il y a 19 minutes, Idealnight a dit :
full metal micro swiss pas le même budget mais qualité et finition  rien à dire 🙂
Je m'en doute vu le prix... 😅
Après... là faut que j'étudie vraiment la question :
"Est-ce un investissement qui en vaut la peine ?"
Il faut que je pose la question à l'ingé au bureau d'études au boulot... pour qu'il me dise si  les imprimantes qu'il utilise  sont en Full Metal ou non.
Si c'est un NON... cela ne vaudrait peut être pas la peine que je me casse la tête et fasse cet investissement.
Si c'est un OUI... eh bien j'investirais pour mettre  dans cette micro swiss...
A bien réfléchir.
PS :  Cela  tombe à pic... l'ingé rentre de vacances demain... et j'ai 100% de chance de tomber sur lui... vu que j'ai du boulot pour lui... j'en profiterai pour lui poser toutes la question.
Retour du 29 Juillet 2020 :
Je vais commencer par un rappel : Donc ma Ender 5 Plus, elle  est destinée à un usage "semi-professionnel", quasi intensif (pas loin du H24 7/7j).
Donc j'avais déjà fait une liste des améliorations qui lui étaient prévu.
Maintenant... que j'ai pût constater la fiabilité de l'imprimante sur la qualité des impressions... je vais maintenant "Fiabiliser et Sécuriser" la partie électrique, tel que je l'avais prévu.
La modification que je vais vous montrer n'est pas obligatoire ! Je l'a fait, car je vais faire un usage "semi-pro" de l'imprimante, dans les toutes prochaines semaines.
Prochaine Amélioration : Sécurisation du Mosfet de la cartouche de chauffe.
Comme vous le savez... sur la carte électronique... c'est un petit mosfet qui régule l'alimentation de la cartouche de chauffe.
Et étant donné que j'ai prévu d'imprimer des matériaux comme : le nylon, le carbone, et d'autres filaments "plus Pro"... j'ai besoin d'être 100% sûre que le Mosfet de l'électronique ne  me lâchera pas au moment approprié. Je vais donc modifier cela.
Je vais donc installer ce Mosfet Externe de 25A :
Ne pas rigoler niveau sécurité : Gros Mosfet = Refroidissement Actif (et non passif)
Il sera donc refroidit avec un ventilo de 40mm (24v bien entendu).
Pour le fixer :
Des micro aimants !
Et là... j'en entends déjà hurler certains : "Des aimants !  A côté de l'électronique ! Il est fou !"
Non ! Je ne suis pas fou ! C'est des MICRO aimants !
Ces aimants ont à peine la force de maintenir une feuille de papier sur une porte métallique... alors imaginer bien ce que cela donne avec le poids de ce mosfet.
Ils auront juste pour mission d'éviter que le mosfet ne se balade à l'intérieur (ou à l'extérieur, je ne sais pas encore) du boitier.
A 3mm d'une pièce métallique, ils n'ont plus aucune force magnétique... et là j'ai mis large à 10mm... le risque est proche du nul.
Je ne voulais ni faire de trou... ni transformer mon boitier en gruyère... donc cela fonctionnera bien.
Côté Mosfet : C'est un Mosfet de 25A. Il est initialement prévu pour les "Lits Chauffants". Alors il remplira très bien sa fonction pour la cartouche de chauffe.
Pour le refroidir... un ventilo de 24V branché sur les 2 pins prévu à cet effet.
NB : Ce Mosfet était prévu initialement sur la Delta. C'est donc de la récupération. Cela ne coûte rien... hormis du fil électrique, quelques cosses, un ventilo, quelques supports (modélisé et imprimé par mes soins)... et 2 petits aimants.
Madame est servi ! L'éclairage LED est prêt à être installé !
Pareil... pour éviter les trous... j'ai pensé aux aimants (qui sont collés... j'ai pas lésiné sur la colle 😅).
