Mystère... Quand il a fini sa purge il passe sur le petit rouleau blanc (que certains remplacent par le pad de la A1) et normalement là ça doit tomber dans le réceptacle. Des fois ça tombe pas de suite, ça reste un peu attaché et du coup ça se détache une fois au dessus du plateau. Ca arrivait un fois sur 10, maintenant ça n'arrive plus... Je (re)touche du bois...
Je vais certainement imprimer l'accessoire que conseil @pleinair37 parce que je trouve que je retrouve trop souvent encore des morceaux de filaments après les purges sur le plateau. Je pense que le système de base est mieux que rien mais pas assez aboutit. Je vous ferais un retour.
Salut
Je devais imprimer des joints en TPU (non compatible AMS) pour le système de filtration de ma P1S. Je me suis donc imprimé un Splitter. J'ai choisi ce modèle :
https://makerworld.com/en/models/432847#profileId-367393
Il était bien noté et donc semblait faire le job et aussi parce-qu’il allait bien avec les reste de la face arrière de ma P1S
Vue d'ensemble avec le sécheur Sunlu et la bobine de TPU à l'intérieur
Et voilà joints imprimés sans débrancher l'AMS
A+
JC
J'en avais aussi imprimée un (aussi pour le TPU) pas le même mais lui aussi bien noté mais , j'avais des défaut d'introduction de temps en temps avec l'AMS, du coup je me suis pas cassée la tête, j'ai pris le 4 en 1 sur le site Bambu à 6€, plus de souci de ce côté.
il y a une heure, jcjames_13009 a dit :
Salut
A+
JC
J'essayerai ton splitter pour voir, j'avais imprimé celui-ci mais il n'est pas génial malgré le grand nombre de retours positifs, comme IronBlue j'ai de nombreuses fois des coincements à la réintroduction d'un filament. On verra ce que ça donne. C'est quoi les modèles de pneufit/raccords pneumatiques que tu utilises ?
il y a 30 minutes, Ironblue a dit :
Salut
Ca va se finir comme ça aussi si je suis embêté avec celui que j'ai imprimé. Pour le moment aucun souci avec ou sans l'AMS 🤞
il y a 25 minutes, 3xkirax3 a dit :
Je l'avais vu aussi mais il ne me plaisait pas. J'ai bien fait on dirait 😉
Commandés sur Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/1005005646746144.html?spm=a2g0n.order_list.order_list_main.4.21ef5e5bz3KbPC&gatewayAdapt=glo2fra
Ils se montent sans pb et fonctionnent très bien 👍
A+
JC
Salut
J'avais installé un kit de filtration sur ma P1S
Et du coup je ne pouvais plus utiliser le support de bobine extérieure à son emplacement d'origine
J'ai trouvé un support latéral rétractable sur Printables (Oui je vais encore traîner du coté de chez Prusa de temps en temps 😁https://www.printables.com/model/408237-bambu-lab-x1c-p1p-foldable-side-spool-mount. Mais le bras s'avérait un peu trop court et le tube PTFE qui vient du splitter était un peu tordu et celui qui vient de l'AMS touchait la bobine. Dommage
Puis j'ai trouvé un remix sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/46934#profileId-133407 et là c'est parfait. La bobine tourne librement et les tubes PTFE ne gênent pas.
Et quand on n'utilise pas la bobine extérieure il suffit de replier le support
Juste pour voir j'ai testé avec une bobine de PLA et ça fonctionne très bien
A+
JC
Je ne me sert pas non plus du support arrière et comme je suis un peu feignante, j'ai pas envie de ranger la bobine extérieur à chaque utilisation donc j'ai opté pour une boite étanche caché derrière la machine.
Trouvée sur makerworld : https://makerworld.com/fr/models/173789?from=search#profileId-190997
Bonjour, Je voudrais rehausser mon AMS pour pouvoir entrouvrir la plaque en verre au dessus de la P1S. Si certains l'ont fait, avez vous imprimé un réhausseur ? si oui lequel ? et avez vous du rallonger le Tube PTFE et le câble ?
merci pour vos conseils
Salut @xavax
Il y a un post avec 2 ou 3 modèles qui intègrent l'ajout de led aussi
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/53398-aérateur-supérieur-led/
Autre modèle que j'ai vu qui permet de faire glisser la vitre pour un meilleur accès
https://makerworld.com/en/models/798702#profileId-738283
C'est ce dernier que je voulais faire au depart. Mais perso je n'ouvre pas la vitre pour imprimer. Même avec du PLA. J'ai le déflecteur modélisé par @Ironblue
https://makerworld.com/en/models/249442#profileId-265746
et j'entre ouvre la porte avec ce petit accessoire
https://makerworld.com/en/models/698630#profileId-627854
Mais même porte fermée je n'ai pas de pb avec le PLA plateau bien nettoyé cela va de soit
Je dois réaménager mon coin imprimante et je mettrai sûrement l'AMS a côté de l'imprimante et non dessus
Dernier point je ne pense pas qu'il faille rallonger le câble ou le tube PTFE même avec l'AMS posé a côté. Ceux d'origine sont assez long
A+
JC
il y a 35 minutes, jcjames_13009 a dit :
Merci pour ta réponse, moi aussi j'utilise le déflecteur, mais je me demande si sur les impressions de plus de 4 ou  5 heures ca ne peut pas engendrer de buse qui se bouche a cause de la chaleur accumulée
Ca m'est arrivé cette semaine avec du PETG, le print s'est bien terminé, hier j'ai voulu imprimé en PLA et pas moyen. Il restait a l'intérieur un morceau de PETG que j'ai du enlevé en démontant la buse. Si le print en PETG s'est bien terminé, la buse a surement du se boucher après l'impression....
