Contenu avec la plus haute réputation dans 02/04/2018 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Ce week-end, mon imprimante n'a pas eu le temps de refroidir. J'ai imprimé un cube articulé en une seule pièce pour voir si ça fonctionne ou si j'allais obtenir un bloc de plastique collé ! Ben, impression réussie, les articulations fonctionnent et sont très souples. Le classique couple de hiboux en noir/blanc pour changer. J'ai imprimé un sifflet pour voir si ça fonctionne et je confirme qu'il est bien bruyant !! Mesuré à 124 dB avec une application sur mon iPhone !! Un petit money_Cat pour une amie qui adore les chats. Et pour finir, mes plus grosses pièces, 8 h 30 d'impression chacune. Un lapin de Pâques faisant office de mini pot de fleurs. Voilà, c'est déjà pas mal pour un week-end.
  2. Salut les printeurs fous! Merci à vous vous m'avez fait ma lecture du soir pendant une semaine grâce à votre poste de 160 page. J'ai appris beaucoup en vius lisant. Bravo @papa50 tu as vécu de sacrés aventures je suis impressionnée de ton évolution tu es à mille lieux d'être un nul maintenant ! Bravo aussi à tous ceux qui l'ont aidé . Pour ma part j'ai vécu la même mésaventure que toi avec gearbest. Ma chère et tendre m'a commandé une A8 comme cadeau de la saint Valentin. Elle l'a commandé fin janvier elle est arrivée le 15 Mars ! La frustration avait commencé avant même que la belle soit là. Mais depuis je m'éclate avec ce joujou. C'est très cool moi qui déprimais de ne pas avoir d'atelier pour bricoler dans mon petit appartement ça me permet de faire pleins de trucs c'est cool. Cette semaine j'ai reçu ça : Je vais pouvoir m'amuser un peu Je vous présenterai bientôt mon joujou! Il faut que je le peigne comme dit papa. Édit et voilà mon joujou est peigné: Elle a bien changé en 15jours et il reste du travail.
  3. C'est d’ailleurs pour cela qu'il y a un autocollant jaune devant et derrière la machine avec indiqué : Ne pas utiliser sans surveillance
  4. Aque coucou Je pense que pour parler de précision, de vis et de courroies, il faut que tu en saches un peu plus à propos des vis utilisées sur une machine à commande numérique industrielle. Le plus gros problème rencontré, c'est celui du jeu à l'inversion. Imagine que pour faire un cercle par exemple, les vis doivent tourner dans un sens, puis ralentir, s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Ce moment est critique pour la précision. Pour faire face à ce problème : - d'abord, ce sont des vis à billes réputées sans jeu, qui utilisent parfois deux écrous en opposition. Un des écrous porte sur un flanc des filets, l'autre écrou sur le flanc opposé. - ça ne suffit pas. On peut mesurer le jeu à l'inversion avec un comparateur en demandant un déplacement dans un sens de 10mm et en revenant au point de départ. Le comparateur indique X microns de jeu à l'inversion. La CN possède un registre spécial dans lequel on rentre cette valeur, axe par axe. Chaque fois que le mobile se déplace, la CN analyse le sens de déplacement et ajoute ou retranche cette valeur au déplacement à effectuer. On règle le jeu à l'inversion périodiquement. Typiquement en été et en hiver pour compenser les dilatations dues aux variations de température. Moyennant quoi, on peut obtenir des précisions acceptables. Sur nos pétoires à deux balles, imagine un peu ce que ça coûterait..... Les écrous "anti-backlash" dont on parle ici sont à mon avis une gentille blague. Ai-je répondu suffisamment clairement ?
  5. Tu ne les as pas tous vus, j'en ai de bien plus vieux, avec sacoches en cuir mais malheureusement plus en état de fonctionner...
  6. Désolé, tu viens encore d'en dire une... Non, tu peux le tester soudé. Mais il faut couper la tension d'alimentation si tu le testes en position ohmmètre ou capacimètre( si ton multimètre a cette possibilité).
  7. c'est fini, Marlin installé avec le bltouch : j'avais écris plus haut que je le faisait avec Skynet, mais comme têtu je suis, j'ai tenté avec Marlin, et là, c'est parfait ! voilou le fichier en .hex : Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex test sur l'imprimante, toutes les fonctions : OK prochaine étape, règler la machine avec le bltouch, je pense que ce sera pas facile. . . à suivre !
  8. pas difficile à comprendre à ce stade, carte défectueuse! Ton opinion @Janpolanton?
