remibora Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Salut @francis.dhooge, Normalement, tu n'as pas à flasher ton ancien firmware puisque @challenger4444 a confirmé que dans le firmware actuel, il y a le menu "régler le niveau du lit" qui te permet de déplacer automatiquement la buse dans les 4 coins puis au centre. Le 30/04/2021 at 16:59, francis.dhooge a dit : encore des problèmes avec le capteur de filament Dérouler est-ce que tu peux détailler ces problèmes? tu confirmes que tu as branché le détecteur sur le connecteur montré sur la photo "cas 2" de ce message?
fran6p Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 (modifié) Quand on utilise Octoprint et qu'on lui adjoint le greffon «Bed Level visualizer», il possède une fonction très pratique: une aide au réglage des molettes (à condition de lui indiquer quelle vis est utilisée et son avance par tour ) : Exemple : Le plateau une fois nivelé : Modifié (le) Mai 1, 2021 par fran6p 1
Rlv Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 @fran6p : Génial cette fonction, je connaissait pas ! On peut difficilement faire plus simple pour régler le plateau.
Bastan Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 Bonjour, Tout petit hors sujet, j'espère que @francis.dhoogeme pardonnera. Que me conseillez vous comme Raspberry pour débuter, mais ne pas être trop limité quand même. Car apparemment, il y a une large palette: Merci
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 Bonjour, Comme Bastan le dit oui la on va a la dérive ,je chercher tous simplement a régler le firmware pour mon imprimante. Pas en rajouter sur le sujet qui est déjà assez compliquer. Pour la réponse concernant la photo oui le branchement est bien configurer comme la photo cas 2. frdhooge
nico378 Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 (modifié) Le 02/05/2021 at 09:12, Bastan a dit : Bonjour, Tout petit hors sujet, j'espère que @francis.dhoogeme pardonnera. Que me conseillez vous comme Raspberry pour débuter, mais ne pas être trop limité quand même. Car apparemment, il y a une large palette: Merci Dérouler Et encore tu en as oublié Un rpi 3 minimum je dirais Donc rpi 3 Rpi3b ou rpi4 Modifié (le) Mai 2, 2021 par nico378 1
remibora Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 (modifié) Salut @francis.dhooge, Est-ce que tu peux décrire le problème que tu rencontres avec détecteur de filament? Tu peux tester l'entrée du détecteur en envoyant M119, en retour tu auras notamment l'état du détecteur. Il suffit alors de tester avec et sans filament engagé dans l'extrudeur. PS: @Bastan le raspberry pi 4 2Go semble le meilleur compris (coût/performance), mais tu peux choisir le 4Go ou 8Go voire le Rpi 3b. Modifié (le) Mai 2, 2021 par remibora 1
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 Bonjour concernant le détecteur de filament ,chose bizarre qui se passe, quand je veux imprimer une pièce pour faire des essais donc je clique sur print media donc là il me chauffe le Bed à 60° se qui est normal mais au lieu de chauffé le Nozzle , il va directement sur changement de filament et il fait cela plusieurs fois sans arrêt je suis obligé de couper l'imprimante pour qu'il s'arrêt
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 Voilà le résultat donnée par la commande M119: >>> M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED filament: open
remibora Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 (modifié) Ce résultat, c'est avec ou sans filament dans le détecteur? Si tu fais l'inverse (retire ou mets le filament), quel est la réponse? PS: les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer. + si tu pouvais ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil... Modifié (le) Mai 2, 2021 par remibora
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 Suite a ta réponse le premier résultat et avec filament celui ci et sans filament : >>> M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: TRIGGERED z_probe: TRIGGERED filament: TRIGGERED
remibora Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 (modifié) OK, le signal est inversé. Il te suffit de flasher ce nouveau firmware: firmware-paramBltouch_Con5PinsV3.binUnavailable PS: il ne faudra pas oublier de mettre à jour le décalage Z du BLtouch, -1.7 il me semble (M851 Z-1.7) suivi d'une sauvegarde (via le menu de l'écran ou M500) Modifié (le) Mai 2, 2021 par remibora 1
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 Voilà j'ai flasher ton nouveau firmware qui marche bien avec le filament .Donc plus de problème de ce coté, maintenant j'ai pratiquer un essai pour imprimer un objet là j'ai ma buse qui est trop haute par apport au plateau d' au moins 3mm merci pour le firmware frdhooge
remibora Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 Est-ce que tu as bien envoyé un M851 Z-1.70 puis M500? tu n'aurais pas oublié le signe négatif "-"? Si tu a oublié de le faire, il vaut mieux commencer par un M502 (récupération des valeurs de l'eeprom) suivi de M851 Z-1.7 et M500
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 Je refait les valeur du z et je te tiens au courant en gardant z -1.7 ,car comme j'ai changer les ressorts je crois que l'erreur provient peut être de là frdhooge Excuser moi pour la vidéo qui n'a rien avoir avec la conversation une erreur de ma part par une mauvaise manipulation
