai lu a plusieurs reprises qu'il fallait mieux le monter en extraction, est ce bien exact ?? C'est celui-ci qui fait maintenant le plus de bruit.
Avant modifs:
Imprimante allumée au repos 47.9 dB
Imprimante au travail 53.8 dB
Après modifs:
Imprimante allumée au repos 36.4 dB
Imprimante au travail 38 dB
Ça fait du bien aux oreilles 😋
J'ai réussi à me connecter avec Arduino pour changer les steps de l'extrudeur car il y avait plus de 5mm d'erreur sur 100mm de fil extrudé.
J'ai voulu changer les steps du Z cet après midi et plus moyen de téléverser, ça me dit que le temps et dépassé.
C'est pas super simple pour un débutant, pas d'accès direct aux steppers depuis l'écran 😥.
Peut on envisager de mettre un morceau de G-code dans le G-code de démarrage de l'imprimante qui permettrai de changer la valeur des steppers sans se prendre la tête avec les liaison qui ne fonctionne pas avec le cable usb ?? Pour l'instant j'ai ça comme G-Code de démarrage.
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E15 ;extrude 15mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
Il faudrait écrire quoi ?? un M92 X ..Y..Z..E0...et finir par un M500 (si j'ai bien tout compris) Désolé pour mes questions stupides, je suis une buse.
Matthieu
Il y a 5 heures, Mat67 a dit :
G21 ;metric values
G1 F{travel_speed}
Bonjour @Mat67,
Tu peux tout à fait ajouter dans ton G-Code de démarrage, par exemple après la ligne M107, une ligne avec M92 Exx.yy (ou xx.yy est la nouvelle valeur des steps de l'extrudeur)
Même formulation avec les axes X, Y et Z.
Pas la peine de mettre un M500. Par contre, si tu as gardé d'anciens fichiers en .gcode, il faudra les refaire pour qu'ils prennent en compte la modif.
Hello,
Il y a 20 heures, jmevrd a dit :
Pour modifier les de l'extrudeur, j'ai crée un gcode avec un M92 et un M500 afin que la valeur soit mémorisée.
Comme ça, pas besoin de refaire les autres Gcodes.
Je vais reprendre les tests.
Les chutes de neiges (bonhommes, igloo tout ça) et surtout la panne de courant a fortement impacté mon planning.
Un fois le courant revenu, j'en ai profité pour faire des emplettes.
Faut que je m'imprime un support mais avant faut que je le dessine car celui du tuto ne s’adapte pas sur l'imprimante vu que j'ai modifié la tête d'impression.
Faut aussi que je me trouve un profil qui va bien ( @CacaoTor ?).
J'ai un peu de mal à imprimer avec cette LK4 Pro.
L'absence de réglage simple du plateau me rebute un peu.
C'est dommage car avec les nouveaux ventilateurs, l'imprimante ne fait pas trop de bruit et pourrait trouver sa place dans un salon.
Lorsque la TV est allumée, l'imprimante de fait à peine entendre.
J'ai lancé un premier stress test dont certains détails révèlent le potentiel de l'imprimante.
Prochain stress test tranché avec Kisslicer, avec un profil qui va bien et le BL touch monté.
C'est clair, et des nombreeeeeeeuses heures passées à la modifier pour qu'elle soit agréable à utiliser.
Il manque quelques options à la LK4 que je vais m'empresser de rajouter.
Le 22/11/2019 at 18:17, lecintre a dit :
Salut Mat67
Quel fang as tu pris stp?
J'ai pris celui-ci, mais j'ai rajouté un renfort à la séparation des 2 tuyères car il y avait un trou en plein milieu à ma première impression.
Le 23/11/2019 at 00:03, jmevrd a dit :
Bonjour @Mat67,
Super le coup du M92 dans le G-Code du début, c'est nettement plus pratique, merci beaucoup.
Il y a 15 heures, Yo' a dit :
Hello,
Le M500, il faudrait le mettre juste après le M92 ????
Premier stress test après avoir chercher les réglage. Il a été imprimé avec le fang d'origine, je vais en relancer un avec le nouveau pour voir si il y a une différence.