  9. Tu peux régler ça dans Marlin.....
  10. au final je l'ai un peu modifier pour qu'il corresponde plus à ce que je voulais. il a bien changé! je suis en train de l'imprimer je vous tiens au courant.
  11. Mouais, je suis un peu déçu, pas très propre tout ça.
  12. Quand les problèmes arrive tu es coincé parce que tu n'a pas de pièces de rechange, mais quand tu débute dur de savoir ce qu'il faut.Surtout si c'est ta première expérience dans ce domaine, vu que la plupart du temps les pièces il faut les commandé en chine le délai peuvent varier entre 14-17 jours voir plus, ton nouveau compagnon devient vite aliexpress ou amazone la vrai caserne d'alibaba. Voici ma future trousse d'urgence: pour la tête : https://fr.aliexpress.com/item/2018-Approvisionnement-D-usine-Creality-3D-E3D-V6-Directe-Pneumatique-Connecteurs-3D-imprimante-Pi-ces-pour/32860647946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV https://fr.aliexpress.com/item/Creality-3D-CR-10-Sp-cial-Gorge-Bowden-T-flon-Tube-Long-Fil-Pour-1-75mm/32837240155.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3 https://fr.aliexpress.com/item/SWMAKER-remplacement-chauffe-bloc-pour-Creality-CR-10-CR-10S-3D-imprimante-MK10-hotend-kit/32849269621.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3 https://fr.aliexpress.com/item/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-J-head-hotend-RepRap-Rostock-Bowden-Extruder-for-1-75mm/32434849237.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3 https://fr.aliexpress.com/item/5PCS-Lot-100K-ohm-NTC-3950FB-Thermistors-with-cable-Temperature-Sensor-RepRap-Extruder-for-Creality-3D/32799095297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3 https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-Lot-Makerb-Reprap-Mendel-Heating-Tube-Reprap-12V-40W-Ceramic-Cartridge-Heater-for-HotEnd-J/32801247222.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3 https://fr.aliexpress.com/item/MK10-Assembled-Extruder-Hot-End-kit-for-CREALITY-3D-Printer-CR-7-1-75mm-0-4mm/32809238219.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3 https://fr.aliexpress.com/item/Nouveau-Venir-10-PCS-3d-imprimante-chauffage-bloc-coton-hotend-buse-coton-d-isolation-thermique-pour/32837898854.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3 https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-0-4mm-Size-Creality-3D-Printer-Parts-Extruder-Brass-Nozzle-Print-Head-for-MK8/32798959556.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV pour la transmission : https://fr.aliexpress.com/item/Freeshipping-2meter-Lot-GT2-Size-6mm-10mm-Optional-open-timing-belt-width-6mm-GT2-belt-For/32799511388.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV https://fr.aliexpress.com/item/GT2-Timing-Pulley-20-teeth-Bore-5mm-8mm-for-Width-7mm-GT2-synchronous-belt-2GT-Belt/32813041489.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV pour l'extrudeur : https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-Lot-Mk7-MK8-40-Tooth-Brass-Drive-Gear-Planet-Reducer-Extruder-Feeding-Gear-Extrusion-wheel/32796798755.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV Voila ce qui est propre pour la cr10, est bien sur il ne faut pas oublié le reste du matériel: scotch kapton ; boite de gaine thermo ; boite de vis inox tête bombé et tête plate ; alcool isopropylique ; fer a souder très important aussi. Là je pense que je serais paré pour les prochaine pannes, si vous avez encore des suggestions n' ésite pas
  13. Je viens de passer commande pour la réalisation de 20 PCB. Ci-joint la facture totale (environ 16€ port compris). Je vends ces PCB au prix unitaire de 2€ port compris (envoi en lettre prioritaire sous enveloppe à bulle). Il n'y a plus qu'à patienter 2 semaines. Il reste 7 PCB disponibles.
  14. Ah ok Après la cause... difficile a dire. Peut être un problème avec la bobine qui c'est bloquée (croisement du filament).
  15. Merci @biostrike , Non non, sur la photo c'est après que j'ai commencé à tout couper et démonter .... Avant c'etait comme ca ( je sais pas si on voit bien ? ) : Je vérifie souvent les serrages au bout de 3 ou 4 pièces avant de lancer la suivante et pour la lubrification chaque 15 heures de fonctionnement en gros mais merci de l'info qui ne peut pas faire de mal . Ce qui m’embête c'est que je sais pas trop d'ou ca vient , de moi certainement , enfin d'une erreur de ma part mais ou ? J'y réfléchie ....( enfin j'essaye ) Merci du retour .
