il y a 4 minutes, Yellow T-pot a dit :
Support de viseur de Spitfire Mk1 ?
Tu te montes la maquette échelle 1 dans ton garage et tu t'es aperçu qu'il manquait le viseur dans la boîte !
non
C fait drole de voir l'objet croqué par un autre, beau coup de crayon 😉
Pour la suite, dans l'idéal faut trouver le domaine où cette objet est utile pour trouver le terme exacte, sachant que l'objet est encore inconnu
 Le shmiltruc a avoir quelque chose avec une machine coudre  ?  Guide fils ?
Est-ce que le trou sert à fixer le schimlblick ?
Met on une vis dans le trou ?
il y a 18 minutes, Titi78 a dit :
non, aucunes fonctions réelles, sinon économiser du plastique, y en a éventuellement une, mais conséidérez que cette partie ne sert que de support pour stabiliser
Il y a 4 heures, Savate a dit :
oui mais ça peut être un porte crayon, ou il suffit de glisser le crayon dans les trous des deux objets en miroir 😄
oui je vais écrire 100 fois "je sors" ->
Sinon l'encoche sert à glisser quelque chose ?
une photo, un carton, un circuit imprimé, un miroir, une amende, une carte de visite, du papier alu contre les ondes de la 6G ?
han tu as édit, c'est mal ^^
oui l'encoche sert a quelque chose contrairement au trou, dans tes propositions certaines s'approchent un peu.
Modifié (le) par urzhi
Un support de carte de visite.
Il y a 3 heures, divers a dit :
C'est pas loin, mais ce n'est pas pour désigner une personne, plutot un objet
Des étiquettes comme dans une vitrine ? Pour des gâteaux, etc ...
il y a 11 minutes, Titouvol a dit :
c'est ça, bien que le nom ne soit pas exactement ca (même si au final les gens appel ça étiquette)  Donc je déclare @Titouvol gagnant
on le trouve dans le domaine des beaux arts, exposition, et son nom (de cette fameuse étiquette) évoque un groupement de marchand de drogue au mexique, il s'agit du cartel
Définition trouvé sur le net : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cartel/13457
"Cartouche, plaquette, étiquette fixés sur le cadre d'un tableau, le socle d'une statue et portant une inscription qui identifie l'œuvre."
en général j'utilise du papier "bristol" (200/240 g/m²)  plié en deux. J'ai voulu économiser du papier et m'éviter la corvée de pliage à chaque expo, d'où l'idée de cet objet
il reste à l'imprimer en blanc, voir un transparent pour une utilisation en situation (là je sort de prototypage). Le trou ne sert à rien, sauf peu être y passer une ficelle pour regrouper les support avant rangement entre deux expositions.
C'est mon tout premier objet entierement conçu à la maison avec fusion360 (je débute)
Support cartel.stl
  • J'aime 3
il y a 1 minute, urzhi a dit :
C'est mon tout premier objet entierement conçu à la m😉aison avec fusion360 (je débute)
Un bon début prometteur 👍
Et merci pour tes explications. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui
JC
Ohhhhhhh non, moi je veux juste jouer ... Deviner ...
Combien de fois j'ai dit qu'il fallait que j'arrête ? Trop ...
Bon, aller on va faire un effort et trouver un truc, donnez moi 3mn.
Diamètres :
Extérieur : 50mm
Hauteur 36mm
Intérieur : 27mm
Ca devrait vous prendre 30" pour trouver, mais c'est l'histoire de ne pas toujours passer mon tour ! 😉
Support pour rouleaux ? film alimentaire? alu ? chiotte ?
Permet de centrer un tube de 27mm dans une cavité plus grosse ( 50 mm ou … ) ? (j'ai fait un truc de ce genre pour centre le pied d'un parasol dans son pied stabilisateur).
Il y a deux diamètres externes mais tu n'as donné qu'une seule valeur 🙄
L'autre diametre extérieur (le petit) je n'ai plus en tete, mais dans les 39mm.
Ce n'est pas un rouleau et il y a bien un axe de 27.
27 mm cela n'a pas de rapport avec les tringles à rideaux ?
@jcjames_13009 tu as appris un nouveau nom, évites de le confondre avec celui de Medellin, (ça craint un max par là).
@divers Sur Marseille où réside @jcjames_13009il doit bien en exister des «cartels» mais portent peut-être un autre nom ( martel (va savoir Charles 😄), massiliatel, …) ?
@Titouvol
Tu n'as répondu qu'à une de mes question 😉
  • Haha 2
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Et il y en a tellement que @urzhi pourrait s'associer avec @diverspour monter une usine de fabrication de supports ici 🤣
  • Haha 2
Support pour barre de rideau de douche ?
Ça a deux fonctions, centrer que chose sur un axe en est une ... Ceci dit l'autre fonction est aussi de centrer la chose sur l'axe mais dans une autre direction.
Ce n'est ni pour un rideau, ni pour un rouleau de pq ou de film alimentaire.
Beaucoup plus simple ... Un truc rond qu'on utilise tous les jours (pas forcément de cette taille).
il y a 19 minutes, Titouvol a dit :
Un pénis ? 😀
  • Haha 2
coquin de jmarie3D 😉
edit et pour en revenir au schmilblick (j'avais oublié 🙂 ) pour une poignée ?
Un porte-serviette ?
Point du tout !
On en utilise depuis trèèèèès longtemps, et ça a même beaucoup changé les choses dans notre monde.
Il y a 7 heures, jcjames_13009 a dit :
hum, je ne suis pas certains qu'on trouve une imprimante capable d'imprimer quoique ce soit qui puisse te supporter ☺️😅😀
