Bonjour tout le monde,
Je viens tout juste de m'inscrire car votre tuto est tres interessants pour moi, une videéo serait cool si quelqu'un est chaud 🙂
J'imprime des centaines de visieres covid. Mon plateau est bien voilé; j'aimerais installer un BL touch pour corriger ça (d'ailleurs j'a du mal à savoir du viens ce voilage...)
Quel est donc la derniere version de firmware avec BLTouch? On a maintenant les 25 points ou toujours 16?
Le firmware fonctionne directement, sans parametrages à effectuer (hormis tuto)? Quels sont les differences avec celui d'origine? L'écran tactil est bien géré?
Le versement se fait directement pas cable USBA si j'ai bien compris.
Peut on revenir avec le driver alfawise si soucis? Je suis un peu inquiet car le site d'Alfawise est mort depuis un moment :3
Au passage, si quelqu'un a des bons reglages cura PLA buse 0.8... je suis preneur ^^'
Merci pour tout et merci a ceux qui pourront repondre a une de mes questions 😄 !
il y a 35 minutes, clement.lelong@leyfa-measu a dit :
Tu imprime des visières en PLA !!!
Non, c'est en PETG qu'il faut les faire. Le PLA est trop poreux...
Il y a 2 heures, PLFmoto a dit :
Attention au câblage !!!
Oui j'ai effectivement lu ce sujet. Je souhaite juste remplacer les connecteurs classiques type Pin Header par ceux que l'on retrouve sur la carte mère. Je pense que ce sont des connecteurs JST-XH, je veux m'en assurer pour ne pas les commander pour rien 😄.
Sinon @clement.lelong@leyfa-measu je ne peux pas répondre à tout, mais je sais qu'on peut revenir en arrière, tu trouveras le firmware Alfawise U30 Pro ici. Les liens sont également présents sur le site GearBest->Page de la U30 Pro.
Le site Alfawise est off depuis une semaine à peu près.
Modifié (le) par air_g
il y a 2 minutes, air_g a dit :
Oui, ce sont bien des JTS-XH en 2.54 😉  avec 2 et 3 pins
il y a 2 minutes, PLFmoto a dit :
Nickel merci.
Le 01/05/2020 at 21:38, Psykokwak a dit :
Hello @FrancYescO, J'ai vu que tu avais forké le github de longer3D pour apporter pas mal de modifs sur la gestion du BLtouch.
Je suis en train de préparer la migration pour ma U30 Pro et je prévois d'utiliser ton code. Y'a t'il des choses particulières à savoir ?
Je te remercie.
Après d'innombrables jours de tests et après avoir reçu le nouveau 3D Tocuh, je pense que je vais abandonner l'utilisation de l'UBL.
Même avec un plan parfaitement aligné (j'ai une plaque magnétique PEI) je reçois toujours des mesures qui ne me semblent pas correspondre à la réalité, ou du moins elles ne sont pas assez précises pour me faire avoir une ligne de première couche parfaite comme il se doit
Le code est le suivant
https://github.com/FrancYescO/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro/tree/13c6b17f57694e03c23ad6bd5180b71df05cee6e
les commandes utilisées pour le nivellement
G29 P1
G29 P3
G29 S1
G29 P5 C
G29 A
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
G28 ;home all axis
G29 L1 ;load mesh
G29 J ;bed levelling
G0 Y-2.0 X-2 Z1 F1000 ;move in start point of intro line
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0 ;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
Je viens de l'installer sur la deuxième LK4pro, j'ai fait exactement comme sur la première et aucun soucis sauf que, sur la première, j'avais mis le plateau en 235x235 mais avec les pinces, ça passe mal. Sur la deuxième, je suis en 220x220 les pinces ne gênes pas...
Tu as quoi comme support pour le palpeur ?
Pour rebondir sur ce que dit @Psykokwak
J'ai tout refait de zéro, en commençant par le réglage des galets et c'est le jour et la nuit !
J'en ai profité pour changer la fixation du blt, pour qu'il y ai 3mm entre la pointe du blt et la pointe de la buse (comme préconisé par anclabs ) et pareil les donnés sont plus "fines"
il y a 23 minutes, flexy2dd a dit :
Pour ma part
Marlin 1.1.9 pour le gcode de départ j'ai juste ajouté le G29 après le G28
Avec quelle variante pour le BLTouch? Tu aurais le lien direct vers la bonne branche du github?
Le FW utilisé en première page fonctionne parfaitement 😉
Il y a 3 heures, PLFmoto a dit :
Je confirme voir mon message dans la page d'avant. Il faut juste faire attention au couleur des câbles.
D'accord!
Mais si je comprend bien les limitations actuelles qui restent sont:
1) la grille de mesh n'est que de 3x3
2) On ne peut pas faire l'auto leveling par l'ecran
3) Il n'y a pas non plus de possibilité de mettre un offset general de l'axe Z?
Moi il fait une vérif sur 24 points, ensuite un G29 a chaque impression. Si besoin de le faire en dehors d'une impression je le fait avec octoprint et le plugin Bed visualiser.
