papagalak Posté(e) Septembre 11 Posté(e) Septembre 11 Il y a 7 heures, pleinair37 a dit : Salut... Ce qui est bizarre c'est que tu n'as pas non plus de plateau... As tu essayé d'importer un fichier ? .stl ou .3mf... Sinon, désinstallation et réinstallation... Pour ce qui est de réinstaller le l’ai fait 4 fois.
RFN_31 Posté(e) Septembre 11 Posté(e) Septembre 11 Bonjour, 1) arrête Bambu Studio 2) Va dans : C:\Users\<TON LOGIN>\AppData\Roaming et efface (ou déplace ailleurs) le répertoire BambuStudio 3) relance Bambu Studio Tu auras perdu tous tes réglages, mais tu auras un Bambu Studio propre...
papagalak Posté(e) Septembre 11 Posté(e) Septembre 11 Il y a 5 heures, RFN_31 a dit : Bonjour, 1) arrête Bambu Studio 2) Va dans : C:\Users\<TON LOGIN>\AppData\Roaming et efface (ou déplace ailleurs) le répertoire BambuStudio 3) relance Bambu Studio Tu auras perdu tous tes réglages, mais tu auras un Bambu Studio propre... j'ai tout fait comme t'as dis, j'ai même récupéré le répertoire, que tu me donne, de mon PC bureau je l'ai placé dans le dossier C:\Users\<TON LOGIN>\AppData\Roaming mais c'est pareil la partie droite est blanche. j'ai essaye de charger un fichier depuis Maker World en 3fm, le fichier se charge , son apparait tout en haut, mais rien dans la partie droite
RFN_31 Posté(e) Septembre 11 Posté(e) Septembre 11 Tu ouvres Bambu Studio seul ou avec via l'ouverture d'un fichier 3mf ?
papagalak Posté(e) Septembre 11 Posté(e) Septembre 11 il y a 28 minutes, RFN_31 a dit : Tu ouvres Bambu Studio seul ou avec via l'ouverture d'un fichier 3mf ? Les 2 " mon général ". Demain je vais essayer de copier le dossier du PC pour remplacer l’installation sur le portable. 1
RFN_31 Posté(e) Septembre 12 Posté(e) Septembre 12 (modifié) Tu as pour faire ce transfert de profil ? Au fait, concernant BS : System Requirements Windows 10 or higher Mac OS X v10.15 or higher Linux Ubuntu 20.02 or higher/Fedora 36 or higher (Linux version needs to be downloaded from github) Intel® Core 2 or AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz or faster processor OpenGL 2.0-capable system Recommend 8GB RAM, at least 4GB 2.0 GB or more of available hard-disk space source : https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/studio-quick-start Modifié (le) Septembre 12 par RFN_31
papagalak Posté(e) Septembre 12 Posté(e) Septembre 12 (modifié) Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : Tu as pour faire ce transfert de profil ? Au fait, concernant BS : System Requirements Windows 10 or higher Mac OS X v10.15 or higher Linux Ubuntu 20.02 or higher/Fedora 36 or higher (Linux version needs to be downloaded from github) Intel® Core 2 or AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz or faster processor OpenGL 2.0-capable system Recommend 8GB RAM, at least 4GB 2.0 GB or more of available hard-disk space source : https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/studio-quick-start en effet problème avec win11 y compris avec OrcaSlicer même problème d'affichage. C’est bizarre, je pense qu’il y a beaucoup de personne sous windows11 et utilise bambu studio Modifié (le) Septembre 12 par papagalak
jcjames_13009 Posté(e) Septembre 17 Posté(e) Septembre 17 Salut Ca faisait longtemps Bambu Lab nous gratifie d'une nouvelle version de Bambu Studio la 2.2.2 https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/release/release-note-2-2-2 Cette version est basée sur V2.2.1.60, en ajoutant la prise en charge de la fonction d'optimisation additive Helio et en fixant plusieurs bogues connus. Fraichement installée, mais pas encore testée Bonne découverte A+ JC 3
papagalak Posté(e) Octobre 20 Posté(e) Octobre 20 bonjour, je viens d'imprimer un petit support obj_2_Pi Holder.stl les trous ne sont pas bien rond (petit pas tapon) comment modifier et surtout quel critères modifier
Motard Geek Posté(e) Octobre 20 Posté(e) Octobre 20 Si tu imprimes la pièce debout tu peux déjà mettre des supports si ça n'est pas déjà fait et également regarder du côté de l'option "hole compensation".