J'ai tout testé... cela fonctionne.
J'ai également déjà réglé le régulateur de tension à 5V pour les 2 diodes Led. Les diodes fournissent un éclairage suffisant.
J'ai opté pour un câble "haute résistance à la température" (le même câble utilisé pour les Cartouches de chauffe)... car là où de trouvera les leds (à proximité de la buse), il y fait chaud... donc j'évite un câble susceptible de s'abîmer dans le temps.
Voilà... je n'ai plus qu'à installer... et enfin, j'aurais la paix sur ce point... 😇
Je n'ai plus qu'à attendre que l'impression de Madame soit fini pour tout installer... 😊
il y a 22 minutes, Vector a dit :
Est-ce que tu possèdes les schémas des pièces détachées de cette imprimante ?
Non ! Je ne les ai pas !
Mais... je n'ai plus le lien dans mes favoris... mais il y a "un possesseur de la Ender 5 Plus" qui a commencé un schéma "3D" de toutes les pièces détachées de l'imprimante.
Il me semble que c'est sur Thingiverse (à moins que cela ne soit sur Cults)... mais le schéma est inachevé et incomplet. Il n'y a que les profilés pour l'instant.
Et encore... il y avait des erreurs sur les dimensions.
C'est aussi pour cette raison que je l'ai retiré de mes favoris (trop d'erreurs dans les dimensions 😑 ).
Sinon... il ne faut pas hésiter à contacter Creality, et leur faire part de ton souhait d'avoir accès au schéma des pièces détachées.
Et... par curiosité... pourquoi veut-tu le schéma ? (Tu n'est pas obligé de me répondre)
Modifié (le) par Bosco2509
Tu as raison je pourrais tenter de contacter Creality, on ne sait jamais.
Pour répondre à ta question : je commence à lorgner sur cette imprimante et je me disais quelle serait bien avec 2 têtes 🤪
il y a 10 minutes, Vector a dit :
+1
Mais :
1. C'est en dehors de mes capacités et mes compétences.
2. J'ai trop besoin de celle-ci pour l'immobiliser pendant l'ajout d'une 2e tête.
3. Ce serait très tentant... mais je n'ai aucune idée de part où commencer... alors ce sera sans moi.
4. Si un jour Tenlog commercialise une CoreXY ou une Vcore avec 2 têtes... je serai sûrement prêt à économiser pour l'acheter.
5. Si un jour un membre du forum... ayant les compétences... lance une demande de financement participatif pour lancer une Vcore ou CoreXY avec 2 têtes pour fabriquer et commercialiser une imprimante... il y a 98% de chance que participe "financièrement" au projet.
il y a une heure, Bosco2509 a dit :
Aurais-tu des mauvais souvenirs de cartes grillées 😉 (je ne me souviens plus du compte exact mais scoumoune man devait t'habiter à l'époque de ta CR10 😄 ).
Normalement si le Mosfet externe est de bonne qualité avec un radiateur conséquent et adapté il n'est pas vraiment nécessaire d'y adjoindre un ventilateur (qui à terme augmentera le bruit général de la machine). Ceux que faisait @Janpolanton, bien que petits en dimensions sont très efficaces  sur ma CR10 (l'ancêtre).
Comme bricoleur, tu n'as pas de pistolet à colle chaude, ça permet de maintenir des pièces sans besoin d'y ajouter de magnets mais je reconnais ta volonté de ne pas faire comme tout le monde.
Au prix de la tête que tu acheté. je me doutais que anguille sous roche il y avait et je n'a pas été déçu par les photos du «heatbreak» qui fait aussi office de «stop filament» 😄 .
J'ai une MicroSwiss dans un tiroir (une vraie originale) que je n'ai jamais réussi à utiliser: colmatage sur colmatage malgré une rétraction faible (moins de 2 mm). C'était les premiers modèles (2017). j'espère qu'ils se sont améliorés depuis.
