Vos prints Anycubic
Après une attente d'un mois et trois semaine elle est arrivée, Anycubic méga 3 V2.
Déballage (le support détecteur de filament est absent et la patte est cassée).
Assemblage, très rapide.
Impression des deux hiboux, très "chouette"
Le lendemain, démontage des guides Y et redressage (0.8 mm de flambage) voir photo.
Réglage plateau avec feuille fournie 0.13mm et une feuille de 0.10mm
Impression de 5 prismes de 20x20x5 pour vérifier le réglage, pas besoin de toucher pour l'instant les guides X, le plateau est correct au vue des résultats.
Ensuite impression d'ensemble d'électrovannes que j'ai modélisé pour en vérifier l'encombrement avant achat.
Le tout avec le PLA fourni.
Conclusion: HYPER CONTENT DE MON ACHAT (pour le moment)
Bonne journée
 5a4f3cf765e7e_1(Mega3V2Yves).thumb.jpg.a149b301fc2514b7c3e4b96dd5dc057e.jpg5a4f3f1da5923_2(Mega3V2Yves).thumb.jpg.ba04bd9644b921f2eb9e9f3497a8bfb7.jpg5a4f3cf8e727b_3(Mega3V2Yves).thumb.jpg.caee00d8a1b6289fe7857bccf65b0a16.jpg5a4f3cf97c4a7_4(Mega3V2Yves).thumb.jpg.a37e268333defa217cae87a187c7bf2f.jpg
Eh bien elle fonctionne bien. Je pense que le succès de la cr-10 à apporter à notre petite méga. Car ils ont du préfère des ventes et du coup ils ont baissé le prix et les chaînes de trouvant moins chargée la qualité est revenue
Premières impressions à partir de mes propres modèles 3D. Destinées à mon caisson sur base d'IKEA Lack (merci les gars pour tous les tuyaux).
Premier jeu pour la ventilation en extraction sur la partie  haute du caisson avec une interface avec le ventilateur de 92mm.
PLA blanc de BQ. 215°, bed 60°, vitesse de 60, Couche de 0.2
Satisfait du résultat.
Modifié (le) par Xsaratustra
Ajout d'une photo.
Impression de la face avant destinée à accueillir les interrupteurs ON/OFF, fusibles.
Impression faite face en contact de la plaque ultrabase. Les dimensions sont OK mais j'ai des traces sur la face très visibles avec le fil noir. Je vais essayer de l'imprimer en vertical. SI cela ne donne pas mieux, je passerai au PLA blanc qui rend ces traces moins visibles.
Le plateau est nickel, nettoyé à l'alcool ménager avant et après chaque impression.
PLA Anycubic (livré avec a Mega). 200°, bed 60°, vitesse de 40. Couche de 0.2. Buse neuve.
Je n'ai pas de fil qui traine lors du début de l'impression expliquant ces traces. Des idées ?
mise à jour du texte
salut , écrase légèrement plus ta premiere couche
Pour imprimer des façades et avoir un super rendu de premiere couche , là il n' a pas deux solutions imprimer: directement sur vitre....
Modifié (le) par thsrp
sur l'utrabase tu peux avoir quand  même une surface bien plus propre que sur ça photo , même si sur une vitre y a pas mieux
Merci. Donc réglage avec une feuille de papier plutôt que le feuillet anycubic?
Je vais faire couper une plaque de verre pour poser sur l'ultrabase. Je vais chercher comment devoir régler le point z0. Une plaque de 2mm est ok ?
bon le violon n'est pas ma passion 9_9 mais je dois avouer que c'est un beau projet bien mené
Après quelques tests, première impression utile, petit panier pour tous les flacons qui encombraient le rebord de la baignoire. Design maison sur FreeCAD, 3 pièces principales (deux demi-bacs et le support en U) et deux pièces de liaisons, assemblage par montage en force avec ajustement +/- 0.2mm (ca fait un montage bien en force mais ça se monte).