remibora Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 Comme le décalage en Z du BLTouch est uniquement lié au montage du BLTouch sur la tête, la valeur ne devrait pas varier (sauf si le plateau est à 45° )
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 Bonjour, là j'ai régler le Z-1.4 avec la feuille de papier mais j'ai toujours un décalage de 0.05 par apport au plateau G29 me donne maintenant ceci >>> G29 SENDING:G29 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.012 -0.031 +0.059 1 +0.082 -0.004 +0.024 2 +0.117 +0.034 +0.043 je devrais peut être intervenir sur les molettes
PierreG Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 (modifié) @Bastan, mon Octopi roule sur un Pi 4 2Go , et ca va très bien !! A mon retour a la maison demain soir, je pourrai mettre des photos de mon installation. Ça te donneras une bonne idée pour faire ta propre installation. Modifié (le) Mai 2, 2021 par PierreG 1
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 désoler Bastan ,rien a voir avec la conversation actuelle une erreur de ma part pour cette vidéo qui n'a rien faire là. je m'excuse je chercher tout simplement ce logiciel pour l'installer sur mon pc et non pas sur Raspberry se qui m'intéresse pas du tout
remibora Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 (modifié) Si tu as réellement un décalage de 0.05 et non de 0.5, alors c'est acceptable, en tous les cas plus que 3mm. Par contre, as-tu modifié ton GCode de démarrage dans le trancheur (cura?). Pour appliquer la correction, il faudra modifier le GCode de démarrage dans le logiciel de tranchage (CURA,...). Tu as 2 solutions: 1- soit palper ton plateau à chaque début d'impression (long et probablement inutile): après le G28 de ton GCode de démarrage tu tapes G29 2- soit tu palpes ton plateau et tu enregistres le résultat (préférable et à refaire en cas de nivellement suspect): avant d'imprimer, tu envoies: G28 puis G29. Tu sauvegardes le nivellement avec la commande M500. Dans le Gcode de démarrage, après la ligne G28, tu tapes M420 S1. Si tu veux que le nivellement s'estompe jusqu'à 1mm de haut, tu tapes M420 S1 Z1. @Bastan et @PierreG: pouvez-vous continuer votre discussion parallèle dans un nouveau sujet ou sur un existant comme celui-ci? merci Modifié (le) Mai 2, 2021 par remibora
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 La j'ai sauvegarder le G29 par M500 avec Pronterface que vient faire cura ici je vient de refaire G29 et une sauvegarde et voilà les résultats: SENDING:G29 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 +0.144 +0.150 +0.265 1 +0.215 +0.171 +0.219 2 +0.207 +0.152 +0.211 avec ces chiffre quand je veux pour imprimer le pla ne coule pas sur le plateau encore trop haut c'est cela que je n'arrive pas encore à faire ,cependant je règle la feuille de papier dans chaque coin
Bastan Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 Le 02/05/2021 at 13:14, francis.dhooge a dit : Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 +0.144 +0.150 +0.265 1 +0.215 +0.171 +0.219 2 +0.207 +0.152 +0.211 Dérouler Un petit coup de Z offset et c'est bon ! J'ai juste là ?
remibora Posté(e) Mai 2, 2021 Posté(e) Mai 2, 2021 (modifié) Le 02/05/2021 at 13:14, francis.dhooge a dit : que vient faire cura ici Dérouler Cura (ou un autre logiciel de tranchage) génère le fichier Gcode (instructions à effectuer par le microcontrôleur). C'est donc lui qui indique si la matrice de correction doit être appliquée ou non lors de l'impression. Concernant ta matrice, ce n'est pas normal que le point central soit à +0.17. J'imagine que tu as fais une prise d'origine, réglé ton plateau puis fait un nivellement. Or la prise d'origine doit être faite juste avant le nivellement. Il faudrait que tu refasses la manip. Maintenant que ton plateau est réglé manuellement, je te conseille de ne plus y toucher. Le reste se fera en modifiant les paramètres. @Bastan j'espère que tu n'as pas mal pris ma remarque sur "la discussion parallèle". C'est juste que c'est un peu compliqué de se comprendre. Si en plus des intervenants parlent d'un autre sujet, ça va être très difficile d'y arriver . Pour ta réponse, le soucis c'est que le point central de la matrice devrait être à 0±0.02... d'où ma remarque. Modifié (le) Mai 2, 2021 par remibora
francis.dhooge Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Posté(e) Mai 2, 2021 J'ai refait la manipulation voilà les résultats globale des données: echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 W I0 J0 Z-0.21250 echo: G29 W I1 J0 Z-0.10250 echo: G29 W I2 J0 Z0.12750 echo: G29 W I0 J1 Z-0.03700 echo: G29 W I1 J1 Z-0.00650 echo: G29 W I2 J1 Z0.12000 echo: G29 W I0 J2 Z0.11000 echo: G29 W I1 J2 Z0.10900 echo: G29 W I2 J2 Z0.20000 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H185 B60 F0 echo: M145 S1 H230 B70 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P21.88 I1.36 D87.67 echo: M304 P97.39 I18.41 D343.43 echo:; Power-Loss Recovery: echo: M413 S0 echo:; Z-Probe Offset (mm): echo: M851 X-43.00 Y-9.00 Z-1.60 echo:; Linear Advance: echo: M900 K0.22 echo:; Filament load/unload lengths: echo: M603 L380.00 U400.00 echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S1 je pense que des chiffres c'est quelques fois mieux que des explications surtout que maintenant vous me parler de Cura, alors que je travail avec Pronterface .merci SENDING:G29 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.213 -0.103 +0.127 1 -0.037 -0.007 +0.120 2 +0.110 +0.109 +0.200