  16. J'avoue que je n'ai pas grand chose à dire, mais cette expression m'a fait bien rigoler ^ ^. Moi aussi je cherche souvent sur le web sauvage Mais attention ça mord des fois !! Pour rester dans le sujet, un gros avantage de l'Ultimaker est aussi le fait qu'ils développent le fameux slicer open source "Cura" qui a des paramètres dédiés et optimisés pour leur machine et qui ne cesse d'évoluer très positivement. De même on trouve beaucoup de pièces crées sur Thingiverse pour la Ultimaker, ce qui peut être un plus !
  17. Bonjour @Bobo66 La première pièce est bien sympa, mais ça a rendu ton imprimante jalouse qui a décidé de te le faire payer . Courage pour la suite !
  18. J'ai dessiné que d'une main, avec les 2 ça aurait été mieux
  19. Magnifique ce buste en voronoï. En revanche la "chose" que tu essayes de faire passer pour une création faite avec ta Smartcub, je pencherai plutôt vers un morceau de la station spatiale chinoise qui est tombée cette nuit dans ton jardin !
  20. Bonjour à tous , J'avais vu sur Thingiverse un buste de femme que je trouvais magnifique ( il y a aussi un vase du même type ) et j'ai vu le superbe résultat qu'a eu @klem1 ( que je remercie car j'ai pris ses reglages marqué en dessous de ses photos , sympa de faire partager... ) donc je me suis lancé et j'en suis très satisfait pour mon niveau . Je vous mets une ou deux photos ( pas assez lumineux aujourd’hui mais bon ) Voila, tout c'est bien passé : 12h en reglage fin , 200 puis 195 °C ,bed 35 puis 50°c , infill 0% , vitesse générale 55% ...... Par contre après , fier comme un coq que tout soit passé "créme" sur une si longue impression , j'ai voulu lancer une autre grosse impression , plus simple dans la forme ( c'est un "stand" pour ranger ses outils ) et la gros carnage ! Je m'en tire bien , "simplement " la thermistance HS je pense ....Je vous mets une photo mais on se moque pas de mon œuvre artistique heing .... J'ai toujours pas compris le pourquoi du comment et maintenant je flippe .....enfin soit , je vais réfléchir ....( enfin essayer ) Merci de m'avoir lu, au plaisir .
  21. Probablement entre 2€ et 2€50 pièce (PCB nu sans composants) port compris. Tout dépendra de la quantité que j'aurai en précommande d'ici mercredi... (pour l'instant, j'en ai 11) Je présume que c'est parce que j'ai dit OK pour les 2? (en fait je voulais répondre à 2 personnes en même temps) Pour le PCB, ce sera le modèle de base (je l'ai dit plus haut dans le post, tu as du zapper...)
  22. Il aurait du utiliser du fil marron
  23. C'est clair, par exemple tarif de ce jour: Ecran et les 2nappes = 6,52€ ~30m de PLA = 3€ Visserie = 0.50€ Donc en comptant tout et pas au meilleur tarif, on on arrive à moins de 12€ Même si on ajoute la TVA on est en dessous de 15€ N'oublions pas non plus que Dagoma achète en plus grosse quantité, ce qui permet encore d'avoir de meilleurs tarifs. Une mini recherche sur alibaba et je trouve déjà l'écran avec ses nappes pour 5$ pièce par lot de 100 et même 3$50 si on achète par 1000. Pour le pla, n'en parlons même pas, ils sont fournisseur On est pas loin d'une marge de 400%
  24. Bonjour à tous et à toute, comme promis, mon retour sur ma photon ... Voici donc mon avis très productif impression par impression : Impression 1 : OH P********** Impression 2 : Oh P****** de P******* de P******* Impression 3 : Mais c'est possible de faire des trucs aussi beau et aussi finis, des joues coulent sur mes larmes de bonheur ... Bon, passons aux choses sérieuse, ma config pour imprimer se que je vais vous présenter : 0.05/20/6/50/8, j'ai remplacé mon FEP avant même d'imprimer quoi que se soit car comme certains d'entre vous, le mien était percé d'avance ( ils doivent le faire à la machine je suppose...) Un grand merci à tous le monde donc pour les conseils avant même d'imprimer, j'ai pu faire toute la maintenance de ma machine, aucun problème pour ma part (RIP ceux qui ont des machines à problèmes), j'ai moi aussi un petit son de "ploc" lors des grosse base mais sans plus, après j'ai pris pour habitude de passer un coups de chiffons + alcool à 70° juste avant de remplir mon bac de résine, comme ça aucune impureté ...
