Alors, ton schmilblick est logé dans la structure du meuble que nous allons considéré comme référentiel 0 (même si on sait bien qu'il se déplace, entraîné par la terre, dans un mouvement pseudo épicycloïdal lui même non régulier a cause de la rotation des bras de notre galaxie, mais là n'est pas la question.
Il y a donc dans la porte un 'plat' qui dépasse et rentre dans ce schmilblick, assurant un point de pivot, et doté d'une certaine élasticité en rotation,  qui en assure la fermeture 'automatique' (bien que le terme d'automatisation pour un ressort.. bof)
il y a 2 minutes, .AleX. a dit :
oui on pourrait dire ça
il y a 5 minutes, .AleX. a dit :
non, bien au contraire !
il y a 7 minutes, .AleX. a dit :
Il ne s'agit toujours pas d'un groom. Oui il y a du pivot dans l'aire.
Bingo @Charles25 ! Je considère cela comme la bonne réponse. C'est un adaptateur cylindrique pour gond de charnière à section rectangulaire... Les parties des deux charnières fixées sur mon frigo et les gonds qu'elles portent sont faites d'un seul tenant avec une tolle amboutie. Il en résulte des gonds non cylindriques, plats de l'épaisseur de la tolle, somme toute solides et pas cher à produire (je crois que c'est la raison de ce design) mais pas très fonctionnels sans ces pièces cylindriques qui les coiffent.
Cette  pièce est également un peu magique puisqu'elle a transformé mon imprimante, "jouet malodorant et bruyant", en "truc" qui peut servir à quelque-chose.
A toi de jouer @Charles25.
Merci .
Je me disai bien que la piéce me disait quelque choses.
Le problème c'est que je n'ai pas encore d'imprimante 3 d (mais ca ne devrai pas tarder le 16/08) donc je n'ai rien a proposer comme objet. Sinon j'ai une image d'IRM a vous faire interpreter mais c'est moins fun que les pièces imprimées ...
Sinon je passe mon tour et je laisse quelqu'un se lancer
On reste un peu dans le thème:
Je n'ai plus la pièce, c'était pour un ami alors faudra faire avec un screen de cura.
Je l'ai orientée comme elle se présente une fois installée. Ameublement.
Modifié (le) par Tircown
Le schmilblick est-il visible en intérieur, dans une maison ? => ameublement j'avais pas vu.
Serait-ce un support pour une potence de tringle à rideau ?
Modifié (le) par r2d2
Non
Et comme stipulé. Il est positionné dans le bon sens par rapport à son usage.
Le schmilblick est une pièce de remplacent, ou une pièce totalement originale ?
Une pièce de liaison dans un étendoir à linge.
C'est une réparation, la forme n'est que très légèrement modifiée par rapport à l'originale: la base est un peu plus large et il y a bien plus de plastique que sur la pièce cassée (on en revient à l'optimisation des coûts)
Ce n'est pas pour un étendoir.
Est-ce que la pièce à besoin d'être en plusieurs exemplaires pour que le système fonctionne ? :|
Il y a 23 heures, r2d2 a dit :
@azbloc  les cieux sont-ils cléments maintenant par chez toi ? Tu as un schmilblick en stock ?
encore désolé mais avec cette chaleur mon organisme a eu du mal a suivre, obligé de me reposer.
dés que sa va mieux je m'y remet.
Il y a 1 heure, azbloc a dit :
Pas de soucis. Il y a des priorités.
le schmilblick se voie-t-il ?
Un socle pour pied de meuble de cuisine réglable en hauteur.
Le schmilblick sert-il en extérieur ?
Je propose un élément de réparation pour du mobilier de jardin.
Simple, efficace @slayer-fr a la bonne réponse. Ikea tertial pour être précis. Si j'avais su le prix de l'objet complet avant, je lui aurais plutôt conseillé d'aller se racheter une lampe.
Next
Il y a 15 heures, Tircown a dit :
Next
bon , j’avoue c’était facile , j'en ai eu sous le nez tous les jours :D
bon , étant donné que c'est mon tour, voici, une petite pièce d'une conception très très très simple
je vous montre pas de suite la pièces fini car la ou elle est installé vous trouveriez de suite ce que sais
Modifié (le) par slayer-fr
Un trucmuche pour mettre des pannes de fer à souder?
il y a 57 minutes, Tircown a dit :
même joueur insérer une pièce et rejoué
il y a 25 minutes, delirium07 a dit :
ha mais  oui .... mais c'est bien sur .................... un dé truqué ^^
no no je ne suis pas un tricheur :banana:
