2cv001 Posté(e) Mai 21 Posté(e) Mai 21 (modifié) Comme la réponse qui me parait évidente est que la pièce du bas a été séchée, mais que si tu pose la question c'est qu'il y a un piège, je dirais que c'est celle du haut dont le filament a été séché. J'ai l'esprit tordu ? Modifié (le) Mai 21 par 2cv001
vap38 Posté(e) Mai 21 Posté(e) Mai 21 bonjour, @jcjames_13009 Je confirme c'est la pièce du bas; merci pour le test de séchage c'est parfait (comme quoi c'est indispensable) a+ 1
jcjames_13009 Posté(e) Mai 21 Posté(e) Mai 21 (modifié) il y a 4 minutes, 2cv001 a dit : J'ai l'esprit tordu ? Oui Pour ta défense on pourrait croire que la pièce du haut a été imprimée avec l'option "Fuzzy Skin" Modifié (le) Mai 21 par jcjames_13009
Motard Geek Posté(e) Mai 22 Posté(e) Mai 22 J'ai fait une rapide revue de l'AMS HT dans le forum Bambu Lab : 1 2
jcjames_13009 Posté(e) Mai 24 Posté(e) Mai 24 Le 21/05/2025 at 14:24, jcjames_13009 a dit : Salut Je vous propose une petite devinette pour illustrer ce post (s'il était encore besoin de le faire) Quelle pièce a été imprimée avec un filament séché ? Celle du haut ou celle du bas ? Petit indice c'est du TPU Rien à gagner. Juste mon inestimable considération A+ JC Au fait vous savez ce que c'est ? Voilà une belle impression pour un Schmilblick A+ JC
jcjames_13009 Posté(e) Juin 4 Posté(e) Juin 4 Salut Dans la série avant après, je vous propose aujourd'hui le PETG transparent ou translucide Les deux tubes ont été imprimés avec les mêmes paramètres. Seule différence 6h de séchage entre les deux Certains diront il n'y a pas photo mais il y a séchage A+ JC 6 1 1 1
V3DP Posté(e) Juin 6 Posté(e) Juin 6 (modifié) Je reviens sur ce sujet du séchage du filament qui pour moi est un impératif avant toute production : les emballages fournisseurs aussi bons soient-ils ne permettent pas de garantir un niveau d'hygrométrie acceptable, indépendamment du temps de stockage sur étagère de la boite. de nombreux filaments posent des soucis lorsqu'ils sont imprimés pas assez secs, c'est vu au travers de plein d'exemples sur ce topic. au prix de certaines bobines, la question ne se pose pas. Je dois changer ma solution de séchage actuel à savoir un four de cuisine chaleur tournante qui a été calibré. Ca marche souvent très bien à condition d'être juste en dessous de la température de transition vitreuse du matériau et de sécher au moins 6 - 8h. Sachant que j'utilise principalement des bobines de 2,3 ou 3,5 kg et que j'ai 6 machines en double extrusion et 2 en simple extrusion, toutes en production, la solution du sécheur standard ne tient pas la route. J'ai déjà des dry boxes avec dérouleurs et dessicant sur chaque machine. Sans compter que pour sécher du PA ou d'autres matières techniques il faut monter à plus de 100 °C. Donc je regarde pour une solution industrielle centralisée pour sécher les bobines avant impression, le maintien au sec durant l'impression est géré par les dry boxes ou des boites étanches avec du silica gel pour le stockage. L'étuve de laboratoire de séchage sous vide de 50 l environ a pour l'instant ma préférence car elle permet de réduire les températures et les temps de séchage. L'étuve de séchage à circulation forcée est une option moins chère à l'achat, mais certainement plus energivore et demande plus de temps (et le temps c'est de l'argent en production) J'ai vu quelques articles sur internet sur le séchage sous vide, mais souvent juste le vide poussé sans chauffer. Et j'ai vu aussi des distributeurs d'impression 3D qui vendent des étuves à vide Memmert à des prix stratosphériques. Je sais que @pjtlivjy avait bien regardé le sujet. Je suis preneur de tout retour. Modifié (le) Juin 6 par V3DP
pjtlivjy Posté(e) Juin 6 Auteur Posté(e) Juin 6 salut @V3DP alors pour tout te dire, j'attends ce modèle pour test, le dernier modèle de la gamme SpacePi de chez Creality. L'étuve de laboratoire étant, je suis bien d'accord le must quand elle permet le vide dans la chambre mais en 50 litres c'est tout de suite un budget non négligeable. Les sécheurs grande dimensions, il y en a très peu, on en parle sur ce fil, il faut que je retrouve la page 1
jcjames_13009 Posté(e) Juin 6 Posté(e) Juin 6 il y a 44 minutes, pjtlivjy a dit : j'attends ce modèle pour test, le dernier modèle de la gamme SpacePi de chez Creality Curieux aussi de ce qu'il peut réellement faire Au niveau prix, si je compare avec mon Sunlu S2 qui est aux alentours de 50€ pour une bobine et limité à 70° (théorique), 220€ ce n'est pas déconnant. A suivre et à tester donc A+ JC