<HS pour rigoler un peu>
Révélation
</fin HS>
Modifié (le) par fran6p
il y a 46 minutes, fran6p a dit :
J'ai de vagues mauvais souvenirs en effet... 😑
scoumoune man
Ne cite pas ce nom en ma présence... veux-tu...
Il pourrait ré-habiter ce corps... 😅
il y a 48 minutes, fran6p a dit :
Oui... je sais... c'est toi même qui me l'avais dit à l'époque de la CR-10 déjà... et sur la Delta aussi...
Mais que veux-tu... je ne veut rien faire comme tout le monde... et accessoirement : Une autre personne m'a conseillé "par mesure de prudence" de mettre un  ventilateur dessus... et je le cite :
... pour ce que coûte un ventilo mets-en un dessus, cela sera plus prudent. J'ai personnellement vécu des mosfet externe claqués car je tirais trop dessus, trop longtemps et non ventilés.
Alors je ne saurais trop te recommander de mettre un ventilo dessus, et de préférence qui souffle dessus.
Et... après quelques recherches... c'est généralement une recommandation (il y a de nombreux boitier de Mosfet  qui sont dotés de ventilos sur Thingiverse et Cults, il y a sûrement une raison à cela). Et comme il l'a si bien dit : Pour ce que cela coûte.
Enfin bref, il vaut mieux prévenir que guérir.
il y a 57 minutes, fran6p a dit :
A terme... je changerais tout ceux de l'imprimante... ce n'est pas un de plus ou un de moins à changer qui fera une grosse différence. 😅
il y a 58 minutes, fran6p a dit :
Oui... je sais... j'étais prêt à mettre du double face au tout début (le ruban est acheté et dans le tiroir 😊 ).
Mais vu... qu'en cas d'intervention, je voulais pouvoir y enlever à ma guise... les aimants vont se révéler plus pratique.
A noter... que le boitier... il peut relativement devenir chaud... j'ose pas imaginer si le mosfet tombait pendant une impression...
Reste a savoir si il tiendra dedans maintenant...  il a pris de la taille le bougre maintenant.
Vraiment les aimants pour essayer. Si il se passe quoicque se soit... le double face est déjà là !
Et au pire, je met des 2 !
Au final... j'ai rien perdu.
La boutique m'a offert il y a quelques minutes seulement un avoir de la même valeur à valoir sur leur boutique.
Donc "Grand Seigneur" la boutique Two Trees. 🥰
Mais dommage... ils ne proposent pas de ventilo SUNON... tampis j'aurais bien l'occasion de commander autre chose sur leur boutique...
[Mode HS ON]
Désolé... mais depuis hier... il n'y a rien de neuf.
Depuis 7h30 ce matin... je suis parti pour aller chez un ami... pour l'aider à monter et régler sa 2e imprimante 3D : La CLIMBER 7 du fabricant XTLW.
C'est une imprimante 3D CoreXY, correction une Vcore (comme la Ender 5) à double extrusion... a 2 têtes d'impression... un peu comme la Tenlog ou d'autres.
C'est une "NOUVELLE" imprimante 3D sorti cette année !
Elle est commercialisé aux alentours de 350€. Un prix agressif pour une Double Extrusion à 2 têtes.
Et... après... 5h30 de montage (oui ! Elle est livré dans un carton plein de pièces)... et 2h30 de réglages (car oui ! Il faut la régler en plus, mais la notice est là pour aider !)... voici la première impression réussi en 2 couleurs (après plus d'une dizaines d'échecs 😅) :
Hip hip hourra ! Pikachu Rose et Blanc est sorti !
Oui ! Il y a des points dur sur l'axe Z... et beaucoup d'autres choses qui doivent être régler. Oui ! il y a encore du boulot... on est très loin de la Ender 5 Plus au niveau facilité de montage/réglage.
Si vous êtes intéressé... par un test complet... et un déballage (j'ai pris des photos avant le montage !)...  laisser un "+1".