pleinair37 Posté(e) Octobre 20 Posté(e) Octobre 20 Salut, déjà sur ta pièce il y a 2 petits méplats dans 2 des trous... A corriger avant de relancer l'impression. Bon c'est pas ça qui va arranger le fait que le "haut" des ronds a tendance à s'affaisser un peu... 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 30 Posté(e) Octobre 30 Sortie publique de Bambu Studio 2.3.1 Cette version est une mise à jour mineure basée sur la V2.3.0, axée sur la résolution de problèmes connus. Bogue : Correction d’un problème à cause duquel AMS sur X1E pouvait être affiché à tort comme AMS Lite. Correction d’un plantage qui pouvait se produire lors de l’envoi d’une impression en raison du chargement prédéfini. (#8444,#8451,#8413,#8420,#8483) Correction de plusieurs problèmes de construction de Flathub. Merci à @hadess pour la contribution. Mise à jour de certaines parties de la localisation turque. Merci à @fatih5228 pour la contribution. Correction d’un problème d’affichage dans la boîte de dialogue d’envoi de la tâche d’impression pour certaines langues. (#8332,#8465,#8467,#8487) Correction de plusieurs problèmes de processus de compatibilité prédéfinis pour A1 mini. Correction de plusieurs problèmes de compatibilité avec certains préréglages de filament pour A1 mini, P2S, X1E et H2D Pro. 1 1
toonsandco Posté(e) Octobre 31 Posté(e) Octobre 31 Bonjour, Je suis en train de faire des porte clefs en multi filament, et je voudrais faire un ironing sur la totalité de la face supérieure en une seule fois. J'arrive à faire le lissage couleur par couleur, mais pas un lissage complet sans tenir compte des couleurs. Comment faire avec bambu studio ? Merci d'avance
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 31 Posté(e) Octobre 31 Salut Je ne pense pas qu'il soit possible de faire un lissage (ironing) en une seule fois avec du multi-couleurs. Le principe du lissage est de faire une dernière couche très très fine en écrasant la surface avec la buse et en utilisant un débit très très bas avec le filament utilisé. Je ne sais pas ce que tu cherches à imprimer, mais tu peux mettre la partie multi-couleurs dessous en contact avec le plateau et gardé la partie mono-couleur sur le dessus. Si ça correspond à ce que tu veux faire. Un truc comme ça L'état de surface de ta 1e couche correspondra à la texture du plateau que tu utilises. Et là plus besoin de lissage. Je n'ai pas de photo sous la main, mais tu peux trouver des exemples sur le net. Exemple d'un des membres du forum https://makerworld.com/en/models/1418626-customizable-ski-slope-coaster#profileId-1473557 A+ JC
toonsandco Posté(e) Octobre 31 Posté(e) Octobre 31 Merci pour ton retour. Ma problématique est que j'ai un logo de chaque côté. Donc côté plateau, c'est parfait, mais côté supérieur, j'ai plus de mal. J'ai de toutes petites quantités sur certaines couleurs et la buse laisse des traces. C'est pour ça que j'aurai souhaité faire un ironing sur la totalité de la pièce pour éviter les différences entre les couleurs
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 31 Posté(e) Octobre 31 Ah oui effectivement dans ce cas... Une autre idée, tu n'as pas la possibilité de l'imprimer en 2 fois et de l'assembler ensuite ? A+ JC
toonsandco Posté(e) Octobre 31 Posté(e) Octobre 31 C'est possible, mais j'en ai 100 à faire Du coup si je pouvais éviter cette étape manuelle supplémentaire, ça m'arrangerait bien ! Est-ce possible avec un autre trancheur de faire ce que je souhaite ? Je ne connais malheureusement plus que Bambu studio
jcjames_13009 Posté(e) Octobre 31 Posté(e) Octobre 31 Pas que je saches avec les 2 trancheurs que je connais PrusaSlicer et BambuStudio Je te propose d'ouvrir un sujet dans la section https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/106-paramétrer-et-contrôler-son-imprimante-3d/ Tu auras peut être plus de chance A+ JC
pascal_lb Posté(e) Novembre 1 Posté(e) Novembre 1 Il y a 7 heures, toonsandco a dit : Est-ce possible avec un autre trancheur de faire ce que je souhaite ? Non aucun trancheur ne fait ça et c'est physiquement pas possible car lors de ce repassage la buse ne va pas se contenter de passer en lissant le filament déjà extrudé, il va extruder très légèrement ce qui fait que tes couleurs vont se mélanger et donner un aspect encore plus moche qu'actuellement
toonsandco Posté(e) Novembre 1 Posté(e) Novembre 1 Au moins la réponse a le mérite d’être claire, merci. et le passer doucement au « fer à repasser » avec un papier cuisson pour protéger ? en parallèle je vais tenter en de le faire en deux parties et les coller entre elles comme le suggérait @jcjames_13009
pascal_lb Posté(e) Novembre 1 Posté(e) Novembre 1 Il y a 7 heures, toonsandco a dit : le passer doucement au « fer à repasser » avec un papier cuisson pour protéger ? Ha là faut tester et nous donner le résultat Peut être si tu as un fer qui peut réguler vers les 80/90° voir plus mais j'ai des doutes après je n'ai jamais essayé
pascal_lb Posté(e) Novembre 1 Posté(e) Novembre 1 il y a 1 minute, toonsandco a dit : Je vous dis quoi C'est une expression du nord ça 1
pascal_lb Posté(e) Novembre 18 Posté(e) Novembre 18 Sortie publique de Bambu Studio V2.4.0 La version 2.4.0 ajoute la prise en charge de Bambu Lab H2C, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs. https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/release/release-note-2-4-0 1 3