Le tout imprimé par couche de 0.2mm, infill 20%, coque de 0.8mm. J'ai imprimé en PLA pour le moment pour tester le concept, je verrai bien si ça tient dans le temps, aussi bien côté poids/efforts, qu'environnement salle de bain. A terme si besoin je reproduirai en ABS, renforcé si besoin. Espace de stockage 360mm * 125mm. Pour l'ensemble des pièces au total environ 23h d'impression à 60 mm/s.
Plutôt satisfait de cette première application concrète!
Modifié (le) par Ben31
Orthographe :)
Basique utile et fonctionnel le top comme impression.
Pas de soucis pour la tenir ça tiendra sûrement plus longtemps que tu le pense à moins de se prendre après
Bon, je voulais tester un peu mieux mes 2208 et voir si l'extrudeur déporté en haut à droite gênait pour les prints, ben non, tout marche comme sur des roulettes !
PS : Aucune retouche à faire sur ce modèle.
Modifié (le) par Baroudeur
il y a 47 minutes, Baroudeur a dit :
C'est toujours mieux d'indiquer dans ce post un minimum d'indications , quelques indications de tranchage , la matière et l'origine du filament, voir le modèle...
Il y a un groupe sur facebook d'échange sur les prints ou cela est devenu obligatoire sous peine d'effacement , je pense que sur ce post dédié aux prints les modos devraient le rendre obligatoire...
@Baroudeur  ne t'inquiète ce n'est pas du tout contre toi.... c'est une simple réflexion personnelle..!!!:10_wink:
Mea Culpa !
Le lien du modèle https://www.thingiverse.com/thing:2203039
Imprimé avec Ice PLA Filament blanc en 0.20, vitesse 40mm/s, mode vase, 200°/55°, tranché sous Simplify3D. Durée du print 3h53mn, hauteur un peu plus de 12cm, voilà, j'ai tout dis :P
Très belle réalisation.
HS : Un merci au passage pour "Anycubic I3 Mega quiet !" sur thingiverse !
Suite HS : Met des 1000 t/min tu n'entend rien et un Noctua sur le ventilo droit de la tête
Bonjour à tous ,
Voici ma première impression avec ma i3 mega.
Il s'agit d'un rack pour pot de peintures de modélisme que j'ai designé sous Catia pour répondre à un besoin propre.
Si vous êtes intéressé il est dispo ici : https://www.thingiverse.com/thing:2753436
L'aspect extérieur n'est pas mal; mais comme on peut le voir sur la troisième photo, il reste pleins de fils à l'intérieur.
J'ai utilisé les paramètres par défaut fourni avec l'Anycubic, mais le matériaux (PLA) est de chez Grossiste 3D.
Probablement qu'ils  ne sont pas super adapté à ce matériaux....
Modifié (le) par ill.niko
Un éléphant bien pratique trouvé sur Thingiverse.
Matière : PETG blanc ISA3D
Température buse : 230° (240 première couche)
Température plateau : 70°
Vitesse :
Ventilation : 60% 1ère couche puis 100%
Hauteur de couches : 0,2mm
Remplissage : 17%
Support : touchant le plateau + toit (bien pour surface plane mais pas bien pour la trompe car le support s'est lié à la trompe)
Supplément départ : radeau
Avis : plutôt satisfait à part le dessous de la trompe et les surfaces inférieures (sous le ventre et les pattes). Les défauts visibles en surface en fin d'impression ont presque tous sauté avec un petit coup de lime.
Si vous voulez tester votre imprimante et vos réglages (ici c'est pas le 200/30/0.1/xxx qui compte) alors voilà un bon moyen:
https://www.thingiverse.com/thing:53451
Les réglages importants par rapport aux autres prints était surtout ceux de la première couche. Si elle est trop épaisse ou large alors les engrenages ne tournent pas...
Systemic
il y a une heure, systemic a dit :
Systemic
Si vous voulez tester votre imprimante et vos réglages (ici c'est pas le 200/30/0.1/xxx qui compte)  que veux tu dire????
