merlinx Posté(e) Novembre 12, 2020 Posté(e) Novembre 12, 2020 Je rajoute juste 2 photos faites avec un vrai appareil photo ! 1
hcl28 Posté(e) Novembre 14, 2020 Posté(e) Novembre 14, 2020 Bonjour, Un classique , impression en 0.2, PLA+ Sunlu, le rendu est très correct. @+ 1
amemo06 Posté(e) Novembre 15, 2020 Posté(e) Novembre 15, 2020 Un petit cendrier pour mon fils. Merci Thingiverse. Mieux la nuit Le support contient des piles et quelques LEDs dans le crane ! Même les petits défauts d'impressions sont les bienvenus. Du coup pas de post traitement
Punkcl0 Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 Bonjour, Première impression avec la tenlog et ideamaker. C’est un peu la cata. Impression en 0,2, avec bouclier de purge, sans support. j’ ai loupé quoi ?
Abby Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 @Punkcl0 salut Met des essuyeurs ou fait un bouclier de purge pour éviter qu'il ait du poile au cul. Perso je n'ai pas d'essuyeur je prefère un bouclier. regarde le miens sur mon instagram :https://www.instagram.com/p/CHm4VTUrA8S/?utm_source=ig_web_copy_link
Punkcl0 Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 Il y a 3 heures, NOX a dit : @Punkcl0 salut Met des essuyeurs ou fait un bouclier de purge pour éviter qu'il ait du poile au cul. Perso je n'ai pas d'essuyeur je prefère un bouclier. regarde le miens sur mon instagram :https://www.instagram.com/p/CHm4VTUrA8S/?utm_source=ig_web_copy_link Salut Nox, j’ai des essuyeurs (version brosse laiton) et j’ai mis un bouclier de purge. J’ai du mal paramétrer ce bouclier !
Abby Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 il y a 9 minutes, Punkcl0 a dit : Salut Nox, j’ai des essuyeurs (version brosse laiton) et j’ai mis un bouclier de purge. J’ai du mal paramétrer ce bouclier ! A mon avis il est trop prêt de ta pièce, éloigne le et fait faire 2 ou 3 paroies. je n'ai pas mes réglages avec moi malheureusement.. peut être aussi un souci de rétractation non réglée..
hcl28 Posté(e) Janvier 18, 2021 Posté(e) Janvier 18, 2021 Bonjour, Impression d'une petite boite, avec son couvercle, le tout en une seule impression, et bien c'est sans problème, reste à faire un plus grand maintenant. Le fichier est sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:82620 Voici ce que cela donne : @+ 1
merlinx Posté(e) Janvier 18, 2021 Posté(e) Janvier 18, 2021 il y a 20 minutes, hcl28 a dit : reste à faire un plus grand maintenant et en bi-couleur
hcl28 Posté(e) Janvier 18, 2021 Posté(e) Janvier 18, 2021 Bonne idée, à voir, comment mettre ça en place.
Jean-Louis_1 Posté(e) Janvier 26, 2021 Posté(e) Janvier 26, 2021 Bonjour a tous, J'ai décidé de monté des Têtes Titan a la place de celle d'origine. Je les ai reçu aujourd'hui (2 têtes) Titan. J'ai regarder les vidéos de JJ Hontebeyrie pour l'installation ... je les regarde depuis environ 3 semaines ... J'ai donc tout installer et même problème que dans la vidéo avec le fils inversé sur E2 ... J'ai depuis, un décalage de 5 mm entre le E1 et E2. J'ai essayer d'imprimer un modèle 2 couleurs et je constate un écart de 5 mn. cela se constate très aisément lors du nettoyage des buses sur le pilier d'amorçage ... il en fait un par couleur. Pourriez-vous me donner une piste pour résoudre cela ? merci.
vap38 Posté(e) Janvier 27, 2021 Posté(e) Janvier 27, 2021 Bonjour, Voilà la solution il faut recalibrer les axes X et Y pour E2 c'est facile il suffit de suivre la vidéo calibrage axes X2 et Y2 extrudeur E2 a+
TheNexen Posté(e) Janvier 27, 2021 Posté(e) Janvier 27, 2021 Les petits prints de test ... et mes filles adore jouer avec .. elles en veulent encore plein.
st3ve Posté(e) Janvier 27, 2021 Posté(e) Janvier 27, 2021 Les petits prints de test ... et mes filles adore jouer avec [emoji846] .. elles en veulent encore plein.Il serait peut être intéressant de voir le résultat du cube de test dispo sur la carte SD.
Jean-Louis_1 Posté(e) Janvier 27, 2021 Posté(e) Janvier 27, 2021 (modifié) Il y a 14 heures, vap38 a dit : Bonjour, Voilà la solution il faut recalibrer les axes X et Y pour E2 c'est facile il suffit de suivre la vidéo calibrage axes X2 et Y2 extrudeur E2 a+ @vap38 Merci, oui je me doutais qu'il fallait recalibrer mais je ne savais pas ou/comment ... a date j'ai surtout a mon actif des impressions doubles mais pas de 2 couleurs. j'ai recalibrer et voila le résultat ... Encore un peu de travail à faire mais sur la bonne voie. Encore merci pour l'aide. Jean-Louis. Modifié (le) Janvier 27, 2021 par Jean-Louis_1 Modification orthographique.
TheNexen Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 Il y a 12 heures, st3ve a dit : Il serait peut être intéressant de voir le résultat du cube de test dispo sur la carte SD. Alors le cube de test me semblais OK .... j'ai modifié le Gcode pour la temperature car leur PLA fournis avec l'imprimante ce casse en miette ... Mais il est vrai que je devrais peut être en reimprimer 1 avec ces nouvelles valeurs pour voir
st3ve Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 Alors le cube de test me semblais OK .... j'ai modifié le Gcode pour la temperature car leur PLA fournis avec l'imprimante ce casse en miette ... Mais il est vrai que je devrais peut être en reimprimer 1 avec ces nouvelles valeurs pour voir [emoji846]Oui les bobines sont fragiles comme du verre.Les meilleurs résultats que j’ai eu avec ces bobines c’était extrudeur a 180C, bed à 50C et rétractation à 0,8 mm et 40mm/s.Pour aligner les têtes il n’y a pas de valeur de référence. Ca se fait à la volé en imprimant le cube de test.Regarde 5-6 posts avant, Vap38 a posté la vidéo pour l’alignement des têtes.En gros tu laisses le cube s’imprimer sur 3 ou 4 couches ensuite tu modifie X2 et Y2 et ainsi de suite jusqu’à ce que les motifs soient alignés. Ca se fait très bien à l’oeil nu, pour affiner plus finement j’ai utilisé le pied à coulisse.
TheNexen Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 Oui j'avais déjà fait cette étape et le cube semblais ok justement .. et puis quand on a des enfants nos premiers prints sont des jouets pour eux (Justification de l'achat auprès de madame ) Pour le moment je travail avec Du PLA CHROMATIK blanc et du NoName Rose (FilamanetABS la marque) En 205°/Bed 65° speed 60 retract par defaut 2mm. Je fini les supports pour la cam de l'octopi et après je test le panda Vous avez les thingi des pokémon dualcolors ?
TheNexen Posté(e) Janvier 29, 2021 Posté(e) Janvier 29, 2021 mes derniéres impressions .. par contre j'ai un soucis d'usure de courroies .. pourtant j'ai mis les tampons pour proteger .... ET vous utilisez quoi pour graisser les rails ? (sili ? w40 ? ..)