Si cet ami me le permet... je lui emprunterai "peut être" sa nouvelle imprimante (ou j'irais chez lui) pour faire un test complet.
Imaginez-vous... que au bout de 8 heures... j'ai plutôt envie de rentrer chez moi.
Sur cela... désolé pour ce HS.
[Mode HS OFF]
  • +1 4
Salut @Bosco2509, j'ai demandé à plusieurs personnes les plans et les schémas électriques de la Ender 5 Plus.
Première réponse par mail :
- Sorry we don't have the electrical diagram of Ender-5plus
Ça commence bien ... 😬
Modifié (le) par Vector
Retour du 1 Août 2020 :
Installation du Mosfet Externe pour la Hotend + Régulateur de tension de l'éclairage LED
1. Installation à l'intérieur du boitier
Cool ! Cela tiens tout dedans !
Les aimants sont suffisants (juste suffisant) en fin de compte...
2. Mise en route pour test :
A noter que le ventilateur du mosfet ne fonctionne que quand la hotend chauffe ou est alimenté.
Le ventilateur fonctionnera donc par intermittence (et non en permanence).
3. Extinction de l'écran du régulateur avant fermeture du boitier :
4. Fermeture du boitier et rebranchement de l'imprimante :
Que la lumière soit !
C'est Madame qui va être contente...
C'est pas totalement terminé... il me reste plus qu'à faire courir le câble dans la gaine...
Puis coller/fixer les leds sous la hotend...
Tout cela... c'est le plus facile... qui peut être fait plus tard...
Donc... affaire à suivre.
PS : Désolé pour tout ce retard... entre la canicule (difficile de travailler quand il fait 42°C à l'ombre)... l'orage (et la mini tornade d'hier qui à emporté le toit de mon poulailler, qu'il a fallût reconstruire)... le fait que je dois aider à régler la CLIMBER7... oui, j'ai de quoi occupées mes journées.
il y a 28 minutes, Bosco2509 a dit :
Surtout quand il n'y a pas d'ombre 😄
J'espère que les poules n'ont rien eu (à part sans doute une grosse frayeur et probablement pas d’œufs pendant quelques temps 😞 )
Et pour la «Climber7», je te fais toute confiance pour réussir à arriver à son sommet (bad joke 😉 ).
Sinon, comme d'habitude encore de la belle ouvrage que tu as fait là.
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
2 sur 3... je ne m'attend pas à d'oeufs pendant quelques jours.
La 3e... plus "aventureuse" s'est plutôt dit : "Eh le toit s'est envolé ! Si j'allais me promener ?!"
C'est ainsi... que je courais sous la pluie à attraper une de mes poules après la passage de la tornade.
Petit anecdote : Pour la faire rentrer, je l'ai appâté  avec des feuilles de salades. C'est une vilaine gourmande...  😅
Son propriétaire... que je vais appeler "Alex" (de son vrai prénom Alexandre) a des soucis avec.
Elle imprime de  manière erratique... petite explication : 1 impression sur 2 elle imprime correctement, la seconde fois, cela échoue sans comprendre la raison.
Exemple concret : Tu règle l'imprimante (tu fais le leveling), tu prépare ton fichier (2 cubes identique > impression en mode Clone). Tu lance l'impression. Là tout est OK ! L'impression se fini impeccablement.
Puis tout de suite après, tu relance l'impression... cela tourne à l'échec :  Sous extrusion - Courroie qui saute - etc..
Puis tu relance l'impression tout de suite après l'échec... et là elle imprimera de façon nickel. Alex
Et c'est pareil... quelque soit le fichier qu'on lui demande d'imprimer.
Sur 14 impressions test... 7 réussi... 7 ont été des catastrophes. Sur 4 fichier différents découpés.
