Contenu avec la plus haute réputation dans 14/04/2018 Dans tous les contenus
Bon aller pour finir une petite dernière modification. Un FanDuct haut débit. Si si c'est de la 4g 2X GG Ok je ... Pour ventilo 40*20 (ou 40*10) mais franchement avec un 20 Ca pulse ! MegaDuctOpt2 v4.stl Il est encore en version bêta, mais franchement ca marche déjà fort !2 points
Peuh ! C'est bien la peine d'avoir une si grosse machine pour avoir autant de wooble qu'avec nos petites...2 points
Pour ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2795575 J'ai un doute... c'est censé être un bras rotatif... cela n'a pas énormément d'allonge/d'extensibilité tel quel. Ce qui me fait penser que cela reviens au même principe qu'avec une tige fileté de chaque côté, cela pourrait le faire... après... cela va peser sur le plateau... à y réfléchir. Mais tel quel... mon petit kit me convient parfaitement. A voir à l'utilisation... D'ailleurs ce kit est dans mes favoris... mais je regrette que le maker est voulu faire du GoPro... sans faire réellement du GoPro. Pour celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:2600507 Pour les clips... j'aime pas trop les clips... au tout début quand j'ai reçu ma CR-10, j'avais imprimé des clips dans ce genre pour tenir les câbles le long du châssis... j'en ai cassé par dizaines... et ils ont tous fini à la poubelle. Pour la nappe de la Pi Camera, je comprend aisément la nécessité d'avoir un guide qui la maintien et la protège. Autant pour un câble USB (par exemple), il suffit de le faire passer dans les trous (un coup dessous, un coup dessus, comme à la couture).... et cela maintient bien le câble bien en place. D'ailleurs j'ai imprimé mon kit... vis à vis de ma webcam, j'ai allongé en mettant encore 2 pièces longues au niveau des pieds, pour les allonger et faire ainsi que tout le plateau soit dans le cadre de la caméra, et ce qui rajoute encore 2 points d'articulations, qui porte le total à 11 articulations. Voir photo ci-dessous pour comprendre : Pour l'instant... je n'ai pas besoin de plus... donc cela restera comme cela. Je réfléchirais au moyen de rendre cela extensible ou réglable avec un système à visse plus tard. J'ai d'autres projets qui demandent mon attention dans l'immédiat.1 point
Très bonne série Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
Merci, je vais, proposer, cette série à ma femme, merci Papa1 point
Il est cool ton End Stop Papa50, je ne l'avais jamais vu celui la ! Et c'est ceci, après il faut regarder la série pour comprendre1 point
Jean Luc à les deux casquettes, oui mais je remercie les deux entités, la première car c'est un membre du forum très sympa et la deuxième car c'est un très bon commerçant. Et puis on n'est pas sûr que derrière Isa3d il n'y a pas une grosse multinationale avec des centaines d'employés.1 point
c'est celle-la Je propose d'organiser une collecte de fonds Philippe1 point
buses pour le serrage tu remontes le tout, tu chauffe et tout en tenant le bloc avec une clé, tu serres la buse. Donc: A froid -1: vissage de la buse dans le bloc, en s'assurant d'être à 1/4 de tour desserré. -2: vissage du tube jusqu'à ce qu'il touche la buse. -3: léger serrage de la buse sans toucher le tube. -4: remonter l'ensemble. A chaud serrage de la buse en empêchant le bloc de tourner grâce à une clé. EDIT: sinon y'a ça, c'est l'équivalent, avec le même branchement.1 point
@fifoue71, tout d'abord fait "Réinitialiser EEprom". Tu devrais trouver alors la valeur que tu avais mise dans le firmware. Ensuite, après chaque changement d'offset, tu dois "sauvegarder config" avant d'éteindre ton imprimante. Je ne sais quelle firmware tu as, mais si tu babystepping est activé (3 chiffres après la virgule dans l'offset) tu cliques deux fois sur le potentiomètre et tu peux régler ton offset en "Live". Steam1 point
Merci fran6p , @gisclace a du voir ton message et a fait la manipulation sans que je lui demande , je suis très content d'être sur un forum si serviable . Je ne remercierai jamais assez tous les interlocuteurs que j'ai eu depuis que je me suis inscrit sur ce Forum. Cordialement Pierrot1 point
Sinon, ça s'achète chez nos amis les Chinois. J'ai commandé de la gaine tressée orange pour refaire tout mon câblage. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
blague féline à part, il y a plusieurs siècles (au temps de la marine en bois), les marins de l'équipage avaient un bonnet surmonté d'un très gros et très épais pompon, celui-ci servait à protéger le crâne du porteur contre les accidents qui peuvent survenir sur un bateau, en bref c'était l'ancêtre du casque de sécurité (même s'il n'était pas aussi efficace), donc il portait bonheur à son propriétaire.1 point
pour compléter notre maître à tous, je suggérerai aussi de réduire le débit d'extrusion, au moins pour la première couche. Attention aux conseils qui disent de régler l'offset Z du BL-Touch en écrasant bien la première couche, on a tendance à aller trop bas. j'ai de bien meilleurs résultats depuis que j'ai fait le réglage de la manière suivante : avec pronterface, je descend la buse jusqu'à sentir une forte difficulté à faire glisser la feuille, et alors je remonte de 0.1mm et c'est la valeur que j'obtiens alors que je prends comme offset de Z. Chez moi ça marche impec, je ne rate plus du tout mes première couches que je fais sur un bed en verre pyrex, bien nettoyé au liquide vaisselle, bien séché avec du non tissé, et légèrement vaporisé d'une fine couche de laque Vivelle DOP extrême. Ca colle du tonnerre de Dieu à 60°C et ça se détache en soufflant dessus quand c'est revenu à 21 °C. Philippe1 point
c'est justement pour foutre le bordel vous croyez quand même pas que l'on va vous donner les solutions comme ça, c'est sous forme de jeu de piste1 point
Moi je suis, juste bluffé par la modélisation 3D, sur le time-lapse on se rend bien compte du temps que ça nécessite vu le nombre de petites retouches. Bravo !1 point
Pour ma part, je viens de craquer pour une CR-10S sur AliE....., 399€ FDP inclus expédié depuis un dépot allemand (et donc pas de douane normalement). Il s'agit de ma 1ere imprimante 3D (merci à @Heliox pour la review qui m'a fait craquer), et a dans une semaine pour le retour d'expérience1 point
