@yearzero, ton lien mène vers des imprimantes qui ont également des structures à profilé aluminium ;)
L'Alto 333 est beaucoup plus performante en théorie : vis trapézoïdales, rails linéaires ( du type : http://www.banggood.com/fr/MGN12-12MM-Miniature-Linear-Rail-Slide-MGN12H-Carriage-For-3D-Printer-Accessories-p-1023099.html )
A part çà, sur la Dagoma, mon palpeur a définitivement rendu l'âme hier et la vis de serrage de celui-ci ne serrait plus rien ( pla "usé" ).
Je l'ai remplacé avec un changement de la tête d'impression ( je m'étais fait un jeu de pièces de secours d'avance, pensez y ;) ).
Je reprends les impressions, j'aouterais une ou deux photos en fin de journée, çà avance moins vite en travaillant :banana:.
Comme promis, quelques photos de l'avancée ( trop lente à mon goût ^^ ) :
Attention, de garder une partie des vis M5x12 ( et non M5x10 ) pour fixer les pièces d'angle pour les axes X et Y.
Encore pas mal de boulot, rien que sur le chassis... je la rabptise Vulcavis....O.o
C'est impressionnant... j'ai l'impression de monter un abri de jardin en métal ( ceux qui en ont déjà monté un comprendront... :emoji-E412: ).
  • J'aime 3
il y a 2 minutes, eGGyyS a dit :
tu fais comme @stan42 dans le bi-goût
Moi j'ai commencé à commander 2-3 trucs
ça taille ça taille...................je suis comme le volcan de volvic, je suis éteins, je dors, mai fo pa ktou m'réveil oukaraï.
Ce sont des vieux jeux ( Everquest, World of Warcraft, ... ) et des vieux dvd... il faudrait que je pense à virer tout çà, pour avoir un peu de place pour certains de mes blu-ray ;)... Voilà, hors-sujet complet lol.
Là, j'attends ma troisième commande chez Bricovis ( à récupérer demain ou après demain ).... Ne prenez pas de vis M5x10... prenez directement des M5x12 pour tout ;)
Pour information, j'avais en stock des contacteurs de fins de course non adaptés ( trop volumineux : 20 * 6 *15 mm ) : http://www.banggood.com/fr/10Pcs-CNONC-Micro-Limit-Switch-Roller-Arm-Lever-Subminiature-p-1018689.html
Plutôt que de re-modéliser les supports de contacteurs ( encoches et entraxes pour les vis ) et de réimprimer les pièces... je préfère commander des contacteurs adaptés...
Dans le tutoriel de la Vulcanus... ils préconisent les micro switchs suivants ( 12.5 * 5 * 10 mm )  : http://www.ebay.de/itm/20-Pcs-SPDT-NO-NC-Momentary-Short-Lever-Mini-Micro-Switches-AC-125V-1A-3-Pins-/121247213608?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c3ae5a828
Personnellement, j'ai préféré commander ( 13 * 6 * 13 mm ) : http://www.banggood.com/fr/50Pcs-No-Handle-Ultra-Mini-Microswitch-SPDT-Sub-Miniature-Micro-Switch-p-1006102.html
Il faudra probablement retailler légèrement les encoches pour que ce microswitch rentre  complètement dans son logement ( voir dimensions e-bay ).
( il m'en restera 47 à mettre en stock :emoji-E412:, attention, il manque la lamelle, mais emplacement prévu pour l'ajouter :D ).
Vous pouvez opter aussi pour : http://www.banggood.com/fr/5pcs-Ultra-Mini-Roller-Lever-Actuator-Microswitch-SPDT-Sub-Miniature-Micro-Switch-p-1047023.html
( mais attention, l'épaisseur du rouleau pourra peut être limiter les dimensions d'impression... sinon, éventuellement garder uniquement la lamelle )
Perso, je "bidouillerai" avec trois lamelles de mes autres contacteurs en stock ;)
Modifié (le) par Nimbus2815
Mise à jour du 24/07/2016 :
Montage guidages linéaires pour axes X et Y : deux ronds inox taille standard à 350 mm et deux autres coupées à 325 mm  ( 4 ronds inox pour l'axe Z sont à 400 mm de longueur ).
Flèche bleue : post précédent, emplacement prévu pour un micro switch pour contact de fin de course.