Enfin bref... comportement erratique... même moi j'en perd mon latin (même si je suppose un dysfonctionnement au niveau du lecteur SD)... on cherche toujours le pourquoi du comment qu'une fois sur 2 elle fait n'importe quoi.
PS : Fait extrêmement rare : Le plateau est à 99% plat. Je l'ai passé avec une règle métallique > le plateau en Alu est bien plat. Je trouve cela rare pour une imprimante low cost.
Mais point négatif : Le BED est alimenté directement par la  Carte MKS Gen L V1.0, il n'y a pas de Mosfet > c'est un avis perso, mais je ne trouve pas cela "sécurisé".
Pour finir, je cite son propriétaire :
... moi cela me convient, même que si 1 fois sur 2 elle imprime correctement... on va pas de précipiter à chercher la petite bête... petit à petit, je changerais ce qui me va pas... pour l'instant elle imprime, donc cela me va... je vais me faire un raspberry avec Octoprint, je verrais si cela fonctionne mieux...
Après... je connais bien Alex... qui a déjà une Ender 3, qui a été pas mal bidouillé... donc il touche un peu sa bille.
Il va chercher... il finira par trouver.
Il m'a appelé "au  secours" surtout quand il a  vu le carton et le "mécano" de 10 000 pièces à l'intérieur.
Et il sais que je m'intéresse à la double extrusion à 2 têtes... et ce fût l'occasion de se faire un barbecue... 🥰
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Concernant l'éclairage LED :
Voilà c'est monté !
2 Leds de 5V sont largement suffisantes pour apprécier la vue de l'impression
 A noter : J'installerai un interrupteur de contrôle de l'éclairage LED dans quelques temps...
En attendant la réponse de Creality, j'ai trouvé les fichiers des pièces et imprimantes Ender 5 Pro et Ender 5 Plus :
- Ender 5 Pro (barnabyQ) : https://grabcad.com/library/creality-ender-5-pro-1
- Ender 5 Plus (Zane Kincaid) : https://grabcad.com/library/creality-ender-5-plus-1
Je ne possède ni l'une ni l'autre de ces imprimantes, donc je ne peux pas vérifier tout ça.
Je pense aussi qu'avec la base de l'Ender 5 Plus il est plus que possible de faire une jolie Ender 5 Maxi Plus (© Vector 🤓) ... 👍
Petit et rapide retour de ce 2 Août 2020 :
Une certain dame... à trouvé donc 3 nouveaux "passe-temps" :
1. Imprimer avec la Ender 5 Plus : Si elle le pouvait... et si je ne la freinais pas, elle imprimerais 24h/24h 7 jours sur 7.
2. Elle lis le forum : Pour le petite anecdote, elle est remontée dans le temps pour lire "tout mes post" y compris les premiers, et donc ceux depuis mon arrivée sur le forum. Elle est remontée donc très loin.
3. Elle me fait tourner en bourrique : Alors là... c'est surtout qu'elle me fait des cachoteries. Petit exemple : ce qui va suivre ci-dessous.
Nouvelle amélioration (Non prévu) et totalement  dispensable : Installation d' 1x Moteur HANPOSE 17HS8401 sur l'extrudeur.
C'était pas prévu... mais Madame s'est présenté à moi, ce matin en tendant un carton... et en disant : "Chéri ! Installe moi-s-en un sur l'extrudeur..."
J'ouvre le carton...
et que vois-je... 3 moteurs Hanpose... dont 2x 17HS8401, le troisième étant un 17HS8401S (pour l'axe Y bien évidemment).
Je lui ai posé alors 2 questions : C'est arrivé quand ? Et pourquoi dois-je en installé un ?
