petite question: si on veut mettre l'imprimante contre un mur à droit, quel espace entre la parois droite et le mur faut-il laisser pour pouvoir mettre une bobine sur le porte bobine? 15 cm c bon?
il y a 6 minutes, Carlito06 a dit :
Cela me paraît un juste, je viens de mesurer le porte bobine fait entre 12.5-13 cm, après il faut compter la largeur de la bobine pour pouvoir l'enfiler,
Une bobine de 6 cm de large tu arrives à 19 cm voir 20 cm, je pense que c'est le minima.
Regarde la largeur de tes bobines ?
J'espère que tu as pu sortir le CFS sans problème.
Perso j'ai eu une des vis du bas gauche en deuxième rang qui ne voulait pas se débloquer ('l'entretoise qui maintient le CFS)
Il peut sortir par le haut de la porte. et après tu as la place pour débloquer.
il faut dire que c'est bien protégé et du frein filet sur les vis !!!
merci, je regarde ce soir, je sais pas ou je vais la mettre en fait 😄 j'avais pas ce petit soucis avec la V400 😛
  • Haha 2
Il y a 20 heures, MrMagounet a dit :
La raison sécuritaire au sens informatique du terme est pas en cause ici en effet si la puce RFID peux contenir des données si nous programmons nos puce on a va prendre a risque sa c'est un fait.
Maintenant il y a un argument autre, lié au bon fonctionnement de l'imprimante et de la qualité d'impression, je pense que Creality en plus de l'objectif de vendre leur filament RFID, c'est de ne pas avoir des utilisateurs qui utilise 50 type et marque de PLA en les faisant passer pour du HS PLA que derrière les impressions soit dégueulasse et que les personnes ce plaigne du CFS soit des imprimantes pour rien. (je vous l'accorde cela n'empeche pas a un mec de placer une bobine de filament de n'importe quelle marque et manuellement dire que c'est sur HS PLA, donc cela évite rien en réalité).
Surtout quand je vois les plaintes d'utilisateurs qui une fois sur 2 ce plaignent pour rien car le problème n'est pas lié a leur machine mais a eux, j'en ai vue passer des mec dire les buse de la K2 c'est de la merde elle a casse j'ai du changer la hotend etc... alors qu'il essai de déssérer leur buse imprimante froid (on chauffe la buse pour la démonter mais cela semble avoir echapé a certain), respecte pas les couples de serrage d'une buse, on mis la machine en route sans defaire les vis du plateau au démarrage etc... 😏
Après biensur y a et y a eu de bug soft et quelques soucis matériel sur des modèles sa c'est clair, mais y a un taux ernorme de faux soucis l'ié a l'incompétence d'utilisateurs aussi.
Oui dans mon cas j'avais reçu la machine avant l'heure une machine standalone avec CFS séparer le CFS provenant de chine et la l'imprimante des USA côté stock.
Mais les version combo sont généralement avec le CFS positionner et vissé dans la chambre de l'imprimante 😉
Sinon j'ai repris les impression et projet qui etait resté en suspend avec les fête de fin d'année.
Donc j'ai attaqué hier l'impression du projet V-Spool pour reSpooler les bobines sur des touret vide de bobine que je trouve plus adapter au CFS ou sur les touret RFID Creality justement. Voici donc un petit Timelapse de la première impression de ce projet, et pour ceux que cela pourrait intéressé comme @pjtlivjy on est donc partie sur une impression en ABS + Geeetech avec Plateau a 100°c et chambre a 50°c en hauteur de 0.2, profile ABS Générique sans rien toucher pour voir ce que cela donne et remplissage Gyroïde a 20%.
Je rejoins totalement sur le fait que le fabricant a besoin de se protéger un peu vis à vis de l'incompétence des utilisateurs de son matériels. Il y a plétore d'exemple en ligne de gens qui se plaignent de la fiabilité de leur voiture, de leur téléphone, de leur imprimante 3D, etc... Et leur reproche des choses liées à une mauvaise utilisation.
Du côté constructeur ça doit faire mal de faire du support client à des gens totalement incompétent qui ont cassé ton matériel et l'accuse de faiblesse.
d'un autre coté, il suffit de demander le mdp root et de cliquer sur oui dans l'interface pour l'obtenir... donc s'ils avaient peur des boulettes des utilisateurs...
j'ai un pb de screw tilt, la molette arriere gauche tourne avec le filetage 😕
j'ai donc ajusté la molette de reference avant gauche pour qu'elle soit alignée avec l'arriere gauche, puis repris le process normalement 😮
Modifié (le) par Carlito06
Il y a 2 heures, Carlito06 a dit :
Carlito pour rappel a l'origine sur le K1 on avait pas d'accès root, la communauté a crié haut et fort que c'etait une honte et que donné le mot de passe root etait la moindre des choses, surtout pour un firmware basé sur Klipper et dont les licences opensource ne sont pas respecté, qui impose un accès complet au système et logiquement au source du firmware 😉
Donc on en revient toujours al a même chose d'un côté ils soivent donnée accès et de l'autre ce protéger.
