Contenu avec la plus haute réputation dans 28/05/2018 Dans tous les contenus
Bonjour à tous, Je voulais vous faire profiter d'un retour d'expérience sur de la soudure Madeinchina habituellement de qualité médiocre pour ne pas dire plus... Je me suis procuré une bobine de 100 g de soudure de marque "BEST" que j'ai reçue en 10 jours! Premiers tests : cette soudure est excellente, avec un bon pouvoir mouillant et une belle brillance. Je ne peux que vous la conseiller (attention, il y a des fakes de cette marque chinoise), comme quoi!!! Le lien qui va bien2 points
Pour ça y'a déjà un design complet sur thingiverse, et ça va bien plus loin que bowden ou direct. https://www.thingiverse.com/thing:1670305 et les dérivés https://www.thingiverse.com/search?q=lukie80+quick+fit+carriage&dwh=675b0c46f9eb1411 point
Bonjour, ça y est, fin de course reçu et monté. Tout c'est très bien passé, en y allant doucement, le moteur reste en place sans même avoir eu besoin de le maintenir avec un tournevis. Je viens de lancer une impression avec du chromatic qui a parfaitement été avalé (mieux qu'avec l'ancien extrudeur). Reste à essayer avec du filament flexible, je vous faits un test dès que possible1 point
Il y a justement un exemple de rémunération sur ce site (Faire imprimer un objet en 3D).1 point
Tu as le temps, on est à l'heure chinoise pour la livraison des premiers modules Mais quand on est chaud, on est chaud...!1 point
T'inquiète, la bête est solide... J'ai voulu tester ta suggestion, le PCB m'a pris 1/4 d'heure mais surtout, je voulais en connaître le coût de revient et ça s'avère être plus cher en composants. Sauf à avoir des demandes, je ne retiendrai pas cette solution. A + JP1 point
Bonjour, Je confirme, l'extrudeur Bondtech est excellent ; le prix aussi, environ 122€00 avec l'adaptateur bowden et le port. Pour le montage, j'ai utilisé ce modèle, prévu pour un extrudeur Titan, que j'ai légèrement modifié (hauteur). Avantage : pas de trous à faire.1 point
Voici une vidéo de la bête ! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1732109710215970&id=1307379832688962 Du coup je comptais prendre la ender-3 mais le doute arrive ^^1 point
Merci Maeke de ton aide. j'ai télécharger le Slider et par acquis de conscience, ai crée à nouveau l'imprimante A8 dans Cura. Tout est alors rentré dans l'ordre. Merci de tes conseils et je vais tester Slic3r1 point
nouvelle version v5 du support "allinone multiconnecteurs " - décalage de la partie PCB ? ( afin d'éviter que le boitier touche la partie haute , au niveau du cadre de l’écran LCD, en cas d'impression de pièce haute) - ajout de cales rondes de fixation pour le PCB -ouverture pour le passage de câbles sur la partie haute si vous avez des améliorations vous serez les bienvenus !!! @Maeke - peux tu me monter ton système que je puisse t'en faire un , bien-sur si tu es intéressé ? -penses tu que l'ouverture pour les câbles va suffire comme fixation ? une bonne semaine à vous papa1 point
la suite de ce dimanche , j ai plus rien comme petg , je vais devoir commander . j ai du aussi modéliser , un fond écran cr10 s , car celui qui est sur les images précédente est un cr10 avec une nape alors que cr10s y en as deux j ai placé pour tester écran et alimentation , pour instant tout clope juste .1 point
Désolé si cela a déjà été dit. Il y a une étude qui (date un peu, les filaments on évolués depuis) a été réalisé sur les particules émises par les imprimantes 3D : https://www.3dnatives.com/dangers-imprimantes-3d-01022016/ Ce qu'il faut retenir, c'est que certain filament émettent des particules qui sont 20x plus toxiques que d'autres. Exemple : l'ABS émet du styrène... qui est cancérygène. Le PLA lui émet du lactide, qui ne serait pas toxique, en quantité 20x moins importante. Après... il y a des projets comme Zimpure et Zimpure 2, qui sont des projets en cours : Zimpure Zimpure 2 Il y a des études contradictoires qui disent qu'un simple filtre HEPA est suffisant... d'autres disent que cela ne sert à rien. Pour moins de 200€ le Zimpure 2 semble... éfficace a croire certain, voici le lien pour le trouver : https://www.filimprimante3d.fr/nettoyage-entretien/1818-zimpure-zimple-solution-de-filtration-pour-imprimante-3d.html1 point
