Avant de m'attaquer à la carrosserie du premier prototype, il me fallait m'occuper des couvercles spécifique du prototype...
J'ai commencé par reproduire ce que je voyais : l'échappement et ses conduits...
J'ai ensuite assemblé cela avec le bas du rear cover et essayé de trouver un moyen de faire fonctionner tout cela...
Comme j'ai trouvé que les côtés semblaient dégarnis, j'ai ajouté des boites à air...
Et voilà... Je suis content du résultat, et il n'y a pas grand chose d'autre que l'on puisse faire à partir des pictures disponibles...
Une fois cela fait, j'ai pris la carrosserie, et j'ai fait un profile pour le couvercle avant, et commencé à voir comment faire...
Et à un certain point, il a fallu que je définisse la position de la prise d'air...
Ce n'est pas une repro exacte de ce qu'il y a sur la photo, mais cela devrait fonctionner...
Cela fonctionne avec la carrosserie d'origine, et comme je ne pouvait lire les marquage, j'ai juste mis "MARUI HUNTER PROTO". C'est plausible car Proto était la boite du designer du Hunter...
Ensuite, c'est la carrosserie du prototype. Je vais vérifier is j'utilise l'arceau de production ou si je dois en refaire un... Mais à minima, le chassis est prêt pour cela...
  • J'aime 2
Que sens du détail 👍
Il y a 3 heures, silvertriple a dit :
J'adore cette saga 👏
JC
Salut
Quel sens du détail 👍
J'adore cette saga. Merci de nous la partager  👏
JC
Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
J'adore travailler par famille quand il y a plusieurs voitures utilisant le même châssis. Dans les éléments disponibles que sont les photos d'archive, les pièces non utilisées sur les grappes des kits, et plein d'autres détails que l'on ne voit que quand on prend le temps de modéliser les pièces de A à Z permettent des déductions et des croisements...
Au final, c'est autant de la modélisation, que de la RC ou même de l'aRChéologie, et j'adore cela 😄...
  • J'aime 2
J'ai passé pas mal de temps sous Fusion360 ces dernières soirées, avec comme seul point de départ, les éléments d'une photo de mauvaise qualité...
Clairement, le chassis et d'autres éléments des modèles de production sont des indications, mais je voulais aussi qu'un pack d'accus de 7.2V au format stick passe (ce qui je pense n'était pas le cas quand il ont travaillé sur cette carrosserie)...
Mon premier essai ressemblait à cela...
Il y avait plusieurs détails dont je n'était pas satisfait, et j'ai continué à travailler jusqu'à avoir toutes les pièces dont j'avais besoin, comme l'arceau cage et l'aileron...
J'ai même posé la décoration pour mieux voir le potentiel résultat final..
Et sur la voiture :
Et hier, j'ai recommencé différemment...
Et le résultat est meilleur. les ponts latéraux sont plus long. Il me faudra vérifier, mais il se pourrait que cette carrosserie soit utilisable avec le chassis de production...
Mais le capot trop plat me gênait... Il me fallait essayer de changer quelque chose...
Et voici la V2 sur la voiture...
Le résultat est de toutes façons différent du prototype, mais il est dans son esprit, et Tune fois imprimé un pack 7.2V rentrera..Le support d'aileron pourrait ne pas être suffisament solide, mais j'envisage d'imprimer l'arceau cage en flexible plutôt qu'en Nylon...
Et il me restera à faire un autre couvercle moteur pour passer un 540... (et oui, je commence à avoir envie d'en imprimer un 🙂 ! )
  • J'aime 3
  • Wow 1
Un premier rendu à partager sur ce projet... Pas tout à fait exact, car je n'ai pas modélisé le MSC, le RX et d'autres détails que je n'ai pas ôté comme l'arceau, le pilote et le couvercle de la boite radio (sans parler des couleur et le fait d'ajouter deux voitures dans le même rendu qui ne me permettent pas d'obtenir le tout en bonne résolution).
D'autres rendu viendront, en temps utile 🙂
  • J'aime 2
Encore de rendus, toujours à propos du modèle du Hunter en Pre-Production... (et remerciements à Johann pour les dessins des stickers)
Je vais vraiment devoir retravailler le motor cover pour l'adapter au 540...
  • J'aime 3
Il arrive que j'imprime pour d'autres besoins que le modélisme...
Hier, un kit Starlink est arrivé pour gagner en bande passante (en partant de quasi rien). J'ai dessiné un support pour fixer l'antenne sur le bord du toit...
