Non c'est pas aussi complet que BambuHandy. En fait tu as juste les fonctions de l'écran d'origine, mais tout est tactile, pas besoin de défiler dans les menus sans savoir ou tu es ou ce que tu fais. Par exemple si tu as 2 pièces en impression, tu peux pas arrêter l'impression d'une seule comme dans BH, tu peux pas non plus voir les bobines que tu as dans les AMS, le Xtouch ne connait même pas les AMS. Mais bon, pour 15 balles tout compris tu as le tactile, l'indication de la T° de l'enceinte et le tout intégré pas trop mal à l'imprimante. Moi c'est tout ce que je voulais, c'est parfait.
Le 14/04/2025 at 19:05, pleinair37 a dit :
Bonjour à tous ! Ca faisait un petit moment que j'avais rien posté ici, alors voilà, je m'y colle !
Je trouvais l'écran de ma P1S indigne d'une machine à ce prix là, mais je voulais pas acheter un écran dédié PandaTouch, trop cher pour ce que c'est... Je me suis onc rabattu sur le Xtouch, acheté à moins de 10€ sur AliE, configuré en suivant ce tuto :
https://github.com/xperiments-in/xtouch
Un peu galère, mais bon, si même un poireau comme moi peut le faire c'est que c'est pas non plus insurmontable... 🤣
Je lui ai imprimé ce petit boitier qui conserve et intègre l'écran d'origine. J'ai du faire quelques modifs car la carte n'était pas exactement la même, notamment au niveau du branchement de la prise d'alim USB et de la longueur de la carte...
https://makerworld.com/fr/models/605236-xtouch-holder-p1s-p1p-screen-cover#profileId-531910
Bref, après impression, ça donne ça :
Voilà, ça donne pas plus d'indications que l'écran de base, mais c'est beaucoup plus simple et intuitif à utiliser pour les manips standards (tous ce qui est config de réseau et autre ne sont pas dispo, en tout cas pas trouvé). Cerise sur le gâteau, on peut même y brancher une sonde de T° pour avoir la T° de l'enceinte. J'ai branché les fils en attendant de recevoir la sonde...
A voir à l'usage, mais déjà je trouve ça vachement plus sympa que les manips sur l'écran d'origine.
Très sympa avec le support, ça fait super propre
Re... Petite question aux possesseurs de X1C, sur vos machines, ou se situe la sonde de T° de l'enceinte SVP ? Juste pour savoir ou mettre la mienne pour partir sur les mêmes bases... Merci...
Impression de supports pour le future AMS en PETG (obligée de le mettre au mur même si je ne voulais pas y faire de trous...)
Et pour mon coté vraiment feignasse, un support pour un rétroviseur à mettre sur l'écran, histoire de voir si quelqu'un arrive sans avoir à me retourner (oui je sais la c'est vraiment abuser dans la paresse 🤣 mais j'assume...)
  • Haha 4
et voilà en avant première la bibliothèque a filaments murale.
 conçu pour les boites ou bobines bambu (et compatibles) , il permet de ranger 12 / 13 bobines sur un seul mètre. Soit prêt de 50 kilo sur une seul mètre carré (en chargeant au max comme un grand bourrin) Le tout ne prends que 24 cm d'épaisseur par rapport au mur. J'ai utilisé des barres de bois de 25mm (on peut trouver des tubes en métal aussi)  J'ai fixé le tout sur un grand panneau de mdf, c'est mieux que de faire plein de trous+chevilles dans le mur.
Apres, ca va me permettre de ranger propres les bobines déjà entamé, mais remisé dans des sacs, le stock de refil, les bobines vides, classer couleurs et matières, etc...
j'ai aussi prévu des renforts intermédiaires pour ceux qui souhaiterai faire de grandes longueurs 😉
Je vais publier celà sous peu sur makerwolrd
Modifié (le) par urzhi
C'est sympa, pratique et économique, mais malheureusement trop petit pour que je puisse ranger mes bobines et les places murales sont rares dans mes ateliers.
Modifié (le) par divers
Il y a un peu près 2 ans, le gestionnaire du réseau électrique ici en Belgique, m'a obligé de changer de compteur afin de passer au compteur "intelligent" suite à l'installation de PV. En soit, cela ne change rien pour moi, à part la possibilité de monitorer l'installation électrique de la maison et je me suis donc lancé dans Home Assistant 🤪
Par-contre à la fin du changement du compteur pas la société sous-traitante, un constat: la porte devant le compteur ne passe pas complètement (c'était déjà le cas avant) mais maintenant, la première chose qui rentre en contacte avec la porte c'est le disjoncteur principal du-dit compteur 🫣.