V3DP Posté(e) Juin 6 Posté(e) Juin 6 il y a une heure, pjtlivjy a dit : L'étuve de laboratoire étant, je suis bien d'accord le must quand elle permet le vide dans la chambre mais en 50 litres c'est tout de suite un budget non négligeable. C'est vrai que ce n'est pas donné, mais si on regarde le nombre de sécheurs qu'il me faudrait, à supposer qu'ils permettent des grandes bobines, on se rapproche du prix des premieres étuves de labo à vide (1200 €HT). Bon c'est pas Memmert, mais le budget est plus raisonnable. Il manque la pompe à vide à ajouter au budget. Mais vu les gains de temps de séchage et la baisse des températures ça doit pouvoir s'amortir dans le gain énergétique sur l'année. Il y a 1 heure, pjtlivjy a dit : Les sécheurs grande dimensions, il y en a très peu Je connaissais le Print Dry. Mais à 230 €HT le bout, vaut mieux l'étuve à vide dans mon cas. 1
fran6p Posté(e) Juin 6 Posté(e) Juin 6 il y a une heure, V3DP a dit : vaut mieux l'étuve à vide dans mon cas. Ou bien partir dans un pays désertique OK, je sors prendre un bain de soleil (entre deux averses). 3
V3DP Posté(e) Juin 6 Posté(e) Juin 6 il y a 40 minutes, fran6p a dit : Ou bien partir dans un pays désertique Ca dépend du type de désert .... imprimer dans un désert froid ça doit pas être simple 1
fran6p Posté(e) Juin 6 Posté(e) Juin 6 Froid n'est pas synonyme d'humide . Un désert est un endroit très sec avec peu ou pas de précipitations : https://www.mnhn.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-desert ou wikipedia (désert polaire par exemple). C'était la minute nécessaire de monsieur Cyclopède (pour les plus jeunes, je vous laisse chercher). 1 2
V3DP Posté(e) Juin 6 Posté(e) Juin 6 il y a 5 minutes, fran6p a dit : Froid n'est pas synonyme d'humide . Par contre pour dérouler les bobines dans l'igloo sans casser le filament ça risque d'être difficile 1 1
Funboard29 Posté(e) Juin 9 Posté(e) Juin 9 Bonjour, Le concept du Polydryer me plaisait bien mais j'ai déjà des boites céréales modifiées pour stocker mes bobines. J'avais modélisé un adaptateur mais je me suis dit que je pouvais essayer de fabriquer un appareil conçu pour mes boites. Je suis resté dans l'esprit Voron. Reprise d'un concept qui fonctionne et modélisation adaptable aux éléments disponible du marché. J'alimente le tout en 24volts. Le chauffage est un 120 watts, le thermostat à moins de 3 € fait tout ce qu'on lui demande. Tout est réglable y compris l'hystérésis ainsi que les limites, les alarmes, le délai, etc. Le thermomètre/hygromètre en haut est là pour la mise au point mais sinon je n'en met pas, ça ne sert à rien à par bouffer des piles. Je sèche en imprimant, la sortie du filament est du coté opposé au thermostat sur la photo mais on peu l'inverser, le support de boite est symétrique. Les petits capuchons noirs servent à boucher les trous de la boite, ils sont en TPU. Tout le reste est en ASA. La sonde du thermostat est dans le compartiment du retour d'air à l'arrière. J'ai pris une alim trop grosse à dessin, 10A. J'ai d'autre projet, j'en prendrais une plus petite pour le sécheur plus tard. Le coût est d'une quarantaine d'euros le sécheur et d'environ 10€ par boite de céréales équipée. Je communique le FCStd à qui veut. 3 1
Funboard29 Posté(e) Juin 10 Posté(e) Juin 10 Les éléments constitutifs: -Les boites céréales -Le Chauffage. -Le thermostat -L'alimentation Tout le reste, vis, inserts, prise et interrupteur font parti de mon stock de pièces mais facile à approvisionner. Je met les fichiers Freecad en PJ ainsi que des infos sur les pièces constitutives. Pour les débutants sur FreeCad, avant toute modification d'un solide supprimez les chanfreins (Fillet), vous les rajouterez après. FreeCad n'aime pas que l'on touche à un solide présentant des chanfreins ou des congés. Un détail important, pour des questions de sécurité vous devez alimenter le ventilateur du chauffage indépendamment de la résistance. Il doit être connecté dés la mise sous tension. L'impression des pièces se fait sans support. Toutefois soignez particulièrement vos réglages de pont pour la fenêtre de découpe du thermostat. Boitier sécheur.zip 2 2
fran6p Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 Que penser de ce système guère plus cher que les boitiers sécheurs multiples actuels (Space Pi 4, Sunlu S4, …) ? 1 1
KpDp_3D Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 Merci pour le lien @fran6p Je ne sais pas..mais je m'interroge sur l'efficacité compte tenu du temps de transit du fil dans le "séchoir". Mais l'idée est intéressante Il y a cette autre vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=JaS_pCVD26M sur le produit qui conclue à un mieux mais pas la perfection.
