Le 09/08/2018 at 12:28, Motard Geek a dit :
J'avais pas vu 😮
Pas grave 🙂
Je ne communique pas assez.
Par conséquent, j'embraye sur "F PRIME" !
Qu'est-ce que F PRIME? Ben c'est comme "l'autre" sauf qu'on offre pas de video ni de musique 😉
Cela signifie bien sûr Filament-ABS PRIME.
Les frais de port offerts pendant un an, petites ou grosses commandes, quelque soit le nombre et sur tous les produits!
En Colissimo ou Mondial Relay, au choix du client.
https://www.filament-abs.fr/produit/coupon-f-prime-product/
Après une année à imprimer essentiellement du Ice et du Sunlu, j'ai sauté le pas ! Commande de 500g de PLA pro optimus (bleu noir) avec une buse nitro ! On va voir ce que ça donne :D
il y a 4 minutes, Kachidoki a dit :
Des photos, des photos, des photos ! 😁
voilà 😉
Ben je viens de tester le PLA 3D850 Argent pailleté, la couleur sur le print n'est pas très homogène, mais le résultat quand même assez satisfaisant (à mon goût)
oups la boulette 😄
il y a 14 minutes, Andre33 a dit :
Quand on le ponce, les nuances sont impressionnantes. Si tu veux une couleur homogène, il faut choisir la version la version classique dont la couleur est nommée "Aluminium Gris". (C'est d'ailleurs la "version 2.0" qui est actuellement produite: elle est mieux que la version 1.0 😋)
https://www.filament-abs.fr/produit/filament-pla-aluminium-gris-ral-9007-optimus-un-fil-pro/
@filament-abs.fr le pla 3d850 se ponce? Habituellement le pla quand on le ponce c est tres moche . On ponce uniquement le pla pour lui appliquer un enduit et le peindre... Si le 850 ou le 870 se poncent c est une grande nouvelle...
Ok merci, je vais poncer pour voir, et à la prochaine commande je teste la version 2
Est ce qu'il est possible d'avoir la photo d'un print pour se faire une idée ?
il y a 5 minutes, thsrp a dit :
Oui, c'est une des caractéristiques des PLA 3D850 et 3D870 Optimus: ils se poncent très bien (avec du papier de verre très fin, grain de 600 ou 800). Il faudrait peut-être que l'on insiste sur cet aspect...
il y a 6 minutes, Andre33 a dit :
A ma grande honte, je m'aperçois qu'on en a pas 😳
Va falloir y remédier dare-dare!
Bon, je ne peux pas faire de photo du noir bleuté... Que de soucis d'impression ! D'abord un problème suite à l'installation de la buse Nitro : Fuite de PLA au niveau du corps de chauffe ! Après nettoyage, j'ai relancer un Benchy : Gros warping, la pièce s'est décollé en court de print... Je ne sais pas encore pourquoi, je vais investiguer ce soir, mais je pense à un soucis de la première couche !
En tout cas, la couleur est superbe, ça change !
il y a 4 minutes, Voxros a dit :
Je suppose que tu l'as fait mais je le rappelle: après un changement de buse, un calibrage du plateau est indispensable. Sinon, soit on raye son plateau, soit il y a du warping (buse trop éloignée du plateau).
Bon courage pour la suite!
+1 avec @filament-abs.fr
@Voxros comme je t'ai dit sur l'autre topic, la NiTro étant plus longue qu'une E3D, il faut descendre la pinda, et il va de soit qu'il faut refaire une calibration du Z.
Pour la fuite de PLA, as-tu bien respecté la procédure de chez E3D pour le montage des buses ? Il faut, entre autres, toujours procéder à chaud et que la buse soit bien en contact serré avec le heatbreak, et non avec le cube d'alu.
Pour l'instant pour moi le pla 3d850 ca marche pas terrible. Les pièces les plus propres que j'ai imprimé c'était à 55mm/s par contre l'échantillon de flax qui était dans le colis est une tuerie
Je vous ai contacte en utilisant le formulaire de contact (que vous m'aviez dit de remplir apres que j'ai laisse un commentaire sur le produit)
Je fais mes premiers tests avec une bobine d'ABS Optimus, (jaune fluo) et il semble bien moins résistant que ce que j'utilise actuellement.
Les pièces imprimées sont relativement "moles" et peu résistantes.
Une éprouvette d'1 mm d'épaisseur qui me sert de test pour réglage de température a plus la consistance d'un bout de carton que d'un plastique généralement plus dur et plus élastique.
La rupture en torsion arrive assez facilement, comme un vieux bout de plastique ...
Comment peut on qualifier la conformité d'un ABS lorsqu'il s'agit de résistance structurelle ?  car j'utilise en général ce produit pour fabriquer des pièces "travaillantes" et j'ai peur que celui ci n'aille pas bien loin ...
ça se réfère à quoi exactement le qualificatif de "meilleur des ABS" ?
J-Luc
