Anycubic Kobra 3 Combo
Imprimante 3D Reprap Mendel Prusa i3
NeoprodFX
  • Réponses 329
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Oui oui ça tiens nickel, mais je compte le personnalisé plus tard comme celui du jeux vidéo (mass effect)
Tenais mes stl de mon casque Iron Man MK42
http://www.thingiverse.com/thing:310078
Oui j'adore Mario ^^ et je suis en train de faire un toyo vert, la semaine prochaine je conçois mon premier double extrudeur pour faire deux couleurs à la fois, je ferais des testes avec la fleur rouge et blanche de mario.
Encore un peu de Mario ^^, je vais aussi faire la plante rouge et blanche et un champignon avec le double extrudeur.
Oui je sais bien que ça passe aussi en une seule couleur mais j'imprime rarement un objet sans un but de test :), la fleur sera le premier test du double extrudeur :), le tuyau était le test de mon nouvel extrudeur :).
J'en fais rentrer très bientot du ninjaflex et j'ai vraiment hate de l'essayer.
Et voila encore du travail qui vient d'arriver par DHL , pour une autre personne celle ci.
Petit travail de la matiné rien à voir avec une imprimante, mais bien utile pour la suite de mes travaux :), un petit meuble pour pouvoir bricoler comme il faut.
Je souhaite construire mon imprimante 3D (base prusa I3) a moindre cout.
Je cherche donc le schéma du cadre pour le fabriquer dans une planche comme vous l'avez fait.
Après une après-midi de recherche je n'ai rien trouver.
Avez vous le schéma au format informatique ?
Avez vous également le schéma du support de la table chauffante ?
Salut Ludo02
En fait je cherche un fichier que je puisse imprimer pour le poser sur une planche pour faire les découpes.
Je n'ai pas de machine numérique .
Je vais surement faire les découpes à la défonceuse et/ou scie circulaire et/ou scie sauteuse.
Je viens de trouver cela : http://www.thingiverse.com/thing:77064.
En plus je souhaite monter mon imprimante 3D avec deux têtes.
Il faut donc que j'ai les fichiers sources pour pouvoir les modifier (élargir le frame pour accépter les deux têtes).
J'utilise Design spark comme outils 3D.
Ce qu'il va te falloir prendre en compte si tu l'élargies, c'est la position du moteur X qui devra du coup aussi être décalé, et donc des tiges lisses un peu plus longue. D'origine sur X elles font 37cm.
Sinon un peu de reprise de kit plastique :)
