Quelques nouvelles. J'ai dessiné et imprimé des supports pour les différentes cartes électroniques.
Pour l'arduino :
Pour les 2 MOSFET externes pour alimenter le plateau et la tête d'impression :
J'ai refait mon cablage, raccourci ou rallongé certains cables, intégrés les MOSFET externes, mis une barre de domino pour distribuer du 12V, et mis en place un convertisseur DC/DC pour fournir du 5V à mon Raspbery.
Ca fait un peu plus propre :
Maintenant je vais faire en sorte d’améliorer la qualité d'impression (que je trouve déjà bien) et prendre en main les logiciels de tranchage.
Mes prochains ajouts/modifications :
  • un support pour l'écran
  • un BL touch
  • Le remplacement des DRV8825 par des TMC2100 pour les axes X et Y
  • redresser les courroies en installant des poulies crantées
Modifié (le) par dcro95
Super!
Tu vas rire, j'ai modifié le même support des mosfets!
Pas de la même manière,  mais c'est le même à la base.
Pour l'arduino,  il est monté via les connecteurs d'origine à la carte Ramps, je conserve les prises USB.
Pour l'écran,  pour l'instant ce sera ceux du pack Tech2c.
Tu as connecté l'arduino et ton convertisseur ensemble ?
J'en installerai un aussi derrière une des voies de l'alimentation, l'idée est excellente.
Mon alimentation,  qui est prévue pour des rubans lumineux au départ est un peu moins large, mais je vais adapter le support de Tech2c.
Merci pour ton partage.
@tgv26 Pour le support des MOFSET je me suis inspiré d'un modèle trouvé sur le net, et je l'ai redessiné avec la fixation pour les profilés alu.
Le convertisseur est alimenté par la barre de domino, qui est alimenté directement par l'alim. J'attend un thermostat pour mettre dans l'alimentation pour limiter le bruit du ventillateur. J'en avais commandé un mais je me suis trompé, j'ai pris un normalement fermé, :S. Mon écran est un full graphic 128x64 donc ca colle pas avec le support de Tech2C, j'ai du bidouller un peu.
J'attend aussi des bandes de LED pour éclairer le plateau.
Oups, je n'avais pas reconnu le Raspberry ! (c'est quelle version ?)
Pour l'écran je suis resté sur du standard,  j'aurais voulu y installer un ensemble Mks.
J'avais trouvé ce support, bien sympa :
http://www.thingiverse.com/thing:1411982
Bon courage.
C'est un Raspbery Pi 3 model B.
Octoprint est installé dessus et c'est un régal, le pilotage se fait sans fil. Par contre je ne sait pas si on peut televerser le Marlin via le raspeberry, à regarder.
Mon soucis avec les supports d'écran c'est la limitation du fait de la longueur des nappes de cables. Il me faudrait des nappes plus longue mais je n'ai pas encore trouvé.
Pour Octoprint,  j'ai tenté une installation avec le tuto du forum créé par @dusters,  il me sers à jeter un oeil sur le print en cours sur ma CTC, j'ai déjà le matos pour l'HyperCube.
Regardes du côté des addons,  il existe peut-être une solution pour le firmware.
Pour les nappes des écrans,  si je ne trouve pas,  je ferais une extension avec de la nappe Ide.
Salut a tous,
Je suis toujours sur mon Hypercube et apres avoir imprimé toute mes pieces et reçu mes pieces, l'hypercube evolution a vu le jour la semaine derniere et je suis tombe sous le charme!
Je la trouve un peu plus elegante et mieux conçu sur certains points ( meme si celle de Tech2c reste terrible )
Le seul probleme c'est qu'elle est conçue pour du profilé en 3030 ayant du 2020 je suis en train de faire un remix qui sera dispo quand j'aurais terminé si ça vous interesse...
Il y a quelques petits points vraiment relou notamment le fait qu'il utilise des endstops optiques du coup pas mal de ptits trucs a refaire sur le X carriage.
Aussi faite a la base pour un plateau en 30x30 je suis parti sur du 20x30.
Bref photo de la bête en cours et je vous conseille d'aller checker ça sur youtube ;)
http://imgur.com/6hCsxCI
http://imgur.com/aq8LhDz
Modifié (le) par Maker
@Maker Bon courage pour les modifs et le montage. J'ai prévu de regarder l'Evolution pour capter de bonnes idées :)
@leZudiste Merci pour le lien
@crash345 Un peu têtu, j'ai retenté d'utiliser Matter Control, j'ai réussi à générer un fichier gcode qui est en train de s'imprimer via Octoprint. Les parametres ne sont pas comparables, je trouve l'impression plus propres mais plus lentes, à suivre pour la prise en main. En tout cas première approche positive :)
Salut les hypercubiens, je me demandais : si on n'a aucun composant en stock (ie. il faut tout acheter), à combien vous estimez le prix de revient de cette hypercube ?
