johnmaker Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 il y a 9 minutes, johnmaker a dit : Salut ; Beau travail . par contre quand je build le package. aucune erreur avec PlateformIO sous VS. le .hex est introuvable. j'ai aucune erreur dans le log. aurais-tu une idée ? bonne journée résolu. juste VS avait besoin que je supprime le dossier et le recrée pour télécharger des dépendances à jour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yecine06 Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 Bonjour a tous, J'ai une petite question j'ai remarqué quelque chose d'assez bizare lorsque je configure mon Z offset En fait je descend de 0.1 en 0.1 et au bout d'un moment par exemple a -3.3 la buse ne touche pas Je descend a -3.4 la ca commence a touché je passe a -3.5 ca touche trop donc je remonte -3.4 je touve que ca touche encore trop je remonte a -3.3 et la ma buse touche alors qu'au debut a la descente elle ne touchait pas. Pourtant quand je mets mon doigt sur le coupleur de l'axe Z je sens qu'il bouge (et il est bien séré a la tige filleté). Est ce que vous avez une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Argonaute Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 (modifié) je dirais vraisemblablement un jeu mecanique. il peut être sur l'ecrou de vis Z (pas d'anti backlash d'origine), ou sur les galets du Z. (en apparté, ton Z offset est costaud) Modifié (le) Avril 26, 2020 par Argonaute aurteaugrafe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yecine06 Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 l'ecrou de vis Z ? je ne vois pas ou il est cet écrou pour les galet comment on fait pour regler les ecroux excentriques ? a quel moment on s'ait qu'on a bien serré mais pas trop ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Argonaute Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 L'ecrou du Z fait la jonction entre la vis sans fin et la potence du X Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thyamate Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 (modifié) il y a 46 minutes, yecine06 a dit : Bonjour a tous, J'ai une petite question j'ai remarqué quelque chose d'assez bizare lorsque je configure mon Z offset En fait je descend de 0.1 en 0.1 et au bout d'un moment par exemple a -3.3 la buse ne touche pas Je descend a -3.4 la ca commence a touché je passe a -3.5 ca touche trop donc je remonte -3.4 je touve que ca touche encore trop je remonte a -3.3 et la ma buse touche alors qu'au debut a la descente elle ne touchait pas. Pourtant quand je mets mon doigt sur le coupleur de l'axe Z je sens qu'il bouge (et il est bien séré a la tige filleté). Est ce que vous avez une idée ? Essaies de faire un M851 Z-3.45 dans se cas la. Tu ajustes au fur et à mesure. Modifié (le) Avril 26, 2020 par Thyamate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thyamate Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 @Argonaute merci pour tes infos j'ai modifier sur marlin la taille de mon plateau à 235×235 au lieu de 220×220 et ça palpé mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yecine06 Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 Il y a 7 heures, Thyamate a dit : Essaies de faire un M851 Z-3.45 dans se cas la. Tu ajustes au fur et à mesure. en fait ce qui me parait étrange c'est qu'avec la même valeur dans un sens ca touche pas et dans l'autre ca touche. Je ne sais pas si c'est un comportement normal ou non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Argonaute Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 et tes 6 galets Z, ils sont bien en contact..il y en aurait pas un plus lâche que les autres quand tu essayes de les faire tourner à la main ? si oui ce serait revelateur d'un jeu dans ton Z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seesoon_fr Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 il y a 27 minutes, yecine06 a dit : ns un sens ca touche pas et dans l'autre ca touche As tu le coupleur en z d'origine? J'en ai mis un rigide pour régler ce genre de problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yecine06 Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 j'ai rien changé sur l'axe Z j'ai toujours le même coupleur donc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seesoon_fr Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 il y a 50 minutes, yecine06 a dit : j'ai rien changé sur l'axe Z j'ai toujours le même coupleur donc. Le coupleur d'origine a tendance à se détendre lors de la descente et se comprimer lors de la montée. Ça pourrait expliquer ces différences. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thyamate Posté(e) Avril 26, 2020 Partager Posté(e) Avril 26, 2020 Il y a 3 heures, yecine06 a dit : en fait ce qui me parait étrange c'est qu'avec la même valeur dans un sens ca touche pas et dans l'autre ca touche. Je ne sais pas si c'est un comportement normal ou non ? J'ai eu le même problème, je pense que quand tu envoies les données aux moteurs l'écran de contrôle ne suit pas forcément. C'est pour ça que je rentre à tâtons l'offset Z par pas de 0.01 directement par ma commande M851 je refais un G28 puis un G1 Z0 pour vérifier à chaque changement de valeurs. Pour l'instant ça fonctionne chez moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Voilà ce que j imprime en manuel... franchement deg que le bltouch ne veuille pas sur la mienne ... car le rendu est top j’ai fini l impression a l’instant, 13h de print Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dono89 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Salut à tous, je reviens vers vous, j'ai résolu le problème de bltouch en changeant de fang, j'avais celui de daemoncrack comme beaucoup et il apparaît (très probablement) qu'il fou le bordel. J'ai modifier ma plaque X pour pouvoir installer le fang hero me prévu pour ender 3 et bien depuis je n'ai plus de problème, mon offset est passé de-2.7 à-0.90 car le bl touch est coulissable sur le fang. Sachant que je suis avec un E3DV6, donc buse courte. Depuis mes premières couches sont impeccables et j'arrive même à imprimer sur miroir alors qu'avant rien n'y faisait aucune accroche sur rien même pas sûr un buildtak... Donc si certain d'entre vous veulent faire la même modification qu'il me demande et je donnerais toutes les infos pour percer la plaque ainsi que mon firmware. Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yecine06 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 il y a 56 minutes, dono89 a dit : Salut à tous, je reviens vers vous, j'ai résolu le problème de bltouch en changeant de fang, j'avais celui de daemoncrack comme beaucoup et il apparaît (très probablement) qu'il fou le bordel. J'ai modifier ma plaque X pour pouvoir installer le fang hero me prévu pour ender 3 et bien depuis je n'ai plus de problème, mon offset est passé de-2.7 à-0.90 car le bl touch est coulissable sur le fang. Sachant que je suis avec un E3DV6, donc buse courte. Depuis mes premières couches sont impeccables et j'arrive même à imprimer sur miroir alors qu'avant rien n'y faisait aucune accroche sur rien même pas sûr un buildtak... Donc si certain d'entre vous veulent faire la même modification qu'il me demande et je donnerais toutes les infos pour percer la plaque ainsi que mon firmware. Bon courage Ca m'interesse si tu peux me donner les infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dono89 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 il y a 5 minutes, yecine06 a dit : Ca m'interesse si tu peux me donner les infos Je fais un tuto dans l'après midi et je le mets sur le site 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yecine06 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Il y a 17 heures, Seesoon_fr a dit : As tu le coupleur en z d'origine? J'en ai mis un rigide pour régler ce genre de problème. c'est quoi un coupleur rigide ? vous avez acheté ça ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seesoon_fr Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 il y a 56 minutes, yecine06 a dit : c'est quoi un coupleur rigide ? vous avez acheté ça ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dono89 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 (modifié) Re, Voila je viens de finir le petit tuto concernant le HERO_ME Vous trouverez tout ce dont vous avez besoins dans le liens ci-dessous. Si vous avez des question n'hésitez pas Pour le marllin vous avez juste à changer les décalage si vous ne prenez pas la version dual comme moi. Bon montage !!!! Lien fichiers hero me EDIT : Petite photo de mes premieres couches après changement Modifié (le) Avril 27, 2020 par dono89 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Delabriere Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Bonjour à tous, j'espere que je suis au bon endroit, j'ai une U30 et un 3D Touch avec un Marlin. Depuis l'installation, je peux piloter tous les servos et la descente et remontée du 3D Touch sauf que le HOMING ne fonctionne plus: La tete part directement en blocage quelque soit l'Axe malgrés le suivi scrupuleux des tutos.... Je ne peux donc plus imprimer. Carte Mere V08 d'origine, condensateur retiré et branchement conforme aux notes du Tuto... Bon j'ai tenté de remettre le Marlin hors setup 3DTouch mais cela ne change rien. Quelqu'un a t-il une idée ? Mon imprimante est donc en rade... Merci à tous. Configuration.h Configuration_adv.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Argonaute Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 (modifié) Bonjour, Le configuration.h que tu nous presentes c'est pour firmware Marlin 2.0, mais celui de ce tuto c'est 1.1.9 EDIT: ah je vois vois que tu as une U30, effectivement tu n'es pas au bon endroit, ici c'est U30 Pro et LK4 Pro, Renseigne ton imprimante dans ton profil et poste dans la bonne section Alphawise / longer3D Il y aura bien une bonne âme pour te tirer de là Modifié (le) Avril 27, 2020 par Argonaute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebr Posté(e) Avril 28, 2020 Partager Posté(e) Avril 28, 2020 Bonsoir, Un grand merci au rédacteur de ce tuto. Nouveau dans l'impression 3D depuis une semaine, j'avais regardé pour monter le BL touch et cela avait l'air très compliqué. Le plateau étant bombé la meilleur solution était de passer sur ce système. J'avais plus de crainte sur le firmware mais finalement c'est le montage qui m'a pris le plus de temps. Heureusement que tu donne les codes couleur par rapport à la carte mère, car livré tel quel le BL fumé dès l'allumage. En effet tout est inversé, et sur le fil allongé le connecteur est un 3 pins contre 2 sur la CM pourtant le petit câble de 10 cm et bien en 2 pins, j'ai donc récup celui du capteur d'origine. Tout à fonctionner du premier coup parfaitement et le test des 5 carrés est parfait. Maintenant une question. Bon après avoir vu le message ci-dessus j'hésite. Si je monte le fang de Deamoncrack es-qu'il y aura des modif à faire coté firmware ? Merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GarfieldMiaou Posté(e) Avril 29, 2020 Partager Posté(e) Avril 29, 2020 Hello oui tu aura les paremetres du positionnement du bltouch a changer dans le firmware Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yecine06 Posté(e) Avril 29, 2020 Partager Posté(e) Avril 29, 2020 Le 27/04/2020 at 16:17, dono89 a dit : Re, Voila je viens de finir le petit tuto concernant le HERO_ME Vous trouverez tout ce dont vous avez besoins dans le liens ci-dessous. Si vous avez des question n'hésitez pas Pour le marllin vous avez juste à changer les décalage si vous ne prenez pas la version dual comme moi. Bon montage !!!! Lien fichiers hero me EDIT : Petite photo de mes premieres couches après changement Merci pour le tuto. Par contre découper l'imprimante je suis pas trop chaud par contre je vais tester le marlin en modifiant la position du bl touch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
