en effet ! tu a trouvé !
bien souvent il serait plus pratique de les maintenir  en poussant par le dessus  pendant que la 2eme main fait autre chose, de plus  le fait que le cable se tord  fait qu'il peut ceder et malgrés la double isolation  j'ai toujours peur que cela cede et me retrouver avec une partie active dans la main
en dépannages t'est souvent amené à maintenir les pointes de touche pendant que tu  fais quelque chose d'autre
j'ai donc dessiné cela qui se clipse sans jeu,  le câble rentre en force aussi  et c'est bien pratique !!!
il y a 30 minutes, nicolas65 a dit :
je peux en mettre un autre ? plus facile ?
oui , si c'est plus facile :P
Modifié (le) par slayer-fr
héhé , je suis trop fort  , bon OK c'était facile , mais laisser moi mon moment de gloire :P
L'hexa et le trou dans le bas c'est histoire d'économiser du plastique ^_^
Oui et oui :D
Modifié (le) par Nenex
image.jpg?width=480&height=640
ça me permet de fixé ma trigorilla un cran en dessous. La "cachette a carte SD" c'est un profile de 2020 pour utiliser un t-nut.^_^
@cr1cr1 Le V me rappelle quelque chose mais comme ça je vois pas ^^
il y a 32 minutes, Nenex a dit :
Sois tu connais et c'est évident, soit c'est un peu plus chaud à trouver !
il y a 30 minutes, gisclace a dit :
Un support pour lunettes ?
Non.
Lu,
Les 2 trous servent à mettre des vis ?
Le V s'enfile quelque part ?
ça se monte sur ton imprimante ?
