Contenu avec la plus haute réputation dans 30/04/2018 Dans tous les contenus
  1. De bas en haut : - Chariot - Epoxy fixée dessus - joint TPU tout le tour du plateau. - plaque chauffante - vitre
  2. Merci de tes encouragements Bon ça y est même si tout n'est pas définitif j'ai quand même fait chanter ce : "Kafer5" https://www.youtube.com/watch?v=JD2vpJBAByA Pour l'instant le carbu n'est pas définitif et il ne possède pas de circuit de ralenti ni de progression et si ça peut aussi faire sourire son venturi de Ø3 est peut être un peu trop gros ! On voit sur la vidéo les tiges de culbus bouger en dessous car je n'ai pas monté les tubes de protection, la boite de pellicule photo sert à recueillir les 2 à 3cc d'huile que je mets dans le carter pour les premier démarrage, ensuite le peu d'huile qui passe par les pistons suffira à lubrifier le bas moteur mais au début l'huile que je met ressort par le reniflard. Donc voila il y a encore du boulot mais les débuts sont prometteur et permettent de valider la conception et pas mal de pièces Denis
  3. Très satisfait je ne reviendrais plus sur l'origine.... et pour 9€ t'en commande 2 d'un coup..
  4. Bonjour à tous, voici ma De200 "Z122-isé" , tête Bltouch , chariots , supports haut & bas, et 2 bricoles imprimées en 0.15 avec CdB . Je tourne avec un Marlin 1.1.8 , plateau chauffant MK3 J'avoue trouver une amélioration dans la précision des print maintenant que l'ensemble est rigidifié , et surtout , quelle silence avec ces tiges trapézoidales rectifiées une fois graissées !
  5. j'avoue ne pas saisir à 100% la question, mais sinon il y a le gcodeviewer pour voir les couches, puis aprés extraire les couches du Gcode avec des copié collé... http://gcode.ws/ tu injectes le Gcode aprés tu peux naviguer dans les couches et en fonction de la couche que tu as sélectionné tu as directement toute la couche sélectionné dans le format texte du gcode (onglet) et tu peux copié collé les diverses couches...
  6. C'est possible aussi avec notepad++ de découper puisqu'il y a une ligne "layer01, 02, 03,..." et aussi, "z0.2, z0.4,...." Toutefois les coordonnées sont relatives par rapport à la couche précédente donc après un arrêt intempestif de l'imprimante elle ne sait plus où elle est. On sait redémarrer l'impression en enlevant la zone déjà imprimée du gcode mais c'est du bricolage car il faut mesurer précisément la bonne hauteur à 0.2 mm et garder les premières lignes du gcode avec la chauffe, le home xyz, ...
  7. Salut tous le monde , mon print de la semaine (en vérité il est imprimé depuis un mois mais je l'ai juste peint il y a quelques jours ) La figurine et le décor (sauf les rochers) sont imprimé avec l'anycubic photon à 0.05 layers , en résine 3D okay. Le socle est un socle tout bête fait en 15s sur mon anet a8 , le tout a été recouvert pour former le sol. Petite panne de courant durant l'impression , du coup plutôt que de le jeter et de recommencer j'ai imprimé l'autre partie (à vue de nez) et collé de façon à lui donner un style ouvert en deux Ici la figurine peinte , vraiment facile à peindre vu que ça reste du sang c'est pas grave si ça déborde ... (Le pauvre s'est fait éclater deux fois sa tronche au sol ... vu que c'est de la résine ça casse net sans petit éclat et ça se recolle ni vu ni connu) Ici ma partie préféré le socle , c'est un socle très basique fait en sur fusion 360 et imprimé sur mon anet a8. Pour lui donner cet aspect j'ai utilisé du mastic de précision qui a durci dans sa boite depuis presque 1 an et est devenu inutilisable ... après l'avoir malaxé et mélangé au durcisseur, il devient plus malléable et permet de le travailler un peu comme de la pâte à modeler. C'est une petite astuce économique et pratique qui me sert pas mal , c'est le 2e socle que je fais avec et ça rend plutôt bien La tête, le bras, l'intestin et la machette on aussi été imprimé sur l'anycubic photon le temps que je fasse le socle L'appareil photo (mon téléphone) ne rend pas bien les couleurs ... (il y'a 6 teintes marron pour le socle mais pas visible en photo, pareil pour le sang avec 3 teintes différentes) La photo du zombie (dur de trouver une bonne image dans le jeu il est toujours dans le noir) Les models qui sont passés gratuit si jamais ça vous intéresse https://gemly.com/shop/Dying-Light---3D-Printer-Models-6360000/6360000101
  8. en fait ça n'est pas la buse qui se bouche mais le tube qui est au dessus, pour bien comprendre le problème, je t'invite à lire ces 2 articles https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/ https://www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/
  9. Bonjour à tous, Nouvelle sculpture réalisée avec Zbrush... Cette fois l'impression à été faite avec support et en 7 pièces, la carapace, le dessous de la carapace, la tête et les pattes.. J'ai aussi changé de filament, toujours la même marque (Neofil 3D) mais en couleur argent, le rendu est meilleur, les couches d'impression se voient beaucoup moins... La carapace en cours d'impression, cela a pris environ 24 heures... Au total l'impression aura durée un peu plus de 42 heures...(hauteur de couche 0.1) La carapace fais 15 cm de long, la bête une fois montée devrait faire un peu plus de 20 cm de long. Cela ne se voit pas trop sur la photo, mais j'ai imprimé 2 pattes avant gauche...la patte avant droite est en cours d'impression (1 h 30 de plus !) L'intérieur de la carapace après élimination du support,pas besoin de fignoler plus, ça ne se verra pas une fois tout assemblé... Prochaine étape le ponçage, du fait de l'impression en filament argent ça va être plus rapide...
  10. Curieux de poser la question en anglais, j'aurai préféré une question en telugu : నేను STL ఫైల్ను ఒక్కో పొరలుగా విభజించి, త్రిభుజాల అక్షాంశాలను ఎగుమతి చేయవచ్చా? ఎవరైనా STL ఫైళ్ళను వక్రంగా కొట్టుకోవటానికి వేగవంతమైన నమూనా కోసం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ సూచనలను కలిగి ఉన్నారా? Why not !!
  11. Salut tu obtiens un Gcode que tu peux ouvrir avec un logiciel de gestion type Repetier Host ou autre....
  12. Merci a tous, voici la pièce terminée après une bonne séance de ponçage avant la peinture... La lumière lors des prises du vue n'était pas très bonne et les photos sont pas top...
  13. Salut à tous, Le PETG sort parfaitement à 100 mm/s avec une couche de 0.3mm. Ca fonctionne vraiment très bien. cdlt
  14. 0 points
