Je vais faire un test avec ma configuration tout à l'heure, ensuite ce week-end je change le fang et referai un test.
Test fait, avec cura et profil ender-3 pour ma lk4 pro.
En premier fang d'origine. On peu voir sur la photo 1 que l'épaisseur n'est pas identique des deux côtés.
Modifié (le) par Yaya
Et une fois le fang changé. Celui de [mention=14768]deamoncrack[/mention]
Je suis en train de l'imprimer. [emoji16]
Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
Le 10/02/2020 at 16:14, Keryn a dit :
Impression du fang de deamoncrack, ainsi que le montage : OK
Mise en place de caches ventilos sur les Sunon KDE2404PFV2-11AB
Réglage du endstop Y : OK
Me reste à faire le test du halfbridge pour comparer.
J'utilisais ces "silencieux" pour ventilateur , j'en suis revenu et au final la colerette que tu as partagé plus tot est beaucoup mieux . Sa protege pas de mettre les doigts dans le ventilateur mais le son est moins aigu
il y a 9 minutes, Keryn a dit :
@Fl0r1an73 Pour la collerette dont tu parle (https://www.thingiverse.com/thing:3759064) tu me confonds avec @Dks21. Mais j'avoue que c'est plus pour l’esthétique, mais aussi et surtout que j'avais des boulons en M3x30 et non en M3x25 donc ça compense la longueur de trop. 🤣
Oupsi ^^ J'ai vraiment cru qu'il aidaient le bruit au début mais au final non , on sens vraiment la différence ^^ J’hésite a monter le fang que vous avez , celui qui m'a été conseillé est pas terrible il touche la tete... Je comprend pas pourquoi d'ailleurs la première fois sa allait 😕 Mais le décalage de endstop je suis pas confiant
il y a 16 minutes, Fl0r1an73 a dit :
Noprob pour le décalage du endstop Y, c'est le même principe que lorsque tu as monté ta machine avec celui du Z. Un boulon à dévisser, tu décale d'environ 10mm vers l'avant, et du reboulonne. 🙂
il y a 7 minutes, raspaye a dit :
Bonsoir Keryn,
Aucun problème de température avec les ventilateurs Sunon que tu as installés sur le fang ?
J'ai exactement le même modèle sur mon imprimante pour refroidir la tete , et il fonctionne très bien (presque 30H d'impression )
il y a 24 minutes, Keryn a dit :
Quand tu parles vers l'avant , c'est de le déplacer vers l'avant de la machine ? Parce que je suis vraiment déçu du fang actuel donc bon ... J'veux juste pas faire de bêtises ^^
il y a 8 minutes, Fl0r1an73 a dit :
Yep, de 10mm vers l'avant ce la machine. Après reste juste à vérifier en déplaçant la buse et le plateau. Idem que pour Z
il y a une heure, raspaye a dit :
Bonsoir Keryn,
Non. A priori aucun.
@Fl0r1an73tu as aussi un autre modèle de fang que l'on a vu passer avant. Avec celui ci, il me semble que tu touche à rien. Pas besoin de démonter la buse et déplacer ensuite ta butée.
Sinon petite photo si tu as besoin de la déplacer. Tu défais la prise, ensuite tu as juste une vis à dévisser pour la décaler. Et ne pas oublier de re-brancher.
[mention=23164]Fl0r1an73[/mention]tu as aussi un autre modèle de fang que l'on a vu passer avant. Avec celui ci, il me semble que tu touche à rien. Pas besoin de démonter la buse et déplacer ensuite ta butée.
Oui, je l'ai utilisé sauf qu'à cause d'un accident de buse qui est venu s'écraser sur le plateau, il a cassé. Je l'ai réimprimé et maintenant j'ai un côté qui est contre la tête. D'où mon envie de changement, la comme ça sa durée de vie est plus que limitée...
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Il y a 11 heures, Fl0r1an73 a dit :
De quel Fang parles tu @Fl0r1an73
Celui Que je t'ai suggéré?
Mois c'est que du bonheur et c'est impressions sur impressions sans la moindre appréhension . Avec juste un contrôle vraiment occasionnel du leveling.
Encore plus distancé depuis le miroir en lieu et place du bultack d'origine. Je ne ferai plus machine arrière sur ce sujet !!
À trop vouloir " Pimper" Vos machines les garçons, vous zappez l'etentiel, l'impression et vous vous créez des soucis... recentrez vous pour quoi elle est destinée et vous verrez que c'est une très bonne petite imprimante, qui ne demande qu'a fonctionner avec presque 3 fois rien d'upgrade mécanique.
Modifié (le) par CriTof
De quel Fang parles tu [mention=23164]Fl0r1an73[/mention]
À trop vouloir " Pimper" Vos machines les garçons, vous zapper l'etentiel, l'impression et vous vous créez des soucis... Allez donc à l'etentiel et vous verrez que c'est une très bonne petite imprimante, qui ne demande qu'a fonctionner avec presque 3 fois rien d'upgrade mécanique.
Oui, celui là. J'ai rajouté une chaussette sur la tête, il est bloqué contre et je n'arrive pas à l'ajuster mieux.
Et mon leveling passe de bon a mauvais après une impression mais je pense pas que sa soit la faute du fang... [emoji28]
Si cela peut aider voici mon retour d'expérience sur quelques modifs sur ma LK4 pro.
