Il y a 2 heures, Raph-38 a dit :
Quelqu'un sait il comment faire pour la changer (là je vais la laisser mais si j'ai besoin de la remplacer un jour, je ne vois pas comment l'enlever)
a froid, puisqu'il est serti, il faut un extracteur de roulements à billes
par contre pour monter le nouveau, il faudra chauffer le nouveau dans de l'huile,environs 90/100°C et , sans se bruler, le mettre très rapidement en place,tu n'aura droit qu'à un seul essais
c'est comme cela qu'on fait en industrie
J'imagine que ca chauffe tout ce que tu mets DANS la spirale ?
Elle fait quoi ? 20mm de diamètre ?
Il y a 3 heures, Raph-38 a dit :
La roue crantée semble "collée" à l'axe du moteur X
Bonjour @Raph-38
Si tu as besoin de changer la roue crantée sertie, si tu la démontes !
tu peux essayer de faire un méplat sur l'axe (découpe, scie tronçonneuse) et mettre une roue crantée standard creality pour axe méplat avec les deux vis noires.
Pour info le diamètre de l'axe de mon moteur extrudeur 42-40 creality (E3 V2) fait 5 mm, le méplat fait une encoche de 0.4 à 0.5 mm de profondeur (en supposant que le Phi de ton axe soit le même, tu peux tenter le méplat!).
Je ne suis pas sûr que l'on trouve en pièces détachées des roue crantées à sertir creality ?
Je ne sais pas la durée de vie de ta roue actuelle mais elle peut être assez longue.
A ce moment tu auras peut-être envie de mettre un direct drive pour faire du TPU par exemple, dans ce cas prend un modèle avec moteur fourni (souvent type pancake),
pas un, où tu recycles l'ancien moteur.
Modifié (le) par hyoti
correction
Merci pour vos retours,
Vu le mode opératoire pour changer cette roue, j'ai laissé pour le moment celle qui est sur le moteur.
J'avais reçu une roue crantée avec l'extrudeur métallique mais je vais la garde en réserve et je me préoccuperais de son cas quand il faudra la changer (si elle le doit) ce jour là, je pense que j'achèterais un petit extracteur pour roulement.
Après le changement de l'extrudeur, j'ai constaté que l'impression était très mauvaise.
Donc passage obligé par l'étalonnage de l'imprimante.
Je me suis servi du tuto sur le forum pour le réglage du plateau : Tuto super slicer
et un tuto sur youtube pour l'étalonnage de l'extrudeur par 3D Zack, j'avais 76.25 mm de fils pour 100 mm ... tu m'étonnes que ça n'allait pas !
A priori ça semble bien fonctionner.
il y a 42 minutes, Raph-38 a dit :
Ah oui, effectivement ça commence à faire beaucoup comme marge d'erreur ! 😉
Retour sur l'impression :
j'ai imprimé un cube test et ça me semblais bon :
Révélation
IMG_2922.thumb.jpg.de6afa6250a66a8b91ea246e461857ae.jpgIMG_2920.thumb.jpg.a08ea7e252b3dcd15174bb050550f60c.jpgIMG_2921.thumb.jpg.e2e5c04cad925375e95ce33020781c57.jpg
mais quand j'ai voulu imprimer une pièce (12x14 cm) là j'ai les couches qui ne se font pas correctement.
Révélation
IMG_2924.thumb.jpg.6520d1e606242f0705b8e6773b43fc9e.jpgIMG_2926.thumb.jpg.cd385e8c23280c87647a6e5852abd70f.jpgIMG_2925.thumb.jpg.c8264e9578b9cfd85b78c46815d7c0a2.jpg
Je ne comprends pas d'où ça viens :
le plateau est réglé,
- l'extrudeur débite bien les 10 cm,
- la buse est neuve
Pour le coup, j'ai mis mon PLA au four à 45° pour 3h (Alors oui j'ai du PLA Amazon Basic, mais mes premières pièces étaient bien)
Sur la photo suivante, j'ai regardé ce qu'il se passait durant l'impression et par moment, rien ne sort de la buse
Autre point, dans certains tuto (par ex: Calibrage) il est demandé de modifier les Gcodes mais je n'ai pas bien compris avec quel logiciel, ni comment on accède au Gcode de notre machine.
Voilà pour le moment,
J'espère que certains auront les réponses à mes questions parce que là, ça me tend un peu.
Modifié (le) par Raph-38
il y a 11 minutes, Raph-38 a dit :
Pas tant que ça ...
La première couche n'est pas jointive (le filament n'est pas soudé, il y a des trous aux raccords)
Les couches ne sont pas très régulières (l'angle de la photo n'aide pas non plus, il fait ressortir tus les défauts 🙂)
La face Y a un problème de ... Y
tu as mis quels réglages dans cura ?
