papagalak Posté(e) Octobre 23, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 23, 2022 (modifié) en effectuant mes tests je me suis rendu compte qu'aucun de ventilateurs du mini extrudeurs ne fonctionnaient. j'ai relié le ventilo de coté A sur K-fan et l'autre B sur fan M106 S255 pour le mettre à fond, et M107 pour l'arrêter. ça marche la commande passe bien... quand je demande 160 ° à l'extrudeur pas de ventilo et l'autre ne s'enclenche pas avez vous une idée Modifié (le) Octobre 23, 2022 par papagalak
fran6p Posté(e) Octobre 23, 2022 Posté(e) Octobre 23, 2022 Le ventilateur B est celui de refroidissement du filament, il devrait normalement être relié sur une prise permettant la modulation PWM (K-FAN). Le ventilateur A, lui, refroidit le radiateur de la tête, on pourrait éventuellement ne le déclencher qu'au-delà d'une certaine température (souvent 50°C) mais pour cela il faudrait le brancher sur une autre prise «modulée» (PWM) et activer cette modification dans le firmware or sur le PCB déporté il n'y a que la prise FAN (ventilateur toujours alimenté) en plus de la K-FAN donc not possible sans «grosse» modification. 1
papagalak Posté(e) Octobre 26, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 26, 2022 (modifié) voila, tout le matériel est là… y plus qu'a … en même temps je dessine un support, en me servant de ce que @fran6p a mis en lien. Modifié (le) Octobre 26, 2022 par papagalak
papagalak Posté(e) Novembre 6, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 6, 2022 Après avoir réglé les PID, le pas Extrudeur (120mm), je voudrais avoir une confirmation sur les modifs position Bltouch sous Klipper: dans le fichier BLTouch.cfg de @fran6p, je modifie les lignes: x_offset: 47 en x_offset: - 28y_offset: 0 en y_offset: -2 j'ai fais un croquis de la position, bltouch à gauche et devant la buse.
fran6p Posté(e) Novembre 6, 2022 Posté(e) Novembre 6, 2022 N'ayant pas la même tête, les écarts sont un peu différents des tiens. Le BLTouch (le pointeau) sur ma CR10V2 est comme toi à gauche et devant la buse 32,5mm / 1,5 mm. Dans la section [bltouch], voici les valeurs que j'ai saisies : Citation # MiniXtruder (hotends.fr) à gauche, devant la buse (-32.5, 1.5) x_offset: -32.5 y_offset: 1.5 <= POSITIF Ta valeur pour y_offset devrait être positive 1
papagalak Posté(e) Novembre 6, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 6, 2022 il y a 2 minutes, fran6p a dit : Ta valeur pour y_offset devrait être positive Oki, merci j'avais un doute sur "y_offset"
papagalak Posté(e) Décembre 1, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 1, 2022 bonjour, à tous, de retour après une longue absence, (infarctus, ,hospitalisation et pose de stent). je lance une impression et catastrophe, rien ne se passe comme avant. je contrôle et je m'aperçois que mon hotend bouge. je regarde de plus près, je constate que ma platine de fermeture supérieur qui bloque le hotend est fendue du coup je suis revenu à mon ancien direct drive je lance l'impression de 2 coquilles.
fran6p Posté(e) Décembre 1, 2022 Posté(e) Décembre 1, 2022 Content de te revoir sur pieds en espérant que tu as pleinement récupéré. Pas de chance avec cette pièce du MiniXtruder, elle est vraiment bien fendue et pas qu'à un seul endroit (mauvais humour: son cœur n'a pas tenu ). Par sécurité, j'ai vérifié le mien et il n'a pas bougé depuis sa lointaine impression (PLA Compozan Orange). 1
hyoti Posté(e) Décembre 3, 2022 Posté(e) Décembre 3, 2022 Bonjour @papagalak Tout d'abord, je te souhaite un bon rétablissement. J'ai eu le même soucis en plus léger un début de fissure au-dessus de la patte gauche de fixation du ventilo du radiateur (celle de la platine supérieure). mais la tête ne bougeait pas car la fissure sur la platine supérieure était avant l'appui de la vis de serrage des deux platines. Bon j'avais peut-être un peu trop serré pour coincer la tête avec un léger porte à faux et surtout j'avais forcé sur une des pattes pour la fixation du ventilo du radiateur. J'avais pris le kit tout imprimé, mais j'avais refait les pièces (à tout hasard) en PLA+ blanc Sunlu en 0.16 mm, remplissage ? vers 40% de mémoire. Après le changement de la platine supérieure (il y a quelques mois ) plus de soucis. 1
papagalak Posté(e) Décembre 3, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 3, 2022 @hyoti, comme toi j'avais pris chez @Fourmi l'ensemble imprimé. et du coup j'ai réimprimé en PLA bleu à 40%. comme j'ai du retard dans mes impressions je pense remonter le tout début semaine prochaine.
