RT36 Posté(e) Aout 28 Posté(e) Aout 28 Il y a 10 heures, pjtlivjy a dit : effectivement on peut se demander, i la changé de couleur ? je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression ...
pjtlivjy Posté(e) Aout 28 Auteur Posté(e) Aout 28 il y a une heure, RT36 a dit : je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression ... ça serait intéressant de le changer pour voir ce qu'affiche le capteur
V3DP Posté(e) Aout 29 Posté(e) Aout 29 Je viens de mettre en service mon nouveau sécheur. Bon c'est pas du Memmert, mais plus abordable pour un volume de 50l qui permet de loger 2 bobines de 2,3 kg. Il me manque encore le filtre d'échappement pour la pompe à vide car elle pollue un peu avec de la vapeur d'huile, mais c'est en commande. Il faut savoir que mes imprimantes sont toutes alimentées par des dry box (au travers de tubes PTFE), qui maintiennent le taux d'humidité durant l'impression grace à des gros sacs de silica gel. Je régénère régulièrement le silica gel. Je n'ai pas tout à fait la même problématique que la majorité des membres du forum (nombre d'imprimantes et production de séries), mais certains ont peut-être de l'expérience sur les étuves à vide pour sécher leurs filaments. Pour l'instant je fais un vide de l'ordre de 100 mbar dans la chambre chauffée à une température légèrement inférieure à la température de transition vitreuse.Par exemple 60°C pour du PETG. Je maintien le vide mais coupe la pompe. Et je divise le temps par deux par rapport à mon ancien four à chaleur tournante. Soit 3h pour du PETG. Est-ce la bonne approche ? Vos retours sont les bienvenus ! Merci d'avance 1
jujudemetz Posté(e) Septembre 2 Posté(e) Septembre 2 (modifié) Bonjour J'ai lu sur ce topic qu'un utilisateur parlait de sacs sous vide de marque Sunlu. J'utilise du no name Amazon (les sacs transparents et bleus) pour stocker les bobines, avec une pompe électrique, mais le souci de ces sacs-là sont qu'en pompant de trop, ou trop souvent, ça se détériore et ne sont plus étanches. Les Sunlu sont-ils plus résistants? Quant aux déshydrateurs, je rejoins un avis précédent; un peu perdu lors du choix^^ Merci! Modifié (le) Septembre 2 par jujudemetz
Kachidoki Posté(e) vendredi à 06:58 Posté(e) vendredi à 06:58 Hello, Vous vous rappelez de ce test ? Le 27/07/2025 at 13:18, Kachidoki a dit : C'était il y a à peine un mois. Depuis j'ai laissé cette bobine de tout venant au dessus de la machine en attendant le prochain prototype, comme je l'ai toujours fait depuis des années. Le prochain prototype c'était hier soir et devinez quoi : Elle est déjà dans le même état qu'avant le séchage... Y'a de quoi changer de religion quand on voit ça. 1 1
V3DP Posté(e) vendredi à 08:34 Posté(e) vendredi à 08:34 Il y a 1 heure, Kachidoki a dit : Elle est déjà dans le même état qu'avant le séchage... Effet du réchauffement climatique ?
Kachidoki Posté(e) vendredi à 08:45 Posté(e) vendredi à 08:45 il y a 3 minutes, V3DP a dit : Effet du réchauffement climatique ? Je pense surtout l'effet du bel été pluvieux qu'on a eu cette année. Tellement qu'il y a déjà quelques signaux de fumée qui apparaissent dans mon petit village. 1
pascal_lb Posté(e) vendredi à 09:00 Posté(e) vendredi à 09:00 Il y a 1 heure, Kachidoki a dit : Elle est déjà dans le même état qu'avant le séchage... J'ai remarqué que si l'on passe une bobine dans le sécheur (je parle de PLA pas de TPU) elle reprend plus rapidement l'humidité, alors je n'ai pas de données scientifiques mais juste une impression 1
jcjames_13009 Posté(e) vendredi à 09:51 Posté(e) vendredi à 09:51 il y a 45 minutes, pascal_lb a dit : J'ai remarqué que si l'on passe une bobine dans le sécheur (je parle de PLA pas de TPU) elle reprend plus rapidement l'humidité, alors je n'ai pas de données scientifiques mais juste une impression Même constat chez moi avec une marque en particulier. Les bobines ne restent pas dans l'AMS. Après utilisation, c'est direct dans un sachet étanche avec du silicagel fraichement séché. Je me suis retrouvé une fois ou deux avec le filament cassé dans l'AMS Par contre, pas de souci similaire avec les autres marques que j'utilise A+ JC 1