Ayant 2 jeunes enfant à la maison, j'ai bien entendu fait de "la sensibilisation" ... haha et collé avec du double face, 2 mousses pour protéger ce disjoncteur. Cela était efficace contre les ouvertures de porte à la volée mais pas spécialement lorsque l'ouverture était "violente". Je me suis alors retrouvé avec la porte coincée derrière le levier du disjoncteur... Je me suis donc rendu compte à ce moment précis que depuis l'installation de ce compteur et de ces mousses "de protection", il y avait une petite P1S qui était arrivée dans la maison 🫠
Donc prise de quelques mesures, modélisation dans Fusion360 et hop, voici une "vraie" butée qui se met et s'enlève facilement sans rien toucher au boitier du compteur.
Je l'ai actuellement laissée en PLA car c'est un test mais qui pour le moment est concluant. J'ai du refaire 3 fois les petits axes de maintien afin d'avoir un serrage suffisant pour que l'ensemble tienne mais que l'on sache encore enlevés par la suite.
ps: on peut admirer la précision avec la forme abimée de la porte qui était totalement calculée...  😇
Bon dimanche
IMG_1577.thumb.jpeg.64a2c1e3543d6d36774a6bfa05963d5c.jpegIMG_1570.thumb.jpeg.16ff5aa069cffe0b267a5cb79db1b49c.jpegIMG_1569.thumb.jpeg.1177fc98aff8f89341e2cec48e5c4f65.jpegIMG_1576.thumb.jpeg.f61d49c9e1ab9cc01d85d9ee6ffcfba4.jpegIMG_1575.thumb.jpeg.d5b56ef87ee6715c37de5eea6bf18b5c.jpegIMG_1573.thumb.jpeg.b459f9a75c53b90fc92d537f261d461e.jpeg
  • J'aime 2
J'ai craqué.
J'ai retrouvé une flèche de Nerf de mon gamin et j'avais un tube Iron dans le coin du garage. Une chose en entraînant une autre j'ai dessiné de quoi faire une sarbacane, impression sans supports.
Ça marche terriblement bien ! 👍
https://makerworld.com/models/1382986
  • J'aime 3
il y a une heure, Wapata a dit :
Effectivement, c'est efficace, mais il faut s'y habituer: Mon chat est mort, mon chien a un œil en moins et mon voisin vient de porter plainte pour tentative d’assassinat.
  • Haha 3
Probablement un des derniers prints avec ma X1C qui devrait laisser place à la H2D :
Le dernier E manque un peu de matière sinon nickel, c'est pour un cadeau d'anniv ^^
Il s'agit de ce modèle sur MakerWorld sur lequel j'ai juste inséré le texte avec Bambu Studio.
  • J'aime 5
Scan et modélisation très simple d'un support manomètres température de 52 mm pour la R5 GTS de mon père.
Model perso scanner avec moose 3dmakerpro, impression pla(proto) H2D
C'est un prototype en PLA, pas de crainte.
Modifié (le) par leblond
  • J'aime 3
il y a 3 minutes, Ironblue a dit :
Une déco pour notre club
Tu n'est pas venue à l'euro festival à Grimaud ce weekend ?
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
non trop de monde, trop de touristes, je préfère les petits rassemblements.
Le 18/04/2025 at 13:21, Ironblue a dit :
Alors non ce n'est pas de la paresse, tu veux simplement rester concentrée quand tu consulte ton forum préféré 🤣
Le 09/05/2025 at 17:57, pascal_lb a dit :
Modifié (le) par stevar
J'ai craqué, mon petit a enfin l'âge et la force pour les nerfs... J'imprime des chargeurs et autres accessoires.😶
  • J'aime 2
En tout cas il y avait beaucoup de choses à voir, mais oui beaucoup trop de monde.
Il y a 1 heure, stevar a dit :
Oui c'est vraiment sympa, il y a une bonne ambiance, j'y suis allé plusieurs années de suite du temps où c'était aux "Prairie de la mer" on avait fait la parade à St Tropez mais comme il y avait trop de monde ça n'avançait pas, obligé d'arrêter le moteur pour ne pas avoir les cuisses brûlées 😁
et bien je vous présente ici ma première création avec la H2D, j'ai exploité ici la surface de construction (plaque smooth)  et les deux buses.  C'est satisfaisant !
Pas besoin de décrire la représentation, vous l'aurez reconnu.  La pièce mesure 32 cm de haut, et j'ai utilisé du PLA noir mat, et....  du PLA glow
je ne vous cache pas que j'ai hâte à ce soir pour voir s'illuminer la chose ^^
coté technique, rien de spé sinon un ajustement au tranchage pour avoir plus de matière pour le glow ( plus il y en a, plus l'illumination dure longtemps, donc ici il y en a sur 1.6mm de profondeur)
  • J'aime 2
Voici une chargeuse Caterpillar 950 M, d'après les plans disponibles sur Cults3D. Tout est fonctionnel. Il manque seulement le bruitage diésel, je manquais de place sous le capot ...
  • J'aime 3
  • Wow 2
