les mesures sont interieures
le meme texte stp
ok, j'attends donc pour l'enrouleur et le pot à crayon.
La je vais imprimer la boite
bon, je viens d'imprimer la boite et il y a des choses qui ne vont :
- l'écriture est traversante (et de ce fait le "o" ou bien le "r" reste sur le plateau)
et
l'épaisseur des parois n'est pas assez importante (j'ai voulu fermer la boite et en appuyant legerement su le cote où il y a le téton ça a éclaté)
Peux tu remédier à ceci svp ?
je l'imprimerais à nouveau demain et te redirais quoi
merci
et pourquoi pas un ptit rangement pour les cles usb et cartes sd sous le pot à crayon ???
Le nouvel enrouleur est arrivé non ce n'est pas encore le beaujolais.
Il y a pas mal de modifications par rapport au précédent.
Je mets toutes les pièces, même s'il y en a d'identiques ( de mémoire le bouton de la poignée et sa rondelle, le support mural à vérifier).
2 écrous M3, une vis M3 de longueur 25 mm(modif) et une vis M3 de 30 mm.  Je ne compte pas les vis de fixation au mur.
La fixation de la sangle est prévue par un logement spécial et un petit axe voir dessin.fixation_sangle.thumb.JPG.116c09f4a92be7db884745278fb327f5.JPG
Le système anti retour (cliquet et roue à rochet peut être désactivé par le petit axe.
La plus grosse modif concerne le bouchon(pièce bleue_vert); Il y a deux pièces dans un seule. Sans doute un peu plus difficile à imprimer, mais ça éviter des vis et des rondelles et.... Une fois imprimée il faut retirer les supports et manœuvrer le cliquet pour le libérer en rotation.
L'éclaté doit aider à comprendre l'agencement des pièces.
Je n'ai rien imprimé donc pas testé...... à voir.
eclate.JPG.f5f04444c4c77216021bb8ff85d57927.JPGpas
1bouton_manivelle.stl 1flasque.stl 1nouveau_flasque.stl 1rondelle.stl 1axe_bouton.stl 1support_mural.stl 1verou_sangle.stl
1bouchon_2_en1.stl
Modifié (le) par gerardm
tu écris ressort, c'est  quoi ?
je pense le faire en ABS pour la solidité !
Des conseils pour les impressions ? Les positions ? Des supports ?
Modifié (le) par moi51
Justement je viens de modifier la zone ressort. J'ai augmenté la résistance avec un congé et donné plus de souplesse en faisant une petite  fente dessous.
Le rôle de cette forme est d'appuyer sur le cliquet pour qu'il revienne s'enclancher tout seul.
Je corrige le fichier aussi sur le message précédent.
1bouchon_2_en1.stl
donc ce nouveau fichier remplace lequel ?
oui je l'ai vu apres !
je vais lancer l'impression demain matin.
Merci pour m'avoir réalisé ceci.
As tu eu le temps de reflechir au pot à crayon ?
chihuahua ou chat !
oui un rangement en dessous si possible
par contre la boite : pas bien
elle a pas fermée !
non en pla
Pour la boîte : J'ai repris l'épaisseur du dessin original pour les charnières. Tout dépend à la fois de l'épaisseur et du plastique choisi.
Est-ce du PLA ou Autre chose? Regarde sur le fichier original en quoi c'était fait.
Avant de fermer la boîte as-tu pu manœuvrer le couvercle sans que ça casse? Essaye sur la charnière du bas pour voir si ça résiste à plusieurs manœuvres sans le faire trop vite de suite(une manœuvre on attend 1 minute puis une autre).
Le couvercle rentre-t-il bien dans la boite?
La hauteur de la partie qui se rabat te parait-elle bonne, ni trop courte, ni trop longue?
Quel est ton sentiment sur le défaut de casse?
Les écritures sont bonnes?
Beaucoup de questions mais pour solutionner le problème je suis obligé de les poser.
je pense que c'est la hauteur de la partie qui se rabat qui est trop courte
le reste me parait bien
je l'ai imprimé avec du PLA normal
Je regarde ça. Sur la première version que tu as imprimée est-ce que c'était bon? Ce défaut existait-il?
Le fait d'augmenter l'épaisseur de la boîte a du provoquer le défaut car j'ai gardé la même hauteur.
Donc deux solutions: Soit j'augmente la hauteur (un calcul savant), soit je réduis l'épaisseur de la paroi arrière de la boîte, je la mets comme avant et je conserve la bonne épaisseur pour les autres parois.
Tu as une préférence?
sur la 1ere c'etait bon
voici le manque