Et me répond alors : Ah... ils ont été livré l'autre jour... et je trouve que le moteur de l'extrudeur deviens chaud, j'ai lu le forum et ils sont recommandés... alors, fais moi plaisir et installes-en un s'il te plaît chéri... (avec ce sourire que j'adore et qui est irrésistible)
Enfin bref... je ne pouvais donc pas refuser... quelques coups de clé plus tard :
Le voilà installé ! (Je n'ai pas oublié d'inverser les fils jaune et Rouge... madame est venu me le rappeler en "inspectrice des travaux fini" qui viens vérifier le travail fait)
Alors...  le moteur est 5mm plus long que l'original... là cela deviens limite... il frôle la porte quand elle fait sa ligne de purge. Mais bon... ce n'est pas tout les jours qu'on imprime tout au bord du plateau.
Forcément : Moteur plus coupleux = moteur moins bruyant
Cette fois... le petite "bruissement" du moteur d'extrusion a complètement disparût.
Là... je vais faire  quelques vérifications... mais normalement, il n'y a pas besoin de toucher les Vref... ni les step/mm... mais je vais tout de même vérifier.
Je trouve que... c'est totalement inutile d'installer un tel moteur... mais bon, c'est la décision de Madame... je vous tiendrais au courant si cela apporte un gain ou non.
Mais à première vu... aucun changement... hormis celui attendu : Le moteur ne chauffe pas (pour l'instant).
NB : Oui... vous avez bien lu... Madame Bosco a également acheté des moteurs pour les axe X et Y. Elles les gardent sous le coude, en cas de "besoin".
PS : Va falloir que je fasse gaffe à ce que je dit... le forum n'est plus mon "jardin secret" désormais.
  • Haha 2
Retour du 3 Août 2020 :
C'est bientôt la fin... 😏
Eh oui... que voulez-vous toutes les bonnes choses ont une fin...
En quelques mois... il faut avouer que la Ender 5 Plus a été "plutôt facile"  à  apporter des améliorations (comparé à feu la CR10 ou la Geeetech A10)
Très peu de problèmes ou de pannes (oui j'ai encore le souvenir de ma CR10)
Enfin bref... le retour  d'aujourd'hui est :
Récapitulatif de toutes les modifications et améliorations
Je vais regrouper, tout les fichiers, toutes les pièces modélisés... en 1 seul endroit... ici : https://www.thingiverse.com/thing:4560263
Je rajouterais les liens de chaque pièces ou kits qui ont été utilisés...  un peu plus tard.
PS : Désolé pour la qualité des photos sur Thingiverse, mais désormais Thingiverse plafonne les photos à moins de 500ko... ce qui m'a obligé à réduire drastiquement la qualité des photos
L'idée de la Hotend Full Metal mise de côté pour l'instant
Bon... j'ai eût ma réponse : Toutes les imprimantes 3D qui sont utilisés au boulot, aucune n'est en Full Metal.
Donc... pourquoi je me casserai la tête (et dépenserais mon argent) si cela n'est pas le cas sur celles du boulot.
Ajouté à cela... je sais désormais que 3 sur 4 sont en Bowden, et non en Direct Drive.
Donc : avec Madame, on est tombés d'accord que l'installation d'un kit Full Metal est mise de côté pour l'instant. On réétudiera la question dans quelques temps. Il faut avouer... qu'il faut lever le pied sur les dépenses, car le budget initiale de 800 à 1000€ a été  largement dépassé.
Autre point à prendre en compte : L'imprimante fonctionne parfaitement actuellement... donc pourquoi changer quelque chose qui serait susceptible d'apporter des problèmes.
je fait être honnête envers vous : L'impression pour le cosplay (uniquement en bouches à oreilles) cela rapporte bien plus que la Photogrammétrie (c'est pour cela que je laisse un peu tomber ce "hobby")... et le carnet de commande/d'impression est plein jusqu'à fin Septembre.
Le prix d'achat de l'imprimante est déjà garantie d'être rentabilisé... et c'est déjà pas mal en quelques mois.
Révélation
Un "client" content de  la première partie de sa commande, ma envoyé cette photo :
151315868_ImpressionE5PlusBusteArmureSaintSeya.thumb.jpg.ae6d0ae2a45a73823760379b88ae7861.jpg
Questions :
A quelle série ou film appartient cette partie de l'armure ?
