Alors le seul PETG que j'ai est chargé en carbone (ce qui va bousiller le buse) et m'a coûté assez cher... et j'ai pas d'ABS à défaut d'avoir une machine caréné. J'ai déjà essayé et c'est assez prise de tête sans.
il y a 39 minutes, Motard Geek a dit :
Bonjour Chef,
Peut-être que tu connais deja la boutique, j'utilise beaucoup celui ci, ( c'est pourquoi il y a rupture de stock 😄) https://3donline.be/premium/1461-filament-3donline-premium-petg-175mm-1kg-carbon-silver-5407006240105.html
Leurs filaments sont tous assez exceptionnels en termes de  qualité et de  prix.
De plus,c'est une des rares boutiques à proposer du PETG carbone silver et gold, du plus bel effet.
il y a 3 minutes, Motard Geek a dit :
Mois cher que ce que j'ai payé sur Aliexpress 😱
Fin du HS :
Ahaha  et en 48h00 c'est chez toi
Je ne te parle même pas de leurs 3 imprimantes Magma ( ni de la prochaine) 100% made in Belgium, pour t'éviter la déprime.🤪
J'en ai marre d'imprimer des petits cubes 🤣
Je vais quand même tester avec leur slicer car ça n'a rien à voir avec les prints de la SD...
Au passage j'avais pas vu leur vidéo de montage sur la SD Card :
Ça montre bien à quel point c'est facile 🙂 Y'a même le maintien des câbles de l'extrudeur sur lequel je m'étais posé la question.
Hum, tout beau tout lisse, juste slicé avec Creality Slicer (à base de Cura) 🤔
Pour Simplify3D j'ai pris le profil Ender avec les scripts de démarrage et fin de la doc CR-6 pourtant.
J'ai relancé un print (S3D) sachant que j'ai retouché aux excentriques entre temps.
J'ai fait un diff des scripts de démarrage et de fin S3D VS Cura et ce sont bien les mêmes. J'ai refait le profil S3D mais même problème. Du coup le temps d'investiguer un peu plus je vais continuer mes tests avec Cura 🙂 J'ai aussi lancé un dernier print de la SD :
Finalement elles seront toutes livrées avec carte 32 bits. Pas de sondage à ce sujet.
Sinon as-tu toujours le phénomène de wobble?
Il y a 15 heures, Loicstk a dit :
Non :
Pas avec Cura 🙂
Finalement grâce au raft j'ai pu retirer la grosse pièce juste en grattant un peu le plateau avec la spatule à un endroit :
Ce plateau accroche super bien, y'a rien à dire. Mais à mon goût un plateau flexible est bien mieux 🙂
Juste une petite question si le plateau accroche bien pourquoi utiliser un raft..
Peut-être pour qu'il y ait justement moins de surface d'accroche et faciliter le retrait ? Je n'ai pas d'autre idée, je n'ai jamais utilisé de raft à part avec la UP Box 😄 C'est encore un fichier qui se trouvait sur la carte SD 😉
@Motard Geek
Franchement même avec sa carte 8 bits, elle produit de bien belles pièces cette imprimante. Le torture test Kickstarter me semble très bon.
Le test des ponts permet d'en réaliser sur de grandes distances, je trouve ça «magique» quand on voit l'imprimante tirer le filament d'un bord à l'autre et réussir à effectuer la jonction sans (ou très peu) d'affaissement.
C'est quoi le filament jaune? Celui livré avec la machine?
Le benchy tu l'as grossi de combien?
J'ai vu que dans la version bugfixes du Marlin2, figurait un nouvel ABL :
 * Pressure sensor with a BLTouch-like interface
//#define CREALITY_TOUCH
il y a 33 minutes, fran6p a dit :
Nop, c'était du blanc de moyenne qualité qui a cassé 2 fois entre le capteur et l'extrudeur. Le jaune vient de grossite3D de mémoire.
C'est un gCode de la SD mais je ne crois pas qu'il ait été grossi, ce modèle est bien gros sur Thingiverse.
il y a 36 minutes, fran6p a dit :
La machine s'en sort très bien en effet et franchement le 8 bits sur ma X1 j'ai vraiment pas à m'en plaindre 😛
Bien vu, jme suis pas encore connecté à la machine pour voir.
Le gros Mashup Cube a foiré sur la fin, la pyramide inversée s'est mise à bouger...
Après c'est un print à 60mm/s avec un profil S3D très peu travaillé. L'auteur du cube conseille d'ailleurs de réduire l'échelle pour commencer vu la difficulté 🙂
J'en suis à 60% d'un cube de 20mm en TPU à 50mm/s ça sort nickel. C'est juste un peu chiant d'enfiler le filament 😄
Je vais essayer de rédiger le compte rendu sur le blog pour la semaine prochaine mais dans l'ensemble la machine fonctionne vraiment bien sans aucune retouche et une grande simplicité de montage / mise en oeuvre 🙂
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
C'est vrai que c'est une pièce de test pas facile à imprimer. Avec la CR10V2, il était sorti sans «Annie Croche» 😄
Mes Benchy sont plus petits (5-6 centimètres de la proue à la poupe). Celui de ton lien me semble super, en plus plongé dans une baignoire, il flotte (ce qui n'est pas le cas du Benchy 😞 ).
Ça a l'air chaud effectivement avec le TPU. L'avantage de pouvoir «déboiter» l'extrudeur apparait évident sinon il faudrait une troisième main 😉 . 50 mm/s avec du TPU, c'est super bien.
il y a 6 minutes, fran6p a dit :
Ça passe bien 🙂
J'ai relancé un ptit perso un peu plus gros à 60mm/s comme sur ma X1 en direct drive on va voir ce que ça donne 🙂
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Comme ça tournait bien à 100mm/s j'ai poussé un peu
Quand tu dis 100 mm/s, c'est bien 100 mm/s pour le remplissage, 50 mm/s pour les parois et 200 mm/s pour les déplacements ?
il y a 47 minutes, Yellow T-pot a dit :
Nop, pas tout à fait, j'aurais dû poster ça avec pour éviter la polémique sur les réseaux sociaux 🤣
Avec un 120% sur la vitesse d'impression de l'écran.
Bonjour, une review récente
nous a alerté sur le niveau sonore du CR 6 SE. Je fais partie d'un groupe de futur utilisateur "Creality CR 6 SE / MAX Community" et j'ai partagé votre vidéo part 1 dans le groupe. Pourriez vous mesurer le niveau sonore (appli smartphone ou dbmètre) et nous indiquer quel est la source sonore ?  Voici des idées d test différentes solutions pour le réduire : Deux https://noctua.at/fr/products/fan/nf-a6x25-pwm montés en série pour faire 24 V par exemple pourraient convenir ou un pont de résistance diviseur de tension pourrait suffire ? Est-ce qu celui ci pourrait entrer https://noctua.at/fr/nf-a14-industrialppc-2000 ?
Modifié (le) par Albatron
Invité