Laisser la porte entrouverte j'ai fait mais dans la pièce non chauffée il fait froid et ca me provoque parfois du Warping sur de grandes pièces. du coup je pense que la meilleure solution serait d'entrouvrir la vitre au dessus pour ne pas générer de courant d'air.
Pour ca il faut que je déporte l'ÀMS dans ce cas. JE dois aussi déplacer l'imprimante, je vais voir si ce n'est pas lus judicieux de mettre l'AMS a coté.
Le system coulissant a l'air très interessant. il y a une nouvelle versions ou l'AMS ne bouge pas https://makerworld.com/fr/models/999258#profileId-976329
Par contre pour l'ajout de led sur la P1S je n'ai pas bien compris ou il fallait se raccorder pour ne pas avoir de problèmes d'alimentation...
Modifié (le) par xavax
Pas sûr que le bouchage de la buse vienne de là. L'imprimante est conçue pour imprimer plusieurs heures 🤔
Si tu déportes ton AMS alors cet accessoire pourrait convenir
https://makerworld.com/en/models/57491#profileId-59222
A+
JC
il y a 1 minute, jcjames_13009 a dit :
Oui mais avec porte ouverte d'après le wiki. mais porte ouverte dans une pièce non chauffée l'hiver ce n'est pas top. Moi j'ai imprimé en PETG plus de 5h tout fermé.
Ce n'est peut être pas ca le problème. je referai des tests.
Savez vous ou il faut brancher les leds sur la P1S et ne pas avoir de soucis d'alimentation ?
il y a 31 minutes, xavax a dit :
Alimentation externe pour ne pas avoir de souci 😉
Il y a un port alim USB A sur le PCB mais la puissance n'est pas ouf. De mémoire je dirais 700mA. En fouillant dans le wiki tu trouveras l'info
Edit -> c'est 1.5A
https://wiki.bambulab.com/en/p1/troubleshooting/AP-board-USB-connector
Tu peut aussi prendre un riser avec des aérations qui s'ouvre ou se ferme sans avoir à toucher à la vitre comme ça pas besoin de déplacer l'AMS
il y a une heure, Ironblue a dit :
tu en as un a conseiller ?
Je parirai sur celui là 😉
J'ai fait celui la que j'ai modifiée pour avoir des aérations devant plutôt que le logo.
https://makerworld.com/fr/models/185439#profileId-204181
Et je viens de voir que le créateur à mit une nouvelle version modulable qui à l'aire nettement mieux car tu peut choisir les côtés avec aération ou pas.
https://makerworld.com/fr/models/720099?from=search#profileId-650937
il doit y en avoir d'autre aussi bien mais celui que j'ai me conviens donc je cherche pas.
J'ai encore une question, est ce possible d'jouter un bandeau led sans ajout de pièce imprimé pour rehausser etc ?
je pense que ca doit être possible d'en coller un mais du coup je ne vois pas comment ressortir un câble pour l'alimentation externe du bandeau.
il y a 3 minutes, xavax a dit :
tu peux poser le led sur le vitre par exemple, et pour ce qui est l'alimentation, tu as un port usb https://makerworld.com/en/models/503699?from=search#profileId-419193
Modifié (le) par RT36
il y a 10 minutes, xavax a dit :
Tu peux aussi le coller sur le profilé supérieur du caisson juste sous la vitre. Après à voir si l'orientation permet un bon éclairage 🤔
Perso j'aime pas que le tube PTFE frotte sur la vitre donc même si je n'avais pas eu besoin de riser je pense que j'en aurais mit un juste pour pas que ça frotte...
Salut
Je ne sais pas si l'on peut parler d'amélioration, mais je me suis modélisé et imprimé un support de téléphone pour ajouter un écran tactile déporté sur ma P1S pour y afficher le tableau de bord de Bambu Handy et piloter ma P1S
Je suis parti de ce modèle https://makerworld.com/en/models/856724-bambu-lab-p1s-p1p-iphone-holder#profileId-1161551 qui semble bien faire le job et qui avait les fichiers de modélisation Fusion 360. Je donc pu facilement l'adapter à mon vieux Samsung Galaxy S7. Je l'ai imprimé en PLA Noir de chez Sakata3D (Bobine encore en stock)
Avantage de la solution -> recyclage d'un ancien téléphone et pas besoin d'acheter un Panda Touch.
J'ai posté le modèle sur Markerworls https://makerworld.com/en/models/1170764-bambu-lab-p1s-p1p-samsung-galaxy-s7-phone-holder#profileId-1178978 et Printables https://www.printables.com/model/1215253-bambu-lab-p1sp1p-samsung-galaxy-s7-phone-holder Car j'aime les deux 😉
avec les fichier .step et .f3d (Fuion 360) si quelqu’un veut le customiser 😉
A+
JC
  • J'aime 4
