Et tu confirmes il a la même facilité d'impression que du PLA classique?
Niveau post traitement tu commercialise quoi de bien pour ce produit pour obtenir des surface bien lisses (oui je sais c'est pas téléshopping avec des produits miracles faudra poncer aussi ;-) )
merci!
Oui, il est même plus facile; je cite un gros client qui ne jure que par ce filament : "ce fil est une tuerie!" :-)
Il se travaille comme un PLA classique par conséquent avec de l'huile coude et un papier de verre très fin (800) ou alors avec une résine epoxy comme notre produit de lissage:
https://www.filament-abs.fr/produit/produit-de-lissage-optimus/
Il présente en outre, la possibilité d'être recuit afin d'accroitre (très) considérablement sa solidité et sa résistance. Cependant la recuisson ne permet pas (très peu) de lisser la pièce.
salut, quand tu le recuit , c'est combien de temps et à qu'elle temperature ?
Modifié (le) par slayer-fr
merci pour les infos!
donc avec le produit de lissage "pas besoin de poncer"?
Donc:
-impression en 0.1 infill 100% (coque) avec du PLA 3D870
- nettoyage si gros bavure
- cuisson en 2 x fois dans le four
- application produit lissage
- Apprêt peinture
- Peinture finition
J'ai bon?
Je viens de passer commande de flex avec paiement en Bitcoin, j’espère que la commande est bien passée :)
Olivier
il y a une heure, filament-abs.fr a dit :
@hexawar Il arrive que ça merdouille à cause des temps de confirmation mais je vais aller vérifier et valider la commande si nécessaire.
C'est cool 10% de réduc, non ? :)
C'est clair que c'est cool ! En plus le Bitcoin a bien monté pendant mes vacances, j'ai bien fait d'attendre de rentrer pour commander :)
Olivier
Il y a 2 heures, filament-abs.fr a dit :
Bon zéro confirmation ce matin, manifestement il a encore un bouchon qui se forme :-)
En effet, pas top ca !
C'est la première fois que ca m'arrive
Commande bien reçue. Merci pour les échantillons :)
Je suis en train de tester l'alumine. C'est sympa. On dirait de l'ardoise.
En revanche, je m'aperçois que mon imprimante est un peu limite coté température (extrudeur: 240 lit: 90)
Pourtant l'affichage indique 253 degrés pour l'extrudeuse. Bon je ne vais pas me plaindre.
De plus, j'ai mis une plaque en verre. J'espère que ça ne va pas trop diminuer la température du lit.
Bonjour je suis très intéressé par votre filament ABS. Actuellement je commande souvent chez grossiste3D mais vu les éloges qui sont faites à votre sujet, je pense essayer une bobine ou 2 chez vous pour comparer :)
Est il encore possible de recevoir des échantillons ?
Merci d'avance
Le 17/08/2017 at 10:56, filament-abs.fr a dit :
J'ai bien recu la commande aujourd'hui, merci pour les échantillons.
Un conseil pour imprimer le flex sur une Prusa I3 MK2S ?
Pour l'OptiFlex, comme pour tous les flexibles, il faut savoir prendre son temps. Si tu as des soucis, tu ralentis la vitesse d'impression (50mm/s maxi).
Au niveau températures, extrusion à 255°C et lit à température ambiante.
Sinon, je viens de regarder notre base de données, nous n'avons pas de retour sur Prusa I3 MK2S/Optiflex. Alors n'hésite pas à poster les résultats, bons ou mauvais.
@Baltringue
Parfois nous faisons des campagnes de communications avec distribution d'échantillons. Tu peux en demander quand tu commandes (zone note); si je vois ta commande, tu en auras. Normalement, je regarde au jour le jour mais il peut m'arriver de zapper (trop de boulot par ailleurs).
Bonjour, je suis de retour après un long temps j'ai une petite question. Quel est le fils le plus "facile" à imprimer? Quel PLA en particulier?
Merci.