Aussi, où trouvez-vous les profilés en France ? Parce qu'en Chine, y en a pour 125$ pour la structure en métal (45$ + 80$ de fdp)..
@Adisma pour le budget, sans récupération, je dirais au alentour de 350€. Pour les profilés il vaut mieux regarder du coté de Motedis ou systeal. Pour les autres pièces ce serait à refaire je pense que j’achèterais une bonne partie sur des boutiques en France (voir Europe).
Effectivement le SAV sur les composants les plus chers : composants électroniques, électriques et Moteurs, la qualité aussi.
Il y a les délais de livraison, et puis faire des petites entreprises de chez nous c'est pas mal aussi :)
@crash345 Avec Matter Control, j'ai terminé d'imprimer mon cube XYZ en 0.2 mm, une heure au lieu d'une vingtaine de minutes. Je n'ai jamais eu une impression aussi propre, et les cotes sont nickel tout est entre 19.9 et 20.0 mm. Je suis plus que surpris :D
Je trouve matter control bien pour son trancheur tres pro et gratuit
pourrais tu me donnez t'es parametres d'impression ? a titre de comparaison stp
@crash345 Je te met dessous les paramètres modifiés par rapport à ceux d'origine (ceux surlignés), merci de passer les tiens pour comparer.
Layers :
  • Height : 0.2mm
  • First layer : 100%
  • Perimeter : 2
  • Top solid layer : 3
  • Bottom solid layer : 3
Infill :
  • Fill density : 30%
  • Infill Type : Hexagon ou grid
Speed
  • Infill : 50mm/s
  • Top solid infill : 75%
  • First layer speed : 25%
Raft/Priming
  • Skirt distance or loops : 2
  • Brim distance or loops : 3
Pour le filament avec mon PLA j'ai mis :
  • température de la tete : 200
  • temperature du plateau : 55
  • retractation 3mm
Photos d'un cube de test, la première couche est un peu écrasé je pense (mais pas évident de bien voir sur ces photos).
justement je te les demande car eyant acheter du petg j'arrivais pas a imprimer avec aucun des logiciels que ce soit sous repetier ou mattercontrol j'ai toucher a tous les parametres et enfaite cela venait de la temperature d'extrusion pas assez élevé. Mais préferant matter control j'aimerais continuer a utilise ce logiciel.
Apres comparaison t'es paramètres son plutot similaire au miens sauf dans le infill j'ai mis 0.2 au lieux des 0.06 par défaut, et la t° est a 230° car fil en petg
Modifié (le) par crash345
Je vais essayer d'augmenter un peu le 0.6 du infill. Par contre je vais essayer d'augmenter les vitesses sur certains paramètres. Tu as pris quoi comme PETG, car j'envisage d'en prendre une bobine prochainement.
il y a 1 minute, dcro95 a dit :
J'ai pris celui la:
https://www.filimprimante3d.fr/filament-petg-175-mm/1067-hdglass-filament-pet-175-mm-formfutura-blanc-opaque.html
Apres te fais pas avoir il marque t° d'impression entre 190 et 225° je suis plus sur 225 -230°
Ok, j'avais en tête 220 - 245 pour le PETG donc ca ira :)
Quelqu'un des fournisseurs qui proposent des échantillons de différents type de fil ??
Il y a 1 heure, dcro95 a dit :
Quand j'ai acheter il m'ont filer un echantillon de PLA
Salut a tous,
Je rejoins aussi l'aventure du core XY et l'hypercube ma aussi tapé dans l’œil et la communauté s’agrandissant je prends le train en route, mettant ma modeste prusa I2 en retraite après de bon et loyaux service depuis quelques années ...
Mais il lui reste une partie des pièces a sortir ...
Par la même occasion je teste le filament Optimus  de Filament-ABS.fr qui est vraiment top. Les impressions sont propre et pas de bulles ... un pur bonheur.
Les pièces viennent de chine (Bangood, Aliexpress) et de France Isa3D.
Pour ma part je vais tester les axes carbone sur le core Y et le plateau 300x300 en 220V 600W ... a suivre..
bienvenue a toi dans cette nouvelle aventure @Antho.breizh
perso aujourd'hui le patch chauffant qui c'est mis en court circuit et qui a juste fondu merci mattercontrol d'avoir tout arrêté a temps =) plus qu'a racheter un plateau chauffant :(