Je l'ai ensuite imprimé en PETG/CF car c'était ce que j'avais de dispo. J'ai installé la buse de 0.6 pour cela, et l'impression passe juste sur le plateau. A l'exception de l'infill qui est passé en gyroid au lieu de grid, tout est par défaut en mode strength 0.3mm d'épaisseur... C'était un print long (12 heures.
La texture est vraiment belle, et il faut regarder en détail pour voir les couches... L'un de mes plus beau prints à ce jour... Je suis vraiment impressionné par l'aspect... Je suppose que je vais imprimer d'autre pièces avec ce matériel 🙂
  • J'aime 4
Mon pote Johann (localisé la tête en bas) m'a envoyé quelques images aujoud'hui de ce qu'il essaye de faire... Et il précise qu'il reste encore du travail sur les graphiques, que c'est juste une V1 et qu'il reste un peu de pixellisation ici et là...
Sa cible est de reproduire la boite ainsi que tout les éléments internes, en incluant ce qui nécessite du thermoformage pour faire son propre NIB 🙂
Je suis admiratif et j'adore déjà son travail 🙂
  • J'aime 3
  • Wow 1
J'ai finalement trouvé la motivation pour sortir les pièces du Galaxy...
J'ai commencé par modéliser les supports de l'arceau
Ensuite le pare-choc...
Puis l'arceau cage... C'est un peu de travail car il faut définir les plans d'appui pour définir les tubes... Et bientôt, on a la structure globale...
Ensuite en utilisant les même plans et des projections de la définition de l'arceau, il est facile d'ajouter les détails...
Et l'arceau cage est fait...
Il me reste à faire sur ce modèle :
- amortisseurs
- Extensions pour la fixation des amortisseurs avant
- Extensions pour la fixation des amortisseurs arrière
- Le couvercle de la baignoire, en 3 pièces
Modifié (le) par silvertriple
  • J'aime 2
Il me fallait commencer à assembler tout ça... Et je vais devoir modéliser le 360 RS aussi, parce que sinon, cela ne sera pas parfait...
J'ai aussi ajouté les ailes... (j'ai juste ajouté un set de pneu dans le fichier des roues mais positionnés différemment, et du coup, c'est Galaxy que l'on lit sur le côté des pneus...)
NB : Les amortisseurs devraient vraiment être montés sur des billes pivots au vu de la façon dont le chassis est défini. Il ya à peu près .5 mm de jeu dans le trous de fixation des amortisseurs, et la flexibilité du nylon pour permettre le montage en réél 🙂 )
J'ai ensuite commencer à travailler les couvercles de la baignoire. Je suspectais un problème de 1.5mm quelque part sur la longueur du chassis, et cela m'a permis d'identifier clairement où se trouvait le problème, ce qui veut dire que l'on va pouvoir avancer dans les tests...
La partie avant des couvercles et la pièce complexe. Elle nécessite l'usage du booléen de manière intensive, avec quelques surfaces et d'autres trucs...
Une fois cela fait, il ne manque plus que l'aileron...
Et l'aileron a été ajouté promptement...
Et le Galaxy RS a rejoint l'écurie...
Il me reste les stickers à ajouter 🙂
  • J'aime 5
J'ai ajouté les autocollants sur l'arceau et l'aileron et le Galaxy RS est terminé!
Pour le Galaxy, il y a un peu plus de travail, car il a quelques éléments distinctifs
- Pièces rouges, fait!
- Roues peintes argent, fait!
- Le Marui 360 RS - reste à modéliser
- Une diode pour ôter le pack de batteries radio : caché dans la baignoire avec le reste de l'électronique manquante 🙂
- Plaque à numéros : J'en ais quelque part, et elles sont facile à modéliser (et à reproduire, d'ailleurs)
Il me reste le Marui 360RS à faire, mais voici la voiture avec ses autocollants et ses plaques à numéro
J'ai ensuite fait quelques rendus avec le deux machines...
Et oui, j'ai ajouté un pack de batteries (sans fil) 🙂
  • J'aime 4
La dernière activité en CAD sur cette branche de projet était le Marui 360 RS. Le moteur est en cage 550, avec une end bell ouverte. Pour la petite histoire, j'en ai deux sur mon bureau, et l'un d'entre eux a l'endbell endommagée (probablement dû à une surchauffe). J'avais l'intention d'imprimer une end bell pour la remplacer, et je devais donc dans tout les cas démonter au moins partiellement un de ces moteurs. Celui que j'ai démonté est arrivé avec une voiture, dans une boite avec des vis... C'était une bonne idée de le démonter, car il y avait une vis dans la cage moteur. Et pour être parfaitement honnête sur la modélisation, j'ai triché avec les ressorts qui maintiennent les charbons...
