Je vais être absent pendant 2 semaines environs et je serais pas dispo sur le web durant cette période je serais a 10.000km en road trip sans connexion internet ordinateur etc 😉 mais y a toujours des membre prêt a aider si besoin.
Prends du plaisir et à bientôt !
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
Profites_en bien, j'aimerais bien être à ta place 😉
troisième personne avec se problème. j'avais flasher ma X2 il y a un an ou deux mais suite à des bugs, j'ai voulu recommencer, pensant avoir fait une connerie quelque part...
et là, impossible de connecter l'écran et l'imprimante entre elle, et je me retrouvais aussi à devoir faire un pontage pour y accéder. j'ai aussi des message d'erreur quand je fais "verify" sur le firmware que je download sur l'imprimante avec STM32, et ceux avec chaque firmware testé.
dans le doute, j'ai acheté et changé la carte mère et  l'écran ( et le cable plat de l'axe X ), qui fonctionnait sans problème. et là, en flashant, c'est reparti, ça déconne pareil.
Update :
comme l'a dit @olerien en allant sur "OB" puis en changeant "AA" vers "BB", puis une fois reconnecté en cochant  le MCU j'ai pu installer le firmware marlin et mon imprimante est de nouveau opérationnel.
je suis entrain de faire mon benchy test et ça a l'air Ok.
alors je n'ai absolument aucune idée de pourquoi ni comment, mais ça marche. donc a tenter peut-être pour ceux qui sont dans la même situation.
elle est sympa cette X2 mais vivement celle de bambulab...
Modifié (le) par guyver_acu
Le 04/04/2024 at 17:54, guyver_acu a dit :
Update :
Salut @guyver_acu, je me tâte moi aussi pour vendre ma X2 quand elle sera réparée, et du coup j'ai repéré la Bambu lab A1 avec l'AMS, même si c'est pas du tout le même budget !
A quelle Bambu lab penses-tu toi ?
Phio
Il y a 4 heures, Phio a dit :
Phio
La Bambulab A1 est une bonne machine j'ai la A1 mini qui imprime en ce moment pas mal, j'ai jamais ete déçu de cette machine, après si tu as pas besoin de l'AMS et que tu cherche a imprimer des filament technique aussi tu as la FlashForge 5M Pro qui est top et que l'on a en promo dans les 470€ en ce moment sur geekbuying (promo + code de remise sup)
Arg, j'ai tout fait tout, tout bien, sans message d'erreur, et ça ne marche pas, j'ai "aucun imprimante connectée" sur l'écran.
Ca doit être une histoire de bps, je vais lire le thread un peu plus en profondeur, mais les 76 pages m'ont fait un peu soupirer.
For the record, j'ai l'écran version chiante, post février 2022,avec un loader en 3.0.4
Ceci étant dit, toutes les procédures sont passées crème, plusieurs fois... j'ai du formatter ma carte sd en 8k et non 4K, je n'avais pas l'option dans windows, mais je pense que ça n'a pas posé de problèmes.
Bref, je ne suis pas désespéré du tout.
Sur Pronterface je n'arrive plus à avoir de communication avec la machine.. mais en mode DFU, que met en physique sur la machine, CubeProgrammer n'a pas l'air d'avoir de soucis.
EDIT : QUand je compare le fichier  bin et ce qui est sur l'imprimante, ça me retourne que ce n'est pas la même chose.
J'ai beau faire ce que je veux, Cube programmer n'arrive pas à faire matcher le fichier à flasher avec ce qu'il y a sur l'imprimante. MMMmmhh
Modifié (le) par nguhma
il y a 9 minutes, nguhma a dit :
De mémoire c'est 250.000 bauds.
De mémoire...
il y a 6 minutes, eric.alcaide a dit :
De mémoire...
Merci pour ta réponse. MAIS
Problème résolu. Au cas où, pour ceux qui ont un problème similaire :
En flashant, et en mettant l'option de vérification de programme, je n'arrivais jamais à avoir une vérification réussie.
Il a fallu formatter la puce avec l'option "full chip erase". (ça retourne que des FFFFFF après, quand on check la mémoire)
Puis reflasher normal, et tout va mieux.
