@Claude11 yep double Z avec des modif du charriot Z mais une volume d'impression d'après le fichier à 300x300x420
Dans le fichier BOM de l'evo (https://www.thingiverse.com/thing:2254103), tu dois :
- Choisir ton build volume (C15:C17)
- Choisir les caractérisque de ta plateforme :
     - dimension du lit (F15), si custom remplir N11:Q11
     - dimensions bracket (F16), voir image en M23 pour explication de l'offset
- Choisir double ou simple Z axis (I15)
Et ensuite tada la BOM est remplie en bas à gauche.
Pour moi c'est :
- Build : 300x300x420
- Bed custom 315x315 (mount 305x305)
- Bracket 20
- Double Z
Modifié (le) par toshi24
@toshi24 Merci je vais essayer mais c'est un peu flou pour moi!
J'ai essayé ça marche pas
Tu peux me faire une copie écran de ta config stp.
Pourquoi Bracket 20?
Comment tu détermines tes dimensions stp.
Modifié (le) par Claude11
Bracket 20, ça joue sur l'entraxe entre les guidage verticaux en Z et également le porte à faux entre fixation du plateau d'impression et structure 2020.
@toshi24 rien à faire ça marche pas!
Je rentre tes valeurs et j'ai erreur 509 sous build plateforme qui s'affiche.
Et je n'ai que deux misérable valeurs dans la bom bas de page.
@Claude 11, tu l'ouvres dans Excel ou Open Office ?
Car dans Excel je n'ai aucun souci non plus..
Sur Calc, 509 signifie qu'il manque un opérateur.. à voir dans les formules s'il manque pas quelque chose..
je ne connais pas les valeurs, c'est pour ça que je voulais faire des essais.
@Claude11, voici les données à remplir :
  • build volume X en mm
  • build volume Y en mm
  • build volume Z en mm
  • Build platform : MK2 Heat beadm MK2A 300x300 ou Custom (à toi de définir la taille du plateau)
  • Bed bracket (15, 20, 25, 30 ou 45)
  • Z axis :simple ou double
Le bed bracket, je comprends pas ce que c'est mais voila ^^
Si tu me donnes les valeurs que tu veux, je peux te donner la BOM fournie par le fichier :)
Merci pour ta proposition, je vais essayer de trouver excel bien que je ne comprenne pas pourquoi ça marche pas avec open office!
Pour le moment je ne connais que les dimensions du bed (300*300) et je veux un double Z.
Le bed braket je sais pas!
C'est pour ça que je veux faire plusieurs essais.
J'ai reçu un ruban de led découpable et autocollant pour mettre sur l'imprimante. Mon idée est rendre plus visible l'impression en cours.
Auriez vous des suggestions sur la manière de les fixer et à quel endroit ? sachant que je ne souhaite que cela me gène lorsque je dois bricoler sur l'imprimante.
Je pensais fixer sur des supports à imprimer et démontable, idéalement sur plateau ? ou sur la tête d'impression ?
Modifié (le) par dcro95
Pour ma part j'ai commandé des supports à led, afin de diffuser au mieux la lumière: https://banggood.app.link/8ea2epzNCD
J'ai préparé 2 barres sur les montants verticaux avant et un sur la barre supérieure avant.
Je vais essayer d'installer une petite série sur la partie inférieure du chariot, collée avec de la mousse double face adhésive (en qualité auto, elles résistent aux températures hautes.
Bon courage.
Avec plaisir,  j'ai choisi le modèle V, en équerre afin de diriger au mieux, je vais déjà les installer avec des rilsans et je verrai après.
Mais cela eclaire vraiment bien.
@toshi24 @Adisma j'ai trouvé la faille de open office!
Il suffit d'ouvrir le fichier .xlsm dans excel et ensuite enregistrer sous" .xls" et tadam ça marche.
Merci Krozn un ami de l'irq reprap.
@toshi24 maintenant que tout fonctionne nikel, comment fonctionne la bom, où sont les dimensions des profilés et la quantité stp.
Merci de m'éclairer car l'Anglais et moi c'est pas le top:emoji-E412:
Le 31/05/2017 at 18:54, toshi24 a dit :
Longueur  et utilité des brackets :
Le 31/05/2017 at 19:29, toshi24 a dit :
Ensuite pour la BOM, tu l'obtiens en E23:J30 :
    - 3030 extrusion : ton chassis avec le details des longueurs (length) de chaque structure (frame) suivant l'axe et la quantité
    - 2020 extrusion : le chassis du plateau d'impression (bed) avec pareil les longueurs (length) des structures (frame) suivant l'axe et la quantité (qty)
    - les arbres de guidage (axis linear guide) de chaque axe avec les diamètre (dia), longueurs (length) et quantité (qty)
Par contre c'est la partie la plus facile, c'est pour le reste des composants ou si tu ne comprends pas l'anglais que ce sera difficile ....
merci pour ces précisions.
Le reste des composants, ça se trouve à quel endroit stp?
Je peux me débrouiller avec google traduction!