Flèche rouge : pour refermer facilement les axes x et y, retournez le "cube" et insérez ( légèrement en force, ou ébavurez ) l'écrou... le vissage se fera ensuite facilement par dessous.
Flèche orange : les vis M5 x 20 sont trop courtes et les M5 x 25 sont........ trop longues........ :emoji-E412: : prévoyez de meuler légèrement les M5x25 ( pour obtenir une taille intermédiaire )... ou bien trouvez des rondelles à faible diamètre pour compenser.
Montage des moteurs des axes X,Y et Z.
A bientôt pour la suite ;)
Commande des roulements pour les 2 courroies des axes X et Y :
http://www.banggood.com/10pcs-4x13x5mm-Steel-Sealed-Shielded-Deep-Groove-Ball-Bearings-624zz-p-980197.html
Eh oui, il ne s'agit pas de roulements 10x3x4 type Dagoma Discovery 200 , mais de roulements : 13x5x4 .... vis M5 et non pas M3...
Comme quoi chaque détail a son importance ;)
On va s'occuper de l'électronique en attendant ^^
jolie réalisation bi-goût :)
Niveau rigidité cela donne quoi ?
GG ça avance pas mal ton projet ;) je suis en Stand-by cette semaine, trop de boulot... Et un festoche en fin de mois :)
Le 24/07/2016 at 16:09, Nimbus2815 a dit :
 Change juste tes vis par des M5???? Sinon tu sera bloqué pas mal de temps entre la commande et la livraison....
Non, justement, c'est l'inverse, les roulements ont un trou intérieur de 3 mm.... il faut du roulement avec trou de 5 mm intérieur pour utiliser des vis M5 ;)
Mais ne t'inquiète pas, j'ai de quoi m'occuper entre temps, ... je vais aménager la partie électronique.
Par contre, je n'ai toujours pas de fournisseur pour le plexiglas transparent ou couleur.... :( ( sinon, mettre certaines faces avec des feuilles métalliques à la place ).
Il y a 11 heures, eGGyyS a dit :
Il faudra attendre les début d'impression, mais il est clair que la rigidité semble bien plus importante qu'une Discovery 200 ^^
Transparent ou blanc casto ou leroy merlin en vendent ;) sinon j'ai plein de tôle alu chez moi, je pense l'utiliser sur les angles du plexiglas comme baguette :)
Et si tu utilises des M3 à la place ;)
il y a 1 minute, Nimbus2815 a dit :
Tu peut pas être moins rigide qu'une disco, à moins de suspendre l'axe Z avec un cerf-volant :emoji-E412::emoji-E412::emoji-E412:
toujours pareil .. des FP presque plus élevés que le produit
mais je garde aussi
Pour du fixe pas trop grand cela peut passer. Mais du mobile effectivement trop fin.
Par contre bien fouiner dans le site tu trouves plusieurs épaisseurs sur certains  produits.
ensuite tu peux envoyer un mail pour savoir si ils peuvent avoir d'autres épaisseur mais cela sera plus cher
Philippe
Après études des prix des plexiglas couleurs... je suis un peu interloqué.... il faut environ 125-135 Euros pour (440x600)x4 et (440x440)x2... sur du 3 mm d'épaisseur...
Possible que j'envisage simplement du 5 mm transparent... à voir...
En attendant d'autres recherches, j'ai fait des tests des Leds ( 2 x 5 mètres ) RVB...
Impression d'un support d'écran 12864 ( je l'ai fait, il y a bon moment, de nombreux modèles disponibles sur Thingiverse ).
Après une impression aux ajustements chaotiques ( mauvaise modélisation ou côtes erronées... ), impression d'un nouveau support de Mega2560+Ramps 1.4 volumineux mais simple ;) : http://www.thingiverse.com/thing:863076
Prochaines étapes :
  • pose des pignons, roulements et courroies pour les mouvements X et Y.
  • tests des moteurs pas à pas ( vu les galères rencontrées par @stan42 sur le chat aujourd'hui... je vais anticiper  çà ).
  • modélisation des fixations pour l'alimentation principale, du boitier des leds et pour le boitier Ramps 1.4 ( modifications de la base ).
  • attente des pièces commandées :banana: en cours d'acheminement :D.
