Prochain projet en cours d'étude :
  • Réponses 329
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
:), je vais concevoir une machine pour faire du filament à partir de pellets d'ABS histoire d'économiser pas mal sur la matière.
Oui moi aussi, surtout que je compte fabriquer la machine en open source, autrement dit je partagerais le plan complet pour en faire une. Et le tout à moins de 100€ pour objectif.
Moi aussi hâte de voir ça, moi qui a déjà du mal à avancer sur mon imprimante 3D toi tu as des tas de projets chapeau l'artiste.
Merci, et de voir que ça intéresse du monde, ça motive d'autant plus. Et pourtant j'ai qu'un RSA (430€ par mois), mais je veux montrer au monde qu'avec peu de moyen on peut arriver loin.
Oui c'est sur que c'est motivant de savoir que ton projet est suivi par énormément de personne,
quand on sait se débrouiller on peut s'en sortir avec peu de moyen.
Une chose est sur moi je suis ton projet de pret. Je n'ai pas pour projet d'en fabriquer plusieurs mais juste m'amuser à en monter une et faire des petits objets pour mes enfants.
Après toutes les imprimantes que j'ai fais sont des machines que j'ai vendu sur facebook, moi j'ai ma Prusa perso et ma MendelMax qui est presque fini (je l'a monte petit à petit).
ça à l'air bien ! qu'est ce que c'est exactement de pellet ABS ? comment ça fonctionne ? tu fond la matière pour qu'elle devienne un fil ?
Salut, je suis en possesion d'une Prusa I3. Je voulais savoir si il est possible avec cette imprimante de crée des structure en l'air ( comme u T vertical faire le deux bar du T n'est pas possible avec mon imprimant).
Merci d'avanace.
les2jumeaux
Sinon avec des supports généré lors du tranchage, mais c'est du plastique gaspillé pour rien ^^.
Désolé de mon absence de ces temps ci, pas mal de travail en cours, avec des machines en montage, et d'autres commandes qui arrivent au fur à mesure. Mais je vous oublie pas.
Je reviendrais bientôt faire un point complet sur la suite.
Merci :)
quelqu'un aurai un plan avec les dimension pour la plaque de support pour le lit chauffant? je n'arrive pas a la trouver, merci encore
j'ai besoin des dimension* du plateau au centre de l'image (celui sur lequel le lit chauffant va) pour pouvoir le reproduire sur une planche de bois
*-taille
-position des trous
Petite réception du matin, 3 cadres aluminium pour les 3 commandes que j'ai à monté cette semaine.
