  • Réponses 329
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Moi j'en fais en bois pour l'instant, le temps de m'équiper un peu mieux.
salut Gilles
tu as pris quelle epaisseur de plexi pour faire le cadre?
J'en ai a l'atelier je vais essayer d'en usiner pour voir le resultat.
j'avais du 2mm, j'ai collé 4 plaques ensemble avec de l'epoxy marine c'est hyper rigide et pour avoir déjà testé la combinaison ca tient bien dans le temps, par contre c'est hyper dur a "sculpter" une fois que les 4 plaques sont collée ensemble (j'ai utilisé l'epoxy west system avec un de leur filler pour alléger le tout, en effet je dois la démonter et la prendre dans l'avion au canada dans 3 mois pour l'université, autant en profiter)
Merci pour ta réponse, tu devrais faire un poste pour faire voir tes avancées.
C'est toujours intéressant de voir le projet des autres.
Bonjour à tous, pas tellement le temps de passer répondre à tout le monde.
Une petite photo de mon coin impression 3D.
BpNlzvnCYAELYmh.jpg:large
Voila quelques kit de dispo, le rouge est déjà vendu. Le jaune sera compléter de noir.
Le vert et le blanc sont dispo. 38€ par kit port compris via paypal.
Je lui ai envoyé un MP.
Sinon oui se sont des rework (qui n'est que le nom commercial d'émotion tech).
L'extrudeur permet de mettre des JHead MK5, Magma, Hexagon.
Bien que je bosse encore sur mon espace de travail et que mon PC m'ai lâché j'ai vraiment hâte de recevoir la mienne par NeoprodFX :-)
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
Héhé tu es quel personne dans les commandes que j'ai eu ? ^^
Arnaud D. La prusia jaune et rouge si je me souviens bien :-)
D'ailleurs comme je dois me refaire un PC y a t'il des conseils particuliers ? J'imagine qu'il faut favoriser la puissance du processeur non ?
Ah c'est toi ^^ .Surtout des USB qui fonctionnent ^^
C'est moi ^^ Avec la chance que j'ai ces derniers jours même de simples USB pourrait me faire défaut >_<
J'espère vendre rapidement mes pièces détachées histoire de commander ma nouvelle configuration car mon espace de travail est presque fini et je ne tiens plus en place, un vrai gamin :-)
Kit vert et noir vendu :) reste le blanc. Mais d'autre vont arrivé dans la fin de semaine (Or, Rouge, Noir, Bleu foncé, et un phosphorescent)
Salut, juste une petite question. A quoi sert le ventilateur le la Prusa i3 que l'on fixe au niveau de l'extrudeur? Permet-il d'augmenter la qualité des pièces ou des partie construites dans le vide? Est-il indispensable?
Merci d'avance
les2jumeaux
Si tu parles du ventilateur qu'on fixe de façon à souffler sur l'extrudeur en lui même, il sert à refroidir la partie ColdEnd de l'extrudeur qui est le conduit dans lequel le plastique passe avant la partie HotEnd qui elle est à plus ou moins 200-260° selon plastique. Si tu n'as pas ce ventilateur, la partie du haut de l'extrudeur pourrait s'endommager avec la chaleur et fondre ton corps d'extrudeur qui est en plastique, mais aussi ça permet au plastique d'éviter de faire des bouchons dans le haut de l'extrudeur car le plastique dur pousse celui qui fond plus bas.
Ensuite un ventilateur supplémentaire que certains mette et qui lui souffle vers la sortie de buse en direction de l'objet, sert à refroidir le plastique en direct pour par exemple faire un pont dans le vide et permettre au plastique de refroidir directement.
Honnetement j'ai essayé avec un ventilateur dans cet optique la, avec l'ABS faut vraiment le mettre au minimum car sinon la buse refroidit trop et bloque le plastique sortant, de plus le plateau aussi se refroidit et peux décoller une couche.
Ton T dans le vide à moins de générer des supports sera impossible sauf si il fait que 5 mm de large grand max ce que je doute ^^.
Bientôt de retour avec un gros projet, la réalisation de mon propre modèle d'imprimante 3D, qui partira sur des bases personnelles et ne copiera donc aucun modèle déjà présent.
J'ai envie de construire une machine qui soit assez robuste et fiable, avec une calibration pratiquement inutile, car je compte utilisé des profiles d'aluminium et assembler le tout avec un niveau assez précis.
L'utilisation de glissière à bille remplacera les tiges lisses, et permettra d'apporter plus de rigidité et des mouvements plus précis.
Je vous mettrais l'avancer du projet au fur à mesure.
