il y a 9 minutes, johnmaker a dit :
Salut ;
Beau travail .
par contre quand je build le package. aucune erreur avec PlateformIO sous VS.
le .hex est introuvable. 😕 j'ai aucune erreur dans le log.
aurais-tu une idée ?
bonne journée
🙂 résolu. juste VS avait besoin que je supprime le dossier et le recrée pour télécharger des dépendances à jour.
Bonjour a tous,
J'ai une petite question j'ai remarqué quelque chose d'assez bizare lorsque je configure mon Z offset
En fait je descend de 0.1 en 0.1 et au bout d'un moment par exemple a -3.3 la buse ne touche pas
Je descend a -3.4 la ca commence a touché je passe a -3.5 ca touche trop donc je remonte -3.4 je touve que ca touche encore trop je remonte a -3.3 et la ma buse touche alors qu'au debut a la descente elle ne touchait pas.
Pourtant quand je mets mon doigt sur le coupleur de l'axe Z je sens qu'il bouge (et il est bien séré a la tige filleté).
Est ce que vous avez une idée ?
je dirais vraisemblablement un jeu mecanique.
il peut être sur l'ecrou de vis Z (pas d'anti backlash d'origine), ou sur les galets du Z.
(en apparté, ton Z offset est costaud)
Modifié (le) par Argonaute
aurteaugrafe
l'ecrou de vis Z ? je ne vois pas ou il est cet écrou
pour les galet comment on fait pour regler les ecroux excentriques ? a quel moment on s'ait qu'on a bien serré mais pas trop ?
il y a 46 minutes, yecine06 a dit :
Bonjour a tous,
Essaies de faire un M851 Z-3.45 dans se cas la. Tu ajustes au fur et à mesure.
Modifié (le) par Thyamate
Il y a 7 heures, Thyamate a dit :
en fait ce qui me parait étrange c'est qu'avec la même valeur dans un sens ca touche pas et dans l'autre ca touche.
Je ne sais pas si c'est un comportement normal ou non ?
et tes 6 galets Z, ils sont bien en contact..il y en aurait pas un plus lâche que les autres quand tu essayes de les faire tourner à la main ? si oui ce serait revelateur d'un jeu dans ton Z
il y a 27 minutes, yecine06 a dit :
As tu le coupleur en z d'origine? J'en ai mis un rigide pour régler ce genre de problème.
il y a 50 minutes, yecine06 a dit :
j'ai rien changé sur l'axe Z j'ai toujours le même coupleur donc.
Le coupleur d'origine a tendance à se détendre lors de la descente et se comprimer lors de la montée. Ça pourrait expliquer ces différences.
Il y a 3 heures, yecine06 a dit :
J'ai eu le même problème, je pense que quand tu envoies les données aux moteurs l'écran de contrôle ne suit pas forcément. C'est pour ça que je rentre à tâtons l'offset Z par pas de 0.01 directement par ma commande M851 je refais un G28 puis un G1 Z0 pour vérifier à chaque changement de valeurs. Pour l'instant ça fonctionne chez moi.
Voilà ce que j imprime en manuel...
franchement deg que le bltouch ne veuille pas sur la mienne ... car le rendu est top
 j’ai fini l impression a l’instant, 13h de print
Salut à tous, je reviens vers vous, j'ai résolu le problème de bltouch en changeant de fang, j'avais celui de daemoncrack comme beaucoup et il apparaît (très probablement) qu'il fou le bordel.
J'ai modifier ma plaque X pour pouvoir installer le fang hero me prévu pour ender 3 et bien depuis je n'ai plus de problème, mon offset est passé de-2.7 à-0.90 car le bl touch est coulissable sur le fang.
Sachant que je suis avec un E3DV6, donc buse courte.
Depuis mes premières couches sont impeccables et j'arrive même à imprimer sur miroir alors qu'avant rien n'y faisait aucune accroche sur rien même pas sûr un buildtak...
Donc si certain d'entre vous veulent faire la même modification qu'il me demande et je donnerais toutes les infos pour percer la plaque ainsi que mon firmware.
Bon courage
il y a 56 minutes, dono89 a dit :
Bon courage
Ca m'interesse si tu peux me donner les infos
il y a 5 minutes, yecine06 a dit :
Je fais un tuto dans l'après midi et je le mets sur le site
Il y a 17 heures, Seesoon_fr a dit :
c'est quoi un coupleur rigide ? vous avez acheté ça ou ?
Re,
Voila je viens de finir le petit tuto concernant le HERO_ME
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoins dans le liens ci-dessous.
Si vous avez des question n'hésitez pas 😉
Pour le marllin vous avez juste à changer les décalage si vous ne prenez pas la version dual comme moi.
Bon montage !!!!
Lien fichiers hero me
EDIT :
Petite photo de mes premieres couches après changement 😇😇😇😇
Modifié (le) par dono89
j'espere que je suis au bon endroit, j'ai une U30 et un 3D Touch avec un Marlin.
Depuis l'installation, je peux piloter tous les servos et la descente et remontée du 3D Touch sauf que le HOMING ne fonctionne plus:
La tete part directement en blocage quelque soit l'Axe malgrés le suivi scrupuleux des tutos.... Je ne peux donc plus imprimer.
Carte Mere V08 d'origine, condensateur retiré et branchement conforme aux notes du Tuto...
Bon j'ai tenté de remettre le Marlin hors setup 3DTouch mais cela ne change rien.
Quelqu'un a t-il une idée ? Mon imprimante est donc en rade...
Merci à tous.
Configuration.h Configuration_adv.h
Le configuration.h que tu nous presentes c'est pour firmware Marlin 2.0, mais celui de ce tuto c'est 1.1.9
EDIT: ah je vois vois que tu as une U30, effectivement tu n'es pas au bon endroit, ici c'est U30 Pro et LK4 Pro,
Renseigne ton imprimante dans ton profil et poste dans la bonne section Alphawise / longer3D
Il y aura bien une bonne âme pour te tirer de là 🙂
Un grand merci au rédacteur de ce tuto. Nouveau dans l'impression 3D depuis une semaine, j'avais regardé pour monter le BL touch et cela avait l'air très compliqué.
Le plateau étant bombé la meilleur solution était de passer sur ce système.
J'avais plus de crainte sur le firmware mais finalement c'est le montage qui m'a pris le plus de temps. Heureusement que tu donne les codes couleur par rapport à la carte mère, car livré tel quel le BL fumé dès l'allumage. En effet tout est inversé, et sur le fil allongé le connecteur est un 3 pins contre 2 sur la CM pourtant le petit câble de 10 cm et bien en 2 pins, j'ai donc récup celui du capteur d'origine.
Tout à fonctionner du premier coup parfaitement et le test des 5 carrés est parfait.
Maintenant une question. Bon après avoir vu le message ci-dessus j'hésite. Si je monte le fang de Deamoncrack es-qu'il y aura des modif à faire coté firmware ?
Merci pour vos réponses.
Le 27/04/2020 at 16:17, dono89 a dit :
Re,
Bon montage !!!!
EDIT :
Merci pour le tuto.
Par contre découper l'imprimante je suis pas trop chaud par contre je vais tester le marlin en modifiant la position du bl touch