papagalak Posté(e) Mai 5, 2023 Auteur Posté(e) Mai 5, 2023 (modifié) besoin d'aide avant de migrer sur ma 1.4 turbo. j'ai comme valeur -32, 1 pour mon bltouch j'ai suivi le tuto de @fran6p CR10 V2 carte origine dans marlin si je modifie les valeurs : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 32, 2, 0 } mon bltouch est en dehors du plateau lors du premier palpage. si je modifie les valeurs : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -32, 2, 0 } erreur compilation ou doit-on modifier la position du bltouch. merci Modifié (le) Mai 5, 2023 par papagalak
papagalak Posté(e) Mai 6, 2023 Auteur Posté(e) Mai 6, 2023 J’ai beau chercher, peut être mal, mais je ne trouve pas de solution pour déclarer la position de mon bltouch dans marlin
pommeverte Posté(e) Mai 6, 2023 Posté(e) Mai 6, 2023 Salut, C'est bien sur cette ligne qu'il faut indiquer le décalage du BLtouch par rapport à la buse. Pour ajouter une marge par rapport au bord du plateau, tu peux jouer avec le paramètre suivant cette ligne: PROBING_MARGIN et décommenter tout ou partie des lignes suivantes du fichier configuration_adv.h: //#define PROBING_MARGIN_LEFT PROBING_MARGIN //#define PROBING_MARGIN_RIGHT PROBING_MARGIN //#define PROBING_MARGIN_FRONT PROBING_MARGIN //#define PROBING_MARGIN_BACK PROBING_MARGIN
papagalak Posté(e) Mai 6, 2023 Auteur Posté(e) Mai 6, 2023 (modifié) il y a 56 minutes, pommeverte a dit : Salut, C'est bien sur cette ligne qu'il faut indiquer le décalage du BLtouch par rapport à la buse. Pour ajouter une marge par rapport au bord du plateau, tu peux jouer avec le paramètre suivant cette ligne: PROBING_MARGIN et décommenter tout ou partie des lignes suivantes du fichier configuration_adv.h: //#define PROBING_MARGIN_LEFT PROBING_MARGIN //#define PROBING_MARGIN_RIGHT PROBING_MARGIN //#define PROBING_MARGIN_FRONT PROBING_MARGIN //#define PROBING_MARGIN_BACK PROBING_MARGIN OK je regarde et je reviens merci à toi je viens d'essayer de décommenter les lignes que @pommeverte me dit, mais toujours un message d'erreur lors de la compile ci-joint les erreurs et les fichiers que j'utilise erreur.txtConfiguration.hConfiguration_adv.h n'étant pas un pro et surtout ne comprenant pas toutes les subtilités de la programmation je ne fais que tâter par ci par là pour essayer de trouver, mais hélas que nenni. Modifié (le) Mai 6, 2023 par papagalak
papagalak Posté(e) Mai 6, 2023 Auteur Posté(e) Mai 6, 2023 (modifié) A priori l’erreur est pour le margin left, dans la mesure ou je lui dit que le bltouch est à -31 . J’ai essayé de modifié la valeur de margin left 45 en montant ou descendant la valeur, rien n’y fait Modifié (le) Mai 6, 2023 par papagalak
fran6p Posté(e) Mai 6, 2023 Posté(e) Mai 6, 2023 Tes messages d'erreurs indiquent qu'avec les données du NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET, la fonction d'assistance au nivelage (tramming) Gcode G35 ne peut accéder aux points 1 et 2. Si ça peut aider : Voir également :
papagalak Posté(e) Mai 7, 2023 Auteur Posté(e) Mai 7, 2023 Il y a 11 heures, fran6p a dit : Demain, c'est dimanche => repos pour les braves Iln’y a que des dimanches pour les retraités, du moins je le croyais. Mais les semaines non plus de dimanches 1
papagalak Posté(e) Mai 7, 2023 Auteur Posté(e) Mai 7, 2023 (modifié) bon je viens de modifier les lignes avec les valeurs plateau + palpeur : #define X_MAX_POS 341 (310 + 31) #define Y_MAX_POS 322 ( 320+2) compilation réussi, mais le premier palpage est toujours en dehors d'environ X 25 et Y 20 mm par contre j'ai une erreur en jaune sur Configuration_adv.h /** * Points to probe for all 3-point Leveling procedures. * Override if the automatically selected points are inadequate. */ #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL) //#define PROBE_PT_1_X 15 //#define PROBE_PT_1_Y 180 //#define PROBE_PT_2_X 15 //#define PROBE_PT_2_Y 20 //#define PROBE_PT_3_X 170 //#define PROBE_PT_3_Y 20 #endif Modifié (le) Mai 7, 2023 par papagalak