Pour le leveling, déja si tu n'as pas de bol ton plateau fait des vagues: revetement pas super bien collé avec quelques bulles, ce qui donne des creux et bosses qui s’amplifient au fur et à mesure des décollages de pièces. C'etait mon cas, j'ai activé le meshbed leveling qui a amélioré le problème, mais pas suffisamment à mon gout. Je suis par la suite passé au TLtouch (triangle lab) et c'est vraiment top de top, je ne peux que conseiller la dépense.
Par ailleurs, j'ai tenté l'impression sur plaque de verre poncée, c'est pas mal, mais parfois l'adhérence n'est pas au top (surtout avec les filaments un peu pénible tels que le PLA+ noir Sunlu). Comme je voulais garder une bonne adhérence, un plateau plane tout en évitant les galères de décollage qui peuvent arriver avec les revetement de type buildtak (comme sur le plateau d'origine), j'ai acheté un Ziflex, j'ai collé la feuille magnétique directement sur le plateau, certes c'est discutable mais ca m'a permis d'éliminer les pinces pour le maintien du plateau (ce qui etait un de mes objectifs). Bref, Ziflex + TLtouch, je suis hyper satisfait, ce couple à mis un terme à mes problèmes de premières couches!
Concernant les fang, j'ai testé (j'aime bien):
- celui qu'on touve dans le test de la LK4pro publié sur le site: correct, sans plus.
- celui du createur (Niklos sur thingiverse) des collerettes pour ventilo, compact et tres efficace, mais qui cache la vue de la buse
- le fang modulable de daemoncrack, qui est celui que j'ai gardé, imprimé en PLA HR-850, j'en suis tres satisfait.
Enfin, j'ai rajouté un support bobine déporté pour éviter la bobine posée sur la structure, un clone d'extrudeur BMG pour pouvoir imprimer facilement du filament flexible, et un support déporté du capteur de filament (a améliorer, c'est un peu perfectible).
Je passe sur les portes outils et autres gadgets.
Modifié (le) par Dks21
Le 15/02/2020 at 10:54, Laurent57 a dit :
Petit UP... Le fang ultimate peut être monté sur lk4 pro?
Oui il peut, mais je préfère celui de daemoncrack comme les autres. Je l'ai imprimé en version BAtman et j'ai un trou, j'ai prévenu l'auteur ...
Ensuite je trouve que comparé a celui de daemoncrack les bords sont beaucoup trop fin, et avec le PLA j'ai peur qu'avec le temps, il fasse pouet. Je suis sur un print de 60h avec celui de daemoncrack actuellement, et aucun soucis. Et puis je reposte mon tuning que je trouve frai 🙂
Concernant les upgrades, j'ai pas encore mis le BL Touch, j'attends le retour de Longer pour le passage à Marlin 2.x avec le support du screen, et si possible ajouter le BL Touch comme sur la U20 Pro, mais j'ai des doutes quant au fait qu'ils le fassent ... je suis en discussion avec eux.
J'ai remplacé mon bed par un bed Miroir acheté à Leroy Merlin 10€ que j'ai poncé avec du grain 500, et sur lequel je met de la laque de temps en temps pour faire accrocher les prints, juste génial 🙂
Ensuite j'ai changé les roues excentriques du portique par celle ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07PXCLSQN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1
J'ai aussi acheté un des amortisseurs pour les moteurs, je ne me rend pas compte si ca réduit dans le bruit que ça ... mais j'ai quand même l'impression que ça m'a encore enlevé des décibels : https://www.amazon.fr/gp/product/B07HG6Q8HB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Après j'ai installé ces ventilos (CM + Fang) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CV6VTWB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8&psc=1
Ensuite j'ai investi dans différents petits trucs qui seront Toujours utile, pour toutes les imprimantes :
Chaussette silicone : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SHR8NMH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8
Des blocs chauffants : https://www.amazon.fr/gp/product/B07N2JN3FY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8
Extrudeur Alu (attention le problème est qu'il n'est pas compatible avec le détecteur de filament, il faudra prévoir de print un support tu en trouveras un peu partout : https://www.amazon.fr/gp/product/B07NWCTTN6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8
Des roulements à billes : Toujours utile : https://www.amazon.fr/gp/product/B07S3SZZST/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8
Kit visserie pour dépanner M2/M3/M4 : https://www.amazon.fr/gp/product/B07FLYMMJW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8
Changer la gaine cache cable dégueulasse par un manchon souple tressé : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SJ47RRK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8
Investir dans des SD cartes de qualité, fournis avec un adaptateur SD/microSD : https://www.amazon.fr/gp/product/B073K14CVB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8
Des écrous en T : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RRPL7R6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8
Des tubes thermo rétractables : https://www.amazon.fr/gp/product/B071D7LJ31/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s01?ie=UTF8
Un tapis anti vibration pour découper dedans des morceaux de 5cm*5cm pour mettre l'imprimante dessus : https://www.amazon.fr/gp/product/B06Y1D4126/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Des limes : https://www.amazon.fr/gp/product/B07YWQ2SD7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1
Un pied à coulisse : https://www.amazon.fr/gp/product/B07H2T96J3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s02?ie=UTF8&psc=1
Un kit spatule + nettoyeur buse : https://www.amazon.fr/gp/product/B07H4M5PFH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Des buses de rechange : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SJQNCBY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Ensuite j'ai acheté des bières pour patienter le temps de mes prints 🙂 Affligen, Leffes, Kwak et tripel karmelietTriple  🙂
  • Haha 2
