Oula, ok je vais arrêter pour le moment. Je rependrai après midi, d'abord bien regarder les tutos. Apres j'essayerai de corriger les erreurs, faire les dernières Modifs que @PPAC m'as indiqué. et reviens vers vous en espérant avoir résolu cela.
Je ne désespère pas.
Je vais vous laissé profité de vos familles, bientôt l'heure Apéro. Comme précédemment dis, je vais lire les tutos a tète reposé. Et reviendrais vers vous si besoin. Vous verrez un "HELP". Non sérieusement, je vais m'appliquer à cela. Bonne appétit a vous et encore merci.
Les modifs de @PPAC ne sont pas nécessaires pour le moment.
avant tout, regle le pb de compil et essaie d’avoir un ecran fonctionnel
ensuite u verras les opti, (au passage celles de @PPAC sont pertinentes)
je pense que le problème principal que j'aurai sera de traduire le message d'erreur car mon anglais est aussi bon que ma compréhension de l'informatique
il y a 21 minutes, Mares 59400 a dit :
Houla ... Il s'est passé beaucoup de truc depuis hier soir. 😅 (j'étais en soirée...)
Ça avance, en tout cas. 🙂
Pour l'anglais, tu peux éventuellement passer par Google Translate, ou nous dire ici. Parlant anglais couramment, ça ne me posera pas de souci.
ça tourne au roman fleuve ce sujet!
Modifié (le) par Maeke
Bon, j'ai regarder les vidéos, traduit et résultat c'est qu'une ligne de code qui ne veux rien dire pour moi. En gros ca me gave direction poubelle.
Prend ton temps, cette erreur n'est pas une erreur explicite.
Il y a 5 heures, Mares 59400 a dit :
Il doit y avoir un truc louche dans le début du fichier juste avant la ligne en erreur. (peut être un caractère ou une virgule ...)
Il peut aussi arriver que l'erreur provienne du fichier qui l'appel pareil si il y a une truc louche juste avant l'appel ...
Aussi, de temps en temps il faut faire un "clean" et cela peut aider le truc ...
Le plus simple, passe nous ton Configuration.h on va tester chez nous et te dire !
Bonne idée. Ça tombe bien, je suis sur ordi là maintenant.
Salut @PPAC.. Merci du soutien, je viens de revisionner les vidéos, ok je comprend un peu mieux a quoi sert toute ces lignes mais je ne sais pas ou chercher l'erreur, déjà par peur de mal faire et en plus plus je cherche et moins je trouve les fameuses lignes incriminées.
Lut @Lidocain777, même ca vous envoyer le fichier. je sais pas comment faire.
il y a 5 minutes, Mares 59400 a dit :
Configuration.h:38:0: cela veux dire dans le fichier "Configuration.h" a la ligne 38 au caractère 0
Pour nous passer le fichier Configuration.h il suffit de le glisser/déposer (drag and drop) depuis l'explorateur de fichier vers l’éditeur du forum ou d'utiliser le "choisir les fichiers..." et d'aller le trouver.image.png.dc21caaa64d2c7e20a40983b2ef8a40f.png
ok le seul truc de louche c'est un "//" là ou il ne faut pas
//#endif MOTHERBOARD BOARD_ANET_10
a transformer en
#endif
//MOTHERBOARD BOARD_ANET_10
Edit : mais cela n'est pas vraiment sur la ligne 38 où l'erreur semble être lancé ... alors je croise les doigts ... que se soit bien cela.
J'ai trouvé,
tu as mis en commentaire la derniere ligne de
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
//#endif MOTHERBOARD BOARD_ANET_10  <<<<<
remplace la derniere ligne par
#endif
oups, j'arrive trop tard dsl
On arrive tous trop tard ^^'
Mais bon, voilà le fichier corrigé, et la compilation passe sans souci.
Configuration.h
à l’instant, Mares 59400 a dit :
comme cela
ou je fais une ligne en dessous comme toi
Pas exactement il faut soit enlever soit mettre en commentaire  MOTHERBOARD BOARD_ANET_10
Au finale il te faut comme dit Patave !
il y a 2 minutes, Patave a dit :
#endif
@Lidocain777 @Patave au moins on a tous trouvé le même truc louche 🙂
C'est pas louche ça bloquait le endif de la fin pour clore le bloc #ifndef CONFIGURATION_H en ligne 38
Bravo à vous, vous êtes plus rapides
Et bien vu l'idée de récupérer le fichier conf
voila recopier à l'identique de @Lidocain777
et il ne faut pas oublier le
#endif
a mettre en dernier ligne de se bloc !
Ouaip, le fichier contient le correctif. Les screenshots étaient là pour souligner l'erreur.