Et a quelle armure précisément appartient cette partie ? (là cela va être dur à deviner)
1er Indice : Armure de chevaliers qui ont bercés notre enfance de leurs combats cosmique et stellaire.
2e indice : Armure d'un ennemi des fonds marins.
PS : Oui ! C'est une commande à l'état "brut", c'est à lui de la peindre. Certains éléments de l'armure seront fabriqués et imprimés par lui.
Et... oui elle a été imprimé en plusieurs parties, qu'il a collé ensuite.
Et inutile de demander le fichier STL ! Il reste la propriété de cette personne (qui a acheté le fichier) !
Je m'éclate vraiment en ce moment à voir le résultat de certains impressions...
Et je suis "fière" de voir des "amis" et des "connaissances" heureux de pouvoir se déguiser de la tête au pied.
[Mode HS ON]
Côté boulot :
La concurrence pour le poste est rude (le recrutement est toujours d'actualité) ! On est déjà à 5 personnes en interne (et il y aura aussi des candidats externe) intéressés par le poste. L'un d'eux utilise ses congés pour se faire une formation en Impression 3D. Moi qui me monte une imprimante "plus grande" que celles qui sont actuellement disponible.
Un 3e, lui, comme moi, s'est lancé et s'initie dans l'impression 3D, mais lui en s'achetant sa première imprimante 3D (Désormais je connais enfin quelqu'un qui a une Prusa i3 MK3S originale).
Mais hors de question de lui donner un coup de main pour l'initier... 😝
Je ne sais pas encore qui sont les 2 autres... 😶
[Mode HS OFF]
Que du bon boulot. Une petite remarque pour les fichiers que tu vas mettre sur thingiverse, met aussi le fichier 3D en plus du fichier STL, cela peut faciliter l'adaptation aux dimensions perso.
Bonne chance pour ta demande de nouveau poste
A+
@Bosco2509
Sur ton «dépôt» Thingiverse, tu devrais ajouter un lien vers ton sujet sur ce forum ici , même si la majorité des utilisateurs de TGV (mon abréviation / acronyme de ThinGiVerse mode humoristique pour mes moquer de ses lenteurs (moins fréquentes depuis quelques temps)) est de langue anglaise 😉 .
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
@Bosco2509
C"est fait grand chef !
Merci du rappel !
il y a 26 minutes, mike3833 a dit :
Ok... pas de soucis... cela sera fait.
La réponse de Creality au sujet des plans et des schémas électriques de la Ender 5 Plus :
- If there is no such information on the official website of Creality, it means that it will not be shared externally.
Donc en gros ...
Révélation
Il y a 5 heures, Vector a dit :
La seule imprimante totalement open-source de Creality est la Ender3 😉
Peu de constructeurs asiatiques (et pas qu'asiatiques 😉)  d'imprimantes fournissent tous les documents  permettant d'en construire une de Am à Zon.
Bonjour! Je viens d’avoir l’Ender 5 + grâce aux conseils de Bosco, et elle marche super bien!
Mais je voulais savoir deux trois trucs quand même:
-Suis je le seul à galerer à changer de filament ? A chaque fois que je change c’est une vraie plaie de devoir enfiler le fil dans les trous sachant que le fil tend à s’enrouler... j’ai raté quelque chose ?
-Mes premiers prints (avec le PLA générique livré avec l’imprimante) étaient super, mais les suivants avec du chromatik noir de Dagoma m’ont paru un peu moins bien: les différentes couches semblent beaucoup plus visibles. Quelqu’un auraient des paramètres Cura optimum pour ces fils?
il y a 25 minutes, MineArt a dit :
J'ai le même soucis pour enfiler le filament et pensais à passer au direct drive.
Bosco aura peut être une astuce à donner ainsi que pour ta deuxième question.