Moteurs visiblement OK, c'est une bonne chose. Par contre n'y a t-il pas un très légère usure de la tige filetée ou de l'écrou qui fait monter le bras de la tête (Z)? Ca pourrait expliquer une mauvaise "prise" de l'écrou. Les 2 tiges sont huilées (graissées)? A la limite, démonter la tige filetée, vérifier le bon maintien (sans forçage) de l'écrou, manuellement et remonter les 2 tiges filetées tête-bêche (le haut en bas). Enfin, le palpeur n'est-il pas trop haut? En le positionnant plus bas (même très bas, peu importe puisque ce n'est que pour vérification), y a t-il le même pb? On dirait, que le moteur de gauche cherche encore à descendre pour atteindre "la fin de course" (mais je ne peux alors expliquer pourquoi le droit, lui, remonte). Désolé pour toutes ces questions, mais comme il faut trouver le pourquoi!! Dernière question : la Discoeasy a bien marchée ou jamais? Dans ce dernier cas, le câble fourni est-il bon? En PJ un montage correct (sans tenir compte des couleurs qui varient d'un moteur à un autre et des indications 1A/B et 2A/B, la prise fournie est la bonne, par contre). Courage. JP1 point
Salut à tous, je reviens avec ma Photon qui avait l'écran HS. J'en ai commandé un sur FepShop, lassé d'attendre celui des chinois. Bien sur celui que j'ai commandé avait une plaque aluminium sur la partie inférieure mais sur cette vidéo il est très bien expliqué comment le retirer sans soucis. J'avais aussi des décalages lors de l'impression et le guide de réglage du Z permet vraiment d'avoir une stabilité parfaite sur cet axe. Ceci m'a permit de démonter complètement la machine et de mieux la comprendre. A très bientôt pour des prints (j'utilise de la Wanhao en résine et j'en suis content)1 point
Bonsoir @cocoa419 d'après la vidéo, c'est l'axe côté gauche qui ne bouge pas par moment. 1 - Vérifier que les câbles sont bien enfichés dans les prises du moteur 2 - Vérifier le bon serrage de l'accouplement (les 2 vis côté moteur et côté tiges filetées) 3 - Vérifier le parallélisme, c'est à dire que les 2 chariots soit à la même hauteur à droite et à gauche. 4 - Avec ton écran, tu vas dans "préparer" déplacer un axe", "axe Z" tu choisis 1 mm et tu fais monter entièrement ta tête et tu vérifies qu'elle ne bloque pas. Là tu peux également vérifier que la tension de la courroie de la tête reste la même du bas en haut. Si ce n'est pas le cas, c'est que tes tiges verticales ne sont pas parallèles. Steam1 point
Vu qu'il fait beau, j'ai sortie mon petit four. Quoi ?! Vieux !? Bon oui ont est d'accord mais il fonctionne encore bien et pour cause c'est un Moulinex bien de chez nous Une fois a température (110°c + - 10°c), j'ai mis un fan duct en HTPLA hivefive. Cuisson 10/20min, photo avant que je retire (environ 15 min). Ont vois une légère déformation sur le haut (penche vers la gauche), pour l'utilisation ça changer pratiquement rien et je trouve que pour un premier test c'est pas trop mal. Je vais trouver un moyen de rendre plus plane la surface ou je pose mes objets. Deuxième test sur deux pièces en 3DPrintfilam Ingeo 3D870, un peut plus de déformation que sur la première surement du a leurs formes plus complexes.1 point
Salut les printeurs, Après avoir bidouillé mes 2 couleurs, voilà donc les 3 couleurs.Premier print, pas trop mal en couche de 0.3. En 0.2 et buse de 0.25 je pense que la qualité serait meilleure.Une base Rumba et une tête Chinoise, le tout en 5 h de print.Le plus difficile c'est que nos bons trancheurs sont tous plantés au dessus de deux buses, mais oui mais oui, ils sont tous dans l'impossibilité de générer convenablement un changement d'outils combiné à une tour de purge.Après des heures de manipulation de script en tout genre, il existe un soft d'enfer: Filaswitch, un petit programme Python qui fait le job.Alors la suite, si j'ai bien tout regardé question hardware, on peut annoncer 12 couleurs.Sauf qu'avec le mixing de couleur, bien plus de limites........sur le papier. Ça c'est la suite.....1 point