Le fond de ma pensé, est qu'il est compliqué d'un côté tu peux faire comme Bambu ne pas respecter la licence et développer ton firmware sur base de klipper et tous verrouillé, ou laisser le système partiellement ouvert comme Creality, d'un côté Bambulab opère un suivie rigoureux de leur firmware mais c'est pas le cas de tous pour exemple Anycubic le nombre de fois ou un utilisateur de Kobra 2 ou 3 c'est retrouver le bec dans l'eau a cause d'un firmware bugé, d'optimisation absente pendant des mois car mauvais suivie, ou de soucis complication de diagnostique même pour des personne qualifié car accès brider. D'un autre un système ouvert et des utilisateur qui souhaite pas apprendre le fonction du système et de la machine qui veulent mettre en place des choses sans comprendre, qui font n'importe quoi et résultat une cata.
Dans mon cas j'expérimente des choses mais en cas de soucis je me plein pas au près de la marque et je restaure mon système et reteste, mais j'aime apprendre essayé et comprendre. Moi je dis que quand on a pas les compétence et ou  l'envie d'apprendre on évite de touche a ce que l'on maitrise pas et surtout quand une machine fonctionne bien et fait le travail qu'on lui demande correctement pourquoi faire des modifications de choses inutile a sont usage ?
Bon pour ce qui est du système RFID pour moi la raison première reste la raison commercial bien évidement avant tout 😉
oui, je suis bien d'accord avec ta derniere phrase
et sinon ton re-enrouleur de bobine il fonctionne?
Il y a 7 heures, Carlito06 a dit :
Attent j'ai lancer que le second plateau d'impresion sur les 6 😄
Par contre en parlant de cela je me suis pris la tête sur la plateau numéro 2 avec la version de creality print 5.1.7 uniquement que le tranchage du second plateau une erreu du slicer qui fait que je ne peux faire le tranchage, je suis donc passer sur la V6.0.1.1375 et la tranchage ok sur le plateau n°2 (d'ailleurs sur cette version par rapport a la V5.1.7 un avantage quand tu intègre le fichier3mf qu'il te charge les 6 plateaux pour X1C, le fait pas passer a la K2 Plus les pièces sont tous bien centré sur chaque plateau pas de soucis alors qu'il etait hors plateau sur la 5.1.7).
Y a des choses bien qui s'améliore sur la V6 en ce que concerne l'ergonomie.
Bon sinon le second problème je lance 3 fois une tentative du plateau n°2 tranché et la K2 plus ce met en erreur "error 2514", jusque a ce que je me rend compte que le fichier créer et envoyé en gcode a l'imprimante contenait des ** dans le nom bien les caratères spéciaux comme le * autres que -_ sont a bannir il génère des erreurs a eux seul 😉, ce soucis existait déjà sur la K1 serie de mémoire bien sur la K2 Plus rebelotte.
tu cherches aussi en mettant des * dans tes noms de fichier 😛
je sais pas trop quoi en penser comme première impression sans réglage particulier... les cheveux d'ange vont partir avec un coup de briquet mais les 3 brins au milieu non et je comprend pas trop d'ou ils viennent... le reste est pas mal...
euh question a 10 cts, dans creality print on choisit quel type de plaque?
par defaut c'est le 1er... d'ailleurs ca change quoi pour le slicer?
Il y a 23 heures, Carlito06 a dit :
Je n'ai pas regardé, mais je penche pour les paramètres de la première couche !!
ah euh ben j'ai pas fait gaffe au debut, mais sur la k2 plus, c'est bien texturé qu'il faut prendre?
Le 17/01/2025 at 18:09, Carlito06 a dit :
Le fichier a pas de * dans le nom c'est son les plateau qui fichier trancher génère les * dans le nom du 2 eme plateau après c'est un projet 3mf récupérer sur makerworld je n'ai pas modéliser ce fichier donc j'y suis pour rien dans le nom et j'avais pas regarder son nom au départ 😄 c'est après les echecs que j'ai regardé et j'ai compris.
Il y a 11 heures, Carlito06 a dit :
tu peux toujours la mettre à l'envers...
plaque PEI Double texturé sur la K2 Plus donc tu est censé choisir plaque texturé en réalité cela jour principalement sur le Z-Offset et la temp plateau
Le 17/01/2025 at 10:29, MrMagounet a dit :
Bonjour à toi,
Je ne serais pas si affirmatif en ce sens que Creality commercialise une machine, dotée de capacités, de résultats affirmés au travers de publicité issus de leur tests suivant leur procédure, le tout dans un rapport qualité prix.
La machine à donc des performances attendues avec l'usage de filaments issus de leur fabrication, comme cela Creality évite toute réclamations dues à des défauts d'impression qui serait du fait de l'utilisation d'un fil non conforme à leur prescriptions. L'after market de filaments avec des productions peut être plus ou moins qualitatives ou égales pouvant altérer les résultats d'impressions et l'on sait que la tendance première est d'exprimer son mécontentement sur le matériel et cela court vite après surtout dans l'excès.