fran6p Posté(e) Mai 7, 2023 Posté(e) Mai 7, 2023 (modifié) Tu es sûr que la buse peut se déplacer en X=341 et Y=322 ? Avec le BLT à gauche et légèrement devant la buse (-32.5 et 1.5 mm ce sont les valeurs que j'utilise sur ma CR10V2 avec le MiniXtruder), avec Klipper mon Xmax est de 310, le Ymax de 320. La buse peut effectivement aller en dehors du plateau de 5mm à gauche et devant. Toi tu as mis comme valeurs de NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET ( -31 , 1 ) Le BLT ne peut palper toute la surface du plateau, une partie droite lui est inaccessible et une toute petite partie arrière également => il ne peut aller en X qu'au maximum à (310-31) en 279 (quand la buse est au Xmax), pour le Y (320-1) en 319 Comme tu utilises dans le configuration_adv.h le G35 (ASSISTED_TRAMMING), il faut lui indiquer la position où doit être déplacée la buse pour que le pointeau du BLT se trouve positionné au-dessus des vis de réglages du plateau. Normalement leurs positions sont de : (33, 29) Avant gauche (273, 29) Avant droite (273, 269) Arrière droite (33, 269) Arrière gauche Ça ce sont les positions de la buse. Pour que le pointeau du BLT se positionne sur l'endroit où se trouvent ces vis de réglages, il faut indiquer les coordonnées où positionner la buse pour que le pointeau se trouve au bon endroit: (64, 30) Avant gauche ( 33 + 31 et 29 + 1 ) (304, 30) Avant droite ( 273 + 31 et 29 + 1 ) (304, 270) Arrière droite ( 273 + 31 et 269 + 1 ) (64, 270) Arrière gauche ( 273 + 31 et 269 + 1 ) Il faudra donc modifier ton TRAMMING_POINT_XY dans configuration_adv.h : Citation // Define positions for probe points. #define TRAMMING_POINT_XY { { 64,30 }, { 304, 30 }, { 304, 270 }, { 64, 270 } } Idem, modifie le TRAMMING_SCREW_THREAD de 30 à 40 (ce sont des vis M4) Recommente dans configuration.h , le «PROBING_MARGIN_LEFT 45» ou si vraiment tu veux modifier certaines marges, fais le dans le configuration_adv.h (section Probing margins) en remplaçant la valeur par défaut (PROBING_MARGIN) par une fixe : Citation #if PROBE_SELECTED && !IS_KINEMATIC #define PROBING_MARGIN_LEFT PROBING_MARGIN #define PROBING_MARGIN_RIGHT PROBING_MARGIN #define PROBING_MARGIN_FRONT PROBING_MARGIN #define PROBING_MARGIN_BACK PROBING_MARGIN #endif Les seules marges qu'éventuellement tu voudrais / pourrais modifier sont celles de droite et arrière (RIGHT / BACK) Modifié (le) Mai 8, 2023 par fran6p
papagalak Posté(e) Mai 7, 2023 Auteur Posté(e) Mai 7, 2023 Il y a 23 heures, fran6p a dit : Demain, c'est dimanche => repos pour les braves Pour un dimanche tu travail beaucoup pour les autres ( tu prends combien, je rigole). Demain férié mais je regarderai.
fran6p Posté(e) Mai 8, 2023 Posté(e) Mai 8, 2023 Il y a 19 heures, papagalak a dit : tu prends combien Une boite de calissons (je rigole également mais te remercie de m'en avoir envoyé précédemment). 1
papagalak Posté(e) Mai 8, 2023 Auteur Posté(e) Mai 8, 2023 Bon j'ai tout essayé, j'ai pas tout compris. Du comment pourquoi, mais pas moyen de compiler, toujours des erreurs. Je suis vraiment"une daube" comme on dit ici
pommeverte Posté(e) Mai 8, 2023 Posté(e) Mai 8, 2023 Salut, Si tu veux de l'aide, il faudrait au minimum que tu fournisses la dernière version de tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h.
