il y a 44 minutes, Kachidoki a dit :
C'est pour faire des éclairages à led ? Genre éclairage de nuit dans les escaliers ?
Pas du tout, on s'éloigne.
un cache pour le devidoir a mouchoir dans la salle de bain... on tire et on a une lingette demaquillante pour madame ? 😉
il y a 13 minutes, hin175 a dit :
Non.
C'est bien un cache, mais rien à voir avec la salle de bain.
il y a 6 minutes, Kachidoki a dit :
Il n'y a pas de clips apparent, ça se colle ?
Le sens d'utilisation une fois posé est l'image de gauche.
J'ai collé la pièce, mais la partie du dessous s'emboite dans un trou.
à l’instant, fabienst a dit :
Un cache pour appui-tête de voiture ?
Non, mais c’est effectivement pour un véhicule.
il y a une heure, Vincent a dit :
Un cache pour le bitonio de verrouillage des portières.
Bravo, c’est gagné 👌😀
Il y a 12 heures, Vincent a dit :
Mince j'aurais pas trouvé, je savais même pas que ça existait encore. 😂
Je pensais avoir un schmilblick ce week end pour vous, mais pas eu le temps ...
Si quelqu'un en à un intéressant, je lui cède mon tour.
@Vincent si tu laisse ta place, je me lance.
Deux pièces.
dimension 61x46 mm en position de travail.
Jo c'est l'amie qui m'a passé commande.
je l'ai essayé, ça marche.
Modifié (le) par Harleyme
Donc,
Effectivement ya un espèce d'amortisseur, mais en plastique c'est plutot pour un usage léger que pour un usage intensif.
Les rails sur les 3 cotés visibles montrent que c'est concu pour être encastré mais la gravure avec Jo montre que la partie inférieure est visible.
ça serait pas un espèce de porte gobelet?
ça coupe un truc, le trait dans la partie plus sombre reçoit une lame de cutter. mais pas pour les cigares.
indispensable pour un  bon français!
@Kachidoki vainqueur. Pour enlever l'opercule avec le visage de Marianne sur les bouteilles de vin, avec une coupe juste au milieu du collet comme il se doit.
Puisque c'est mon tour, à quoi peut bien servir cette pièce de 25mm de diamètre ?
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
