Ca avance mon projet.
J attends la filtration.
Il me reste l entrée, monter la caméra, le raspberry,  l eclairage, un peu de finition....
Concernant l'éclairage, j'ai fait comme toi en placant des led au dessus à l'avant.
C'est joli, mais vraiment pas efficace au moment le plus important, lorsque tu regardes ta première couche. Lorsque tu veux voir si le filament est bien écrasé (mais pas trop) s'il n'y a pas de jour entre les passes du remplissage. Pour cela il faut une lumière arrière rasante.
Je suis droitier, mais j'essaye autant que possible de mettre les ouvrants de façon à ce que le panneau s'ouvre côté mur, afin de pas me retrouver enclavé entre un mur et une porte. Peu importe que ça s'ouvre à gauche ou à droite, le but est de donner le maximum d'espace.
Parcequ a  droite la porte ne peut s'ouvrir qu a 90 degrés a cause du mur et a gauche 180 degrés.
Je suis droitier.
Modifié (le) par Guizmo
Voilà l avancée du caisson.
20210221_091805.jpgAlimentation 12V 20A. J'ai imprimé la boite pour avoir une meilleur protection électrique.
20210221_091832.jpg Il reste 2 alimentations en 12V.
Il faut que je trouve une meilleur webcam car j'ai une pi cam et en grossissant l'image, ce n'est pas net même en nettoyant l(objectif.
Question de curiosité,
pourquoi as-tu fait ta boite plus grande que ton meuble ?
Pour des question de place, une fois mes bras dedans je ne veux pas être serré et aussi pour ranger mes outils.
Autre question :
On croit deviner que l"imprimante est posée sur une plaque noire.
Pourquoi cela et c'est quoi comme matière ?
Oui c est un tapis de récupération en caoutchouc.
Ca limite les raisonnances .
Je suis ouvert à toutes questions et suggestions.
Il y a 2 heures, Guizmo a dit :
Les Picam ont un objectif «fixe» dont la netteté est assurée pour une distance de 1m et au-delà.
Tu peux imprimer une petite pièce comme par exemple  : https://www.thingiverse.com/thing:1941802 qui permet de régler la netteté pour une distance inférieure à 1 mètre 😉
Merci, je ne savais que je pouvais ajuster l objectif pour améliorer la netteté.
Je l ai peut-être déréglé en le nettoyant.
Si ça fonctionne, je vais faire des économies.
Petite suggestion, tu as déporté l'écran du système de filtration sur la porte. Tu pourrais faire de même avec l'écran de la Prusa. Ainsi tu auras accès aux paramétrages si besoin, sans provoquer de courant d'air.
Bon l'intérêt est limité, car si tu utilise une PiCam, tu utilises probablement OctoPi, et donc tu n'as pas vraiment besoin de toucher physiquement la machine en cours d'impression.
Oui tout a fait.
J utilise printoid mais pour le moment je n arrive pas a configurer l utilisation en 4g.
Encore le modem qui barre la route probablement.
Salut @Guizmo
Si j'ai bien compris, tu veux accéder à ton Octoprint via l'application Printoid sur ton téléphone en 4G
Tu as quoi comme connexion chez toi et quoi comme équipement ?
Le plus sécurisé, ce serait l'option VPN. Sur ton Pi, tu peut très bien monter un serveur OpenVPN ou dédié un Pi à cet usage.
De ton téléphone, tu te connecte en premier au client VPN et ensuite tu ouvres Printoid.
Si je peux t'aider, ce sera avec plaisir.
Du coup, tu as plusieurs options :
- Redirection de port au niveau de la box (pas le plus sécurisé)
- VPN avec OpenVPN (le plus sécurisé, nécessite quand même une redirection du port 1194)
- Utiliser OctoEverywhere (attention au traitement des données par Printoid)
