Il bosse lui dans la journée 😉 contrairement à certains ici que je ne nommerai pas 😄
Il y a 7 heures, Parade a dit :
Un porte-étiquettes pour identifier les câbles ?
Ou porte-repères si tu écris directement dessus
Y-a-t-il une raison fonctionnelle à la caractéristique illustrée ci-dessous ?
Rien à voir avec des câbles électriques.
Il n'y a que 2 mesures qui sont fonctionnelles : le diamètre intérieur et la hauteur du rectangle.
Le reste est esthétique ou c'est du hasard.
Il y a 7 heures, Savate a dit :
avec un diamètre intérieur de 35mm c'est un beau câble 🙂 pour alimenter un bed de 36kw en triphasé ?
ça se clipse sur un (gros donc) câble pour permettre de guider d'autres câbles (plus petits) ?
Il y a 7 heures, methylene67 a dit :
Est-ce que c'est pour une imprimante 3D ?
Nop
Il y a 7 heures, PPAC a dit :
y a t'il un deux roues dans l'histoire ?
Yes
Il y a 6 heures, Titouvol a dit :
35 mm ... c'est sur un aspirateur ?
Guider un câble pour une système d'aspiration/injection type nettoyeur moquette ?
Garder un câble de tête motorisée le long du tube ?
Nop
Il y a 5 heures, Parade a dit :
Un rapport avec un engin de motoculture ?
Utilisation intérieure ?
Utilisation extérieure ?
Utilisation mixte intérieure extérieure ?
Alors regarde, tu vas rajeunir de 40 berges :
https://fr.aliexpress.com/item/4001266590451.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.386e44111uAiYI&algo_pvid=69c96700-eefa-4434-b6ac-3c3c6a13be12&algo_exp_id=69c96700-eefa-4434-b6ac-3c3c6a13be12-48
Bien supérieur à la fibre de verre pour dissiper la chaleur du fer à souder
Nop,
Intérieur pas vraiment.
Extérieur, en grande majorité.
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
Un rapport avec une voiture électrique (pas celle d'un circuit miniature 😄 ) ?
Nop
Il y a 3 heures, Vector a dit :
Pour reviendre au Schmilblick, je dirais et sans me tromper, que c'est un collier, comme celui des femmes girafes, mais pour les Playmobil 🤓
Il permet de voir les lions et autres bébêtes, au dessus des hautes herbes de la savane.
Tadaaa ! 🤪
Belle illustration, mais ce n,est pas l'utilité.
il y a 42 minutes, fran6p a dit :
En fait, je passais mon épreuve coef 6
Une patte de fixation murale pour ranger le tuyau de l'aspirateur ?
non, rien à voir avec un aspirateur
Un truc qui se clips sur une moto ?
Nop,
Indice : j'en utilise 2
Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un vélo ?
il y a une heure, Titi78 a dit :
Oui
il y a une heure, methylene67 a dit :
C’est pour un guidon de vélo ou moto ?
Non
il y a une heure, Vector a dit :
C'est pour une trottinette électrique ! 🤓
Non
Un support pour la pompe à vélo ?
Est-ce que cela se fixe au cadre ?
Est-ce que cela sert à tenir quelque chose entre chacun des deux schmilblick ?
Est-ce que ce quelque chose est une pompe ?
Est-ce que ce quelque chose est de forme rectangulaire ?
Modifié (le) par methylene67
il y a 31 minutes, Titi78 a dit :
Nop
il y a 31 minutes, methylene67 a dit :
Oui
je ne peux pas dire que ça sert à tenir quelque chose.
Mais on se rapproche de la fonction.
il y a 32 minutes, methylene67 a dit :
Non
il y a 35 minutes, methylene67 a dit :
Dans les grandes lignes, ça peut être rectangulaire.
Je remarque toutefois qu'un des indices découvert plus haut n’apparaît plus dans vos propositions
Est-ce que le schmilblick sert à protéger quelque chose ?
Mais c'est pas vrai ça, dès que j'écrit un truc, y a quelqu'un qui poste juste avant moi 😡 !!
C'est possible d'effacer les 3 messages en questions (2 de Titi et 1 de Billedeclown ) 🤣.
Coup de gueule humoristique ^^
Mais c'est pas vrai ça, dès que j'écrit un truc, y a quelqu'un qui poste juste avant moi [emoji35] !!
C'est possible d'effacer les 3 messages en questions (2 de Titi et 1 de Billedeclown ) [emoji1787].
[emoji12]
Envoyé de mon One Plus Nord en utilisant Tapatalk
Si ça marche par paire, que ça va sur un vélo, que ça sert à protéger :
J'opte pour des pinces à roubignolles qui gardent les baloches proprement de chaque côté de la selle pour limiter le risque d'écrasement. Attention toutefois au passage en danseuse qui d'un coup, prendrait tout son sens !
J'ai bon ?
Il y a 7 heures, Bullstyx a dit :
J'ai bon ?
@Bullstyx
Pas con l'idée, mais j'ai beau m'imaginer le truc dans tous les sens, je ne vois pas comment. Ou alors faut avoir les bourses de Couillu le Caribou !
Tu n'aurais pas une illustration 🤣 ?
@Yo'  ca s'utilise tel quel, ou il y a quelque chose qui vient se fixer dessus ?
@Vector un traumatisme avec les playmobils dans ton enfance ? 😉
Non, non, à mon époque les Playmo n'existaient pas, mes quelques jouets étaient en bois ou en fer-blanc.
Sinon, je peux faire avec des LEGO aussi 🤪
Il y a 10 heures, billedeclown01 a dit :
Est-ce que c'est pour protéger / maintenir en place les câbles de frein/ câble de changement de vitesse ?
Ce n'est pas pour maintenir les câbles de frein ou de changement de vitesse
Les protéger ? ce n'est pas la fonction première du schmilblick
Il y a 10 heures, methylene67 a dit :
Pas vraiment
Il y a 8 heures, Bullstyx a dit :
J'ai bon ?
Nop
il y a une heure, gerardm a dit :
Une cale pour maintenir à distance un tuyau ou un fil.
Non, rien à voir avec un tuyau ou un fil
il y a 59 minutes, Titouvol a dit :
Il y a quelque chose qui vient se fixer dessus.
Et je rajouterais, qui vient se fixer autour
Modifié (le) par Yo'
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