fran6p Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 il y a 3 minutes, KpDp_3D a dit : je m'interroge sur l'efficacité compte tenu du temps de transit du fil dans le "séchoir". C'est aussi mon questionnement , d'autant plus avec les imprimantes récentes qui envoient du bois . On pourrait, mais ça augmenterait sévèrement le coût, en mettre plusieurs les uns à la suite des autres (mode série)
KpDp_3D Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 Compte tenu des "frottements" en cas de "chaine", je vois bien installer un extruder à chaque "étage" .. l'usine à gaz... (l'air humide est un gaz .. )
fran6p Posté(e) Juin 18 Posté(e) Juin 18 il y a une heure, KpDp_3D a dit : . l'usine à gaz Pour compléter l'usine à gaz, on pourrait ajouter des Belay ou des Turtleneck pour synchroniser les extrudeurs (c'était, sinon au départ, de l'humour pour le chainage).
fran6p Posté(e) Juin 19 Posté(e) Juin 19 Belay => https://github.com/Annex-Engineering/Belay Turtleneck => https://github.com/ArmoredTurtle/TurtleNeck Rien à voir avec une boisson alcoolisée . Toutes les imprimantes utilisant un boitier (ou pas) multi-filaments utilisent des systèmes comparables.
Kachidoki Posté(e) jeudi à 10:58 Posté(e) jeudi à 10:58 C'est vrai que le temps de passage au séchoir est une question intéressante. On trouve des données sur les températures et temps pour une bobine, sachant que l'intérieur met plus de temps à sécher que la surface. Il serait rigolo de pouvoir déterminer une relation entre les mm³/s consommés et la longueur nécessaire à sécher. Si on part sur les hypothèses d'une consommation de 24mm³/s et d'un temps de séchage de 6h, il faudrait "bufferiser" 215 mètres de filament, autant sécher toute la bobine. Si maintenant on considère une consommation plus raisonnable de ~13mm³/s et qu'un temps de séchage d'une heure suffit pour un filament "non enroulé", alors il n'y a plus que 20 mètres à bufferiser. Soit une trentaine de spires sur un moyeu de 20cm de diamètre et 5cm de large. C'est déjà quelque chose de plus facilement envisageable, mais finalement aussi encombrant que de sécher la bobine directement. C'était la minute calculs farfelus.
Funboard29 Posté(e) jeudi à 11:17 Posté(e) jeudi à 11:17 (modifié) il y a 19 minutes, Kachidoki a dit : C'était la minute calculs farfelus. Pas tant que ça. Je me suis amusé aussi à gamberger là-dessus. Comme je ne dépasse pas 12mm³/s sur mes machines, voir beaucoup moins en buse de 0.2mm sur la petite Voron, je n’assèche qu'en imprimant. J'ai de gros doute sur le séchage des spires au cœur de la bobine. Mais ça ne repose sur aucun test scientifique, comme les fabricants de sécheurs en fait. Le coté farfelu, comme on ne connait pas exactement le temps de séchage d'une spire extérieur c'est un peu vain. Mais tant pis, mon système fonctionne comme ça et je m'en contente. Modifié (le) jeudi à 11:18 par Funboard29 1