Taille de buse réelle et taille paramétrée ?
Hauteur de couches ?
Largeur de ligne ?
Modifié (le) par Savate
C'est clair que la photo rends assez mal et fait apparaitre pas mal de défauts avec l'éclairage et la vue très zoomé mais effectivement ce n'est peut-être pas aussi Nickel que ça.
Le truc, c'est que étant débutant, je n'ai pas suffisamment de base de comparaison pour qualifier si mon impression est bonne ou pas
Pour le Cube, je n'ai pas les réglages dans cura car c'est le modèle dans la section calibrage sur superslicer
Révélation
En ce qui concerne ma pièce, voici les paramètres dans Cura :
Révélation
Version classique
Version Avancée
il y a 2 minutes, Raph-38 a dit :
on peu même dire que c'est carrément horrible
c'est de la sous extrusion ton soucis
remet tes paramètres d'extrusion à 100%
développe mieux les paramètres de cura, le défaut est peu etre dans les caché
quel est ton diamètre de buse réel et déclaré dans cura ?
donne ton gcode du cube pour analyse
.Le Gcode du cube :Cube de calibration_44m_0.2mm_200C_PLA_ENDER3.gcode
Pour Cura, je n'ai rien touché, je ne sais même pas où c'est. Voilà ce que j'ai trouvé
Révélation
Où ça, dans l'imprimante ?
si tu parle du paramètre de l'extrudeur Estep qui par défaut est à 93, je l'avais mis à 146.5 pour avoir les fameux 10 cm mais au redémarrage de l'imprimante c'est revenu à 93... bien que je pensais avoir sauvegardé
Ah, les autres paramètres de cura :
Révélation
il y a 7 minutes, Raph-38 a dit :
rien vu d'anormal dans cura
reprend la procedure de calibration et met 100% et n'oublie pas la sauvegarde
et essaye à nouveau
le 0,93 est une cause de sous extrusion que  tu rencontre
par contre le 146,5 me semble trop fort
le Estep à 93 est la valeur par défaut mais comme j'ai changé l'extrudeur, j'avais fait le test des 10 cm. Par contre, j'ai fais une erreur, le Estep n'était pas à 146.5 mais à 114.5
Je vais donc recommencer le calibrage du Estep après une nouvelle impression du cube avec un autre filament (l'autre est dans le four)
j'ai mis la valeur Estep à 100
Salut à tous et bonne année 🥳
Concernant mon problème de sous extrusion, je devenais dingue. Je réalisais l'étalonnage de mon extrudeur, je lançais l'impression du cube et si les premières couches s'imprimaient bien, à mi impression, je me retrouvais avec des sous extrusion, bref ça ne fonctionnais pas.
Je refaisais l'étalonnage pour voir et là ... les réglages changeaient encore.
Pire !! en refaisant plusieurs fois de suite le test des 10 cm, je n'avais pas le même résultat et en changeant les steps/mm, je me rendais compte que parfois en augmentant la valeur de l'avance, j'avais parfois plus et parfois fois moins de 2 cm. Bref je ne comprenais pas, ce n'était pas logique 🤪
Et d'un coup, je me suis souvenu d'un post que j'avais lu sur le forum... J'essaye et Problème résolu 👍
La réponse (je pense que certains pro du forum ont dû déjà trouver la réponse) : la tension du ressort de l'extrudeur n'était pas assez forte
j'ai donc ajouté 3 rondelles sur le ressort et là magie ! Les tests de calibrage de l'extrudeur sont tous identiques et mes impressions sont impeccables
Oui la pression du ressort est importante je me suis imprimé 2 rondelles que j'ai positionné de chaque côté (visible sur mon post en signature).
Par contre ta roue crantée est à l'envers 🙂
elle ne peut pas être à l'envers, elle est sertie dans l'axe du moteur (c'est d'origine)
Du coup, comme l'impression fonctionne correctement maintenant, j'ai démarré mes premières impressions de customisation de l'imprimante.
J'en avais assez de ne rien voir, et comme j'avais une rampe Led de LIDL qui me restait et qu'elle fait presque la taille de l'imprimante, j'ai réalisé 2 supports afin de fixer cette rampe (que j'ai repeinte en noir) sur l'imprimante.
super idée Bravo 😀
il y a 34 minutes, Raph-38 a dit :
erreur tout a fait possible, en usine, les erreurs sont bien plus fréquente que tu le pense
Il y a 3 heures, Patrick76 a dit :
les poulies serties n'ont pas de vis de blocage et sont identiques des 2 cotés...donc pas d'erreur sur ce coup là.😀
En fait, je pense que ce jour là, j'achèterais un extracteur (type bras d'essuie glace) si ça veux rire ce sera tout bon, sinon un moteur ça coute dans les 20€