Une fois modélisé, el moteur a rejoint le Galaxy...
Mais il y avait toujours quelque chose de manquant : le sticker. Lorsque je l'ai mentionné, mon ami m'a gentiment envoyé l'image manquante.
Et voici le Galaxy complété...
  • J'aime 3
Il y a 12 heures, silvertriple a dit :
Salut
je suis toujours aussi impressionné par tes modélisations 👍
Une question qui me revient à chaque fois que tu appliques un sticker sur tes modèles c'est comment procèdes-tu ? J'ai bien essayé 2 ou 3 trucs à partir de l'option "Canevas" de Fusion mais sans succès 🤔
JC
Il y a 7 heures, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
le Canvas ne sert pas à appliquer un sticker. Il s'agit d'un outil permettant de se servir d'une photo comme point de référence pour une esquisse...
J'utilise la fonction Decals (pas sûr du nom en Français) pour appliquer les stickers sur une face d'un composant. Il est à noter que le composant doit être natif du fichier et pas attaché pour pouvoir le faire (Donc en l'occurrence un sticker n'est pas applicable directement sur le moteur dans le fichier du buggy si le moteur est dans un fichier lié: le sticker est appliqué dans le fichier où j'ai modélisé le moteur, ou sur la cage dans le fichier dans lequel j'ai modélisé la cage)...
Merci pour les infos. Je m'en vais tester ça
JC
Un nouveau projet qui commence. Cette voiture attend dans sa boite, et elle est neuve...
SG Gemini SLX 1/12
Lexan chassis, différentiel à bille 1981/1982
Le manuel tient sur une page...
Et j'ai commencé par faire un modèle CAD du chassis... (ici rendu sur un fond noir, car sinon ce n'est pas aussi sympa...)
  • J'aime 3
L'avant est fait. Je dois encore m'occuper de la direction et des pneus, mais ce sera pour plus tard... La conception est relativemet simple, mais les bras avant ont nécessité un peu de travail, et je ne suis pas sûr de la raison dont ils ont été dessinés de cette façon : cela semble bien compliqué, et je suis quasi certain que le même résultat aurait pu être atteint avec quelque chose de plus simple...
Salut
Le jantes semblent être de simples cylindres. Les pneus sont collés dessus ou simplement rentrés en force ? 🤔
JC
il y a une heure, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
c'est un poil plus compliqué qu'un simple cylindre si l'on compte le flasque et sa patterne circulaire de trous, et les pneus (mousse) sont en général collés sur ce genre de jantes...
Après mon post précédent, j'ai attaqué le train arrière...
Rien de vraiment complexe, je l'ai mis en pièces, pris les mesures et modélisé pièce par pièce, en incluant le diff à bille...
Et le voici en coupe...
Ensuite il reste à finir le train arrière, et les pièces montées sur le chassis quand il est neuf en boite...
Il y a 6 heures, silvertriple a dit :
Ah je comprends mieux le
Il y a 13 heures, silvertriple a dit :
Merci pour ces détails 👍
JC
j'ai continué à travailler sur le train arrière...
Les roulement à billes sont aux normes impériales et pas en métrique (pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer) 1/4"x3/8"x1/8"... (J'ai un peu galéré pour trouver  )
Le train arrière est quasi complet : seul la bille pivot et la chappe pour le maintenir en position sont encore manquants
Je suppose que les pièces principales étant faites, le reste sera assez rapide à faire, mais ce ne sera pas ce soir...
L'arrière de la voiture est maintenant complet...
Il me manque encore le servo, le sauve servo et les biellettes de direction, et je pourrais attaquer la carrosserie (Shkee DB-1)
Le chassis est maintenant complet... c'est tout simple, et le polycarbonate clair lui donne un aspect très classe...
Il ne me reste plus que la carrosserie de la Shkee DB-1 à modéliser...
  • J'aime 2
J'ai fait une carrosserie simplifiée de la carrosserie Shkee DB-1 que j'ai en mains à l'instant... ma modélisation est simplifiée et manque de certains détails, mais la cible n'est vraiment pas de faire un moule, car cette carrosserie est disponible (j'ai trouvé la mienne sur ebay)
J'ai fait un premier rendu (il y en aura d'autres, mais les pièce transparentes et le fond noir rendent les calculs très longs)....
  • J'aime 2
  • Wow 1