Bon, bon, tout marchait bien, j'allais faire mon premier print et en jouant avec l'offset abl-h=0, paff, l'écran se "marlin mode".
C'est dur la vie.
J'ai réalisé avec succès le flash de ma X2 (marlin et tft).
Quand j'utilise la fonction M600 cela fonctionne souvent mais parfois la reprise est TRÈS longue et fais échouer l'impression. (le filament ayant coulé cela fait de la sous-extrusion et n’adhère pas à la couche précedente)
Avez vous eu connaissance de ce problème ?
Il y a 2 heures, Benery a dit :
Bonjour Benery, je pense qu'il faut remettre Relatif dans les paramètres de l'extrudeur sur l'imprimante dans ton slicer, elle ne supporte pas Absolu.
Je n'ai pas eu de problème mais j'ai lu ça quelque part sur le forum
Et j'ai modifié ce paramètre avant d'avoir ce problème 😉
Il y a 14 heures, Phio a dit :
Bonjour Phio,
Il me semble avoir vu ça mais il ma semblait qu'il fallait faire l'inverse lol
Ce qui est bizarre c'est que cela fonctionne très souvent très bien avec avec le même fichier et une fois de temps en temps non !
il y a 33 minutes, Benery a dit :
Bonjour Phio,
Si 1 + 1 faisait toujours 10 en informatique, ça se saurait 🙃
Bonjour à tous.
Je viens ici en quête d'aide suite à des difficultés rencontrées lors du flashage du firmware de ma X2.
J'ai suivi la PDF à la lettre jusqu’à l'étape du téléchargement du firmware avec le logiciel STM32CubeProgrammer, mais la le compte rendu dans le log laisse apparaitre des messages d’erreurs  notament  "sector xxxx deoes not exist" (voir photo ci jointe ...).
Depuis l'imprimante est dans le coma ...  impossible de la détecter depuis l'ordi (que ce soit en port COM ou STM32 BOOTLOADER) et sur l'imprimante on peut naviguer dans les menus mais aucune commande ne fonctionne 😪. J'ai peur qu'une erreurs irrémadiable se soit produite mais sans identifier l'origine du problème!
Quelqu'un aurait-il une idée
De plus la mise à jour du Firmware TFT a elle fonctionné et j'ai un message comme quoi aucune imprimante n'est connectée ......
Je suis plutôt inquiet 😰
Il y a 4 heures, Denver29 a dit :
Bonjour à tous.
Bonjour Denver29, tu as le même problème que moi je pense et j'espère que ta réponse est ici :
Alors merci pour le lien vers ton post car le problème évoqué ressemble point pour point au mien!!!
En revanche pour la procédure de récupération j’ai pas tout compris … faut ouvrir la bête et faire un pontage mais après c’est du charabia pour moi 🤣.
J’ai aussi compris que l’erreur vient de la dernière version du soft STM32 et qu’il faut donc en utiliser une plus ancienne.
Modifié (le) par Denver29
Bon je confirme
Apres pontage la machine réapparaît en STM32 dans le gestionnaire dé périphériques et avec la version 2.15 du soft le téléchargement du nouveau firmware fonctionne!!! Donc l’imprimante est ressuscitée merci 🙏
Il y a 2 heures, Denver29 a dit :
Bon je confirme
De rien 👍🏻
Ça ne vaudrait pas le coup dans le message initial de faire une petite mise à jour en précisant de ne pas utiliser la dernière version de STM32 pour éviter les mêmes écueils aux prochains?
Il y a 1 heure, Denver29 a dit :
Effectivement @MrMagounet est-ce que tu pourrais mettre à jour ton post STP 🙏🏼
Merci d'avance à toi
@Denver29 & @Phio j'ai ajouter un commentaire sur la première page mais j'ai aussi ajouter un commentaire sur la première page de la procédure PDF, j'indique bien d'utilisé STM32CubeProg 2.15 ou antérieur. Voila 😉
Merci de la màj 🙏
J’ai une question concernant le firmware TFT.
Comment sait-on lequel il convient d’installer sur les 3 proposés? J’ai pris le premier mais sans réellement savoir si c’était le plus approprié.
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
