Guest flykiller
Crée un topic pour ton problème
Bonjour à tous, voici enfin mes premières impressions après montage du kit hier (il me manquait juste un écrou M3 dans le kit que j'ai piqué sur un autre projet) :
Première impression avec le build tak.
A gauche, première impression avec le scotch bleu d'origine, à droite avec le build tak.
Détail de la première impression.
Face arrière...
Résultats satisfaisants pour vous ?
Salut @zouloufr, ta première couche n'est pas assez ecrasée.
Une petite lithographie de mon fils en esun wood, ca reste un test et j'obtient un meilleur résultat imprimé a la verticale.
( j'arrive pas redresser l'image désolé )
  • J'aime 4
Le 05/04/2016 at 00:19, zouloufr a dit :
hello....
Déja....ca fait plaisir de faire couler le filament :D
omme l'as dit @Romz@in tu es encore un peu trop haut . si tu ne veux pas bricoler ton offset "logiciel" ...descends ton capteur inductif d'un poil ....vas y 1/10 par 1/10 de mm pas plus (tu as le temps maintenant) la médaille s'imprime rapidement
Hello.
Première pièce du BOXmod "Disco200 In a Box".
satisfait de la qualité d'impression^^.
Options :
CbD 210° / 90%
[amélioré la surface d’accroche]
@watcher330 joli, mais quel PLA as-tu utilisé ici (d'ailleurs pour les autres n'oubliez-pas de l'indiquer si possible) ?
Je résume tes réglages : Standard, Flow 90%, diamètre logiciel 1.75, 210 degrés sur Cura by Dagoma V2 ?
Bravo en tout cas.
Modifié (le) par Vodevil
il y a 48 minutes, Vodevil a dit :
Bravo en tout cas.
Yes
Flow 90% , 210°, CbDv2 et remplissage 33%.
c'est de l'octo Blanc.
@watcher330 merci, c'est surprenant qu'avec aussi peu de Flow tu arrives à ne pas avoir des petits trous ou des failles de fines épaisseurs sur les coches dans les surfaces. J'ai ce soucis avec un PLA FormFutura Light Blue, si ça se trouve c'est seulement mon PLA qui avait ce soucis (en baissant le Flow).
En tout cas j'aime ton rendu lisse, presque brillant et peu de wooble génant. Je vais tester avec du Polymax blanc pour comparer, n'ayant pas d'octofiber blanc sous la main.
Guest flykiller
Tête d'ampoule
Bluffé par la qualité de la sphère, imprimée en incliné donc très peu de support dans le corps creux
Mat:      eSun naturel
T°:        198°
T° Bed: 45°
Qualité: 0.2
Flow:     98%
Hey salut à tous xD
a>Voici la personnalisation de mon Skate
(Imprimé en PLA Octofiber en  fin et imprimé en 3 heures)
  • J'aime 11
Une photo de l'avancée de mon robot imprimé avec ma petite Dago :)
Sujet que vous pouvez voir dans la section projet et impression 3D
  • J'aime 10
Bon, il n'y a pas que l'impression 3D dans la vie, et il faut bien passer le temps quand ça imprime...
Grand utilisateur des bracelets Fitbit, voici un support de charge fait en eSun, à 195°C en moyen.
Entre nous, vu le peux de temps que ça mets à charger et l'autonomie que ça a... c'est plus pour le fun qu'autre chose !
  • J'aime 5
@zouloufr
Tu peux arriver à mieux en réglant ton palpeur inductif dans l'offset
http://www.dagoma.fr/tutoriels/reglage-de-votre-palpeur-reglage-de-la-1ere-couche-dimpression/
http://www.dagoma.fr/optimisation-et-reglage-de-la-hauteur-de-la-buse/
bienvenue
Modifié (le) par OpenPrint3D
Et un petit spirographe pour la nièce.
C'est vrai quoi, je vais pas juste me faire des têtes de tyrannosaure c'est égoïste..P1000613.JPG
http://www.thingiverse.com/thing:905849
Fonctionne du tonnerre!
  • J'aime 3
A la demande d'une collègue de travail pour son petit garçon fan de starwars
Alors oui y a du warping sur la partie avant mais mon plateau est légèrement incliné et mon palpeur ne fais qu'un seul point de mesure (j'essai de régler ça) mais de toute façon ça n'affecte que le socle et pas la tête.
Edit: @Flaytos Tas fusée est juste impressionante Oo
Modifié (le) par Nebraan
  • J'aime 3
il y a 19 minutes, Flaytos a dit :
Octofiber blanc et rouge,
@Flaytos, quelle technique as tu utilisé pour l'impression en 2 couleurs ?
Hello.
Encore des pièces pour la petite Disco :
Toutes en Octo / 210° / Flow 90% / Remplissage 33% / Rapide 0.2.
Support Chariot Droit :
support Haut :
Toutes les pièces faite a ce jour :
reste encore le support chariot gauche et le chariot tète a faire ^^
je pourrait donner les STL si need.
Modifié (le) par watcher330