Je n'ai pas cette bestiole, mais fait partie de la bande, qui aiment bien tripatouiller et ne s'en prendre qu'à soit même en cas de souci. Donc effectivement ce puçage peut être perçu comme étant restrictif. Mais quel est le pourcentage d'utilisateurs "bidouilleurs" par rapport à l'usager normal qui ne veux pas s'embêter, place une bobine Creality et est content du résultat.
EDIT : Je ne suis pas un doudoumaniaque, ni un ardent défenseur de Creality, simplement, j'aime leur produit pour leur rapport qualité prix et les possibilités qui sont offertes avec.
Modifié (le) par BO105cbs
ça donne l'impression 🤣 au final que tout le monde fonce vers un modèle économique à la Stratasys
Révélation
qui a été fondée 5 ans après 1984 🤐
alors que tous sans exception ont puisé sans scrupule dans l'open source et le travail des autres
il semble que l'on bascule sur un marché de consommateurs plus que de "bidouilleurs" comme tu le supposes @BO105cbs
il y a 5 minutes, pjtlivjy a dit :
C'est ce bien que je dis,
Téléchargement de stl tout fait, impression et hop ! Sont les mamelles de l'impression 3D 🤣 (ce n'est pas un reproche, le coté "ludique" est énorme.
Conception de pièces, optimisation de l'imprimante, que j'aime qualifier humoristiquement de "bidouillage,  hors travail sur le firmware ou là des connaissances sont obligatoire) sont possibles aussi.
Ce qui à la finale fait que tout le monde y trouve du plaisir  et c'est l'essentiel.
1er essai d'impression multi couleur, en 0.2/10% grille et, par hazard, test de la coupure électrique...
donc:
la coupure a eu lieu au dessus des pattes et est un peu visible:
par contre il demande si on veut reprendre ou non, je ne sais pas si on peut faire en sorte qu'il reprenne automatiquement dans ce cas... bonne surprise le timelapse est ok, meme si on voit une petite saute au moment de la coupure...
au niveau poids:
* figurine: 30 grs
* supports: 8grs
* tour de purge (15x20): 14 grs
* "boulettes" de purge: 234 grs
pour info, creality print m'indiquait cette conso (figurine/supports/boulettes/tour):
voilou...
ah et j'ai réglé mon plateau avec le screw tilt, je suis vert partout, mais ce que m'indique fluidd me semble pas fantastique, zen dites quoi?
il y a une heure, BO105cbs a dit :
1500 euros pour télécharger des modeles tout fait sur le net et les imprimer soit meme, même si je le fais parfois pour tester notamment, je trouve ça un peu chéro tout de meme pour ne pas créer soit même des pieces...
oui on vois le raccorde a la reprise mais je dirais c'est toujours le cas, la reprise du timelapse sa c'est en effet cool.
Le demande de reprise est obligatoire pour moi et je vois pas l'intérêt car si tu subit un coupure de 5h par exemple la reprise ira en echec en générale car le print sera plus souder au bed.
ah oui j'avais pas pensé à ça... je sais pas si on peut la reprendre par le tel par contre...
Quelques questions à voir ou tester :
En cas de coupure de courant admettons 5 minutes,
le plateau va rester chaud du moins pour du PLA.
Si on n'est pas  à côté pour relancer, dans l'attente de l'ordre de reprise le plateau se met-il en chauffe ?
Que se passe-t-il si la coupure à lieu pendant les mouvements du CFS ?
@Carlito06, pour ton leveling je n'ai pas mieux 0.72 mm entre le plus et le moins.
mais la correction lors de l'impression donne une première couche nickel alors !
J'ai essayé de modifier dans le printer.cfg le nombre de points de palpage à 11x11 et 10x10 à la place du 9x9,
cela me sort un message d'erreur !! retour à 9x9.
soit c'est repris dans un autre .cfg par exemple macros.
je n'ai pas regardé.🙂
en fait c'est la bosse au milieu qui me surprend...
la coupure elec a eu lieu dans mon cas lors d'un changement de fil...
ca sert à quoi ca?
bon ben mauvaise idée, j'ai voulu tenter un tpu 95 dans le cfs et... je suis tanqué, j'arrive plus à la faire sortir 😞 un h pour tout remettre d'applomb... je tente avec le porte bobine...
questions aux heureux possesseurs de la K2+, je tombe sur un article ou il est fait mention d'un nouveau cadre, est ce un changement par rapport au première version ? un argument marketing
et est ce que c'est ce qui est livré actuellement ?
je pense que c'est par rapport aux autres modeles...c'est dans le descriptif par defaut de la k2... ils ne vont pas revoir la stucture de la K2 2 mois apres sa sortie, ou sinon ils l'appelleraient K3 😛
